В какую сторону отклонятся весы
- В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
- В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
- Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
XADZZOX
политрук писал(а):да почему объем разный?
вода что ли улетучилась или сжалась?
Смотри , в левом стакане имеется объем воды и шара, в правом тоже, Если в левом шар убрать , то и объем уменьшится.
Короче , физику учите
Уже пицот раз все рассказали, приходят новые и все по новой
Alex-vs-VAZ
:Тебе не надоело?
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):
уровень воды разный? разный. разное давление у дна. отсюда разный вес. все.
нет не все
ты все-таки попробуй объяснить изменение объема воды.
пожалуйста
XADZZOX
политрук писал(а):вот налили в два стакана ровно по литру воды
и по-твоему если из стакана шар вынуть - то воды будет уже не литр?
Вынув шар их стакана ты вынешь и влияние архимедовой силы, которая действует либо на весы, либо на упругость веревки!
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):Смотри , в левом стакане имеется объем воды и шара, в правом тоже, Если в левом шар убрать , то и объем уменьшится.
объем воды уменьшится, я правильно понял?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
нет не все
пожалуйста
мет. шар как бы вносит из вне обьем вытесняя жидкость и поднимая уровень ее.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):мет. шар как бы вносит из вне обьем вытесняя жидкость и поднимая уровень ее.
ок, поднимая уровень.
объем воды значит не изменился?
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):XADZZOX писал(а):Смотри , в левом стакане имеется объем воды и шара, в правом тоже, Если в левом шар убрать , то и объем уменьшится.
вернется в первоначальный обьем.
Добавлено спустя 55 секунд:
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):мет. шар как бы вносит из вне обьем вытесняя жидкость и поднимая уровень ее.
изменился. шар "внес" ее, вытесняя. через вес считай так проще понять.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):вернется в первоначальный обьем.
что значит вернется?
откуда?
налили литр - и он то превращается поллитра, а то и в полтора?
Добавлено спустя 54 секунды:
не пойдет так
давай по порядку,
с массой воды в стакане разберемся для начала
XADZZOX
политрук писал(а):XADZZOX писал(а): Смотри , в левом стакане имеется объем воды и шара, в правом тоже, Если в левом шар убрать , то и объем уменьшится.
Уменьшится объем не воды , а объем содержимого стакана, состоявшего из воды и шара!!!
политрук
Ты троллишь штоле? Тогда уж вбрасывай че нить посущественней
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):вернется в первоначальный обьем.
откуда?
воды как было так и осталось. изменился ее так называемый мнимый обьем. он равен прежний обьем воды + обьем шара.
Добавлено спустя 24 секунды:
XADZZOX писал(а):политрук писал(а):XADZZOX писал(а): Смотри , в левом стакане имеется объем воды и шара, в правом тоже, Если в левом шар убрать , то и объем уменьшится.
политрук
+ тролит походу.
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):Уменьшится объем не воды , а объем содержимого стакана, состоявшего из воды и шара!!!
политрук
Ты троллишь штоле? Тогда уж вбрасывай че нить посущественней 63
нет, не троллю. честно
еще раз напомню формулы масса=плотность*объем
раз уж ты суммируешь объем воды и воздуха в шаре - то и плотность надо брать среднюю
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Че тут? Стаканы летают, говна бурлят?
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):воды как было так и осталось. изменился ее так называемый мнимый обьем. он равен прежний обьем воды + обьем шара.
что значит мнимый?
давай считать что литр воды налили в каждый стакан, ок?
сколько он весит
Alex-vs-VAZ писал(а):+ тролит походу.
да нет же
zett писал(а):Че тут? Стаканы летают, говна бурлят?
не, все мирно и конструктивно
обвиняют, правда в троллении
но тогда бы я давно всех куями покрыл
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):XADZZOX писал(а):Уменьшится объем не воды , а объем содержимого стакана, состоявшего из воды и шара!!!
политрук
не надо. мет шар вытесняет воду и плотность в расчет идет только воды.
если бы шар лежал на дне тогда да.
новый обьем-площадь на новую высоту жидкости. так к весу через давление и выдешь.
XADZZOX
политрук писал(а):раз уж ты суммируешь объем воды и воздуха в шаре - то и плотность надо брать среднюю
Ну и бери , если тебе так хочется, но при решении уравнения с поиском разности весов ты эти плотности в конце концов сократишь. Иными словами говоря, на обе чаши весов можно еще до буя класть всяких вещей , по одной на каждую, которые никак не повлияют на конечный результат.
политрук
Авто: 2 шт
да причем тут высота-то в стакане, ну скажите?
воды и там и там - ровно литр. весит ровно 1кг и там и там
равновесно то есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
я даже больше скажу - пластмассовый шар тоже вытесняет воду
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
GENA писал(а):В общем силу архимеда надо вспонить причем для погруженного тела. Smile С учетом плотности материала.
Это беда. Сила Архимеда не зависит от плотности тела, только от его объема:
То тело что вперто в воду выпирает на свободу с силой равною тогды массе выпертой воды. А от плотности брошенного в воду тела зависит его поведение. Боюсь тебя огорчить, но все что имеет плотность больше плотности воды, например сталь - утонет, а все что меньше - например шарик для пинг-понга - будет плавать на поверхности.
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):Ну и бери , если тебе так хочется, но при решении уравнения с поиском разности весов ты эти плотности в конце концов сократишь. Иными словами говоря, на обе чаши весов можно еще до буя класть всяких вещей , по одной на каждую, которые никак не повлияют на конечный результат.
я вам ровно о том же и пишу. без разницы привязан шарик или нет - левая чашка будет одинаково весить
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Alex-vs-VAZ писал(а):Vlad B писал(а):
А ниче что на видео тупого косоглазого шарик пинг-понга не находится в объеме воды?
это ни чего не меняет. пофиг плавает шар, рядом на тарелке лежит. или привязан ко дну. уже разбирали очнись
КАК эТО ПОФИГ!!!??? тут ведь некоторые уверяли (уже не помню по именноо, пальцем показывать не буду) что привязанный тянет стакан вверх!!!
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Cobusca писал(а):Был неправ,наверно.
Посмотрел видео-перевешивает правая.
если посмотреть внимательно, то на видео видно, что правая начинает перевешивать только тогда, когда металлический шар погружается в воду на больший обьем, чем шарик от пинг понга, который в свою очередь не погружен, а плавает на поверхности. а вот если его полностью погрузить в воду?
Солярко
Авто: Кашкай.
seregaZ
Они про другое видео говорят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seregaZ писал(а):если посмотреть внимательно, то на видео видно, что правая начинает перевешивать только тогда, когда металлический шар погружается в воду на больший обьем, чем шарик от пинг понга, который в свою очередь не погружен, а плавает на поверхности. а вот если его полностью погрузить в воду?
Весы находятся в равновесии когда массы тел слева и справа равны.
Ты утверждаешь что если погрузить шарик слева в стакан то масса того что стоит слева изменится? Или ты в этом сомневаешься?
Пиздец я просто фигею... мышление дальше первой мысли не идет... вторая мысль - схватиться за клавиатуру
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX
когда вы говорите, такое впечатление что вы бредите (с)
давай не съезжать с темы.
про архимедову мы еще и не начинали.
меня в ваших словах возмутил факт того, что масса и объем воды изменяются
Солярко
Авто: Кашкай.
политрук писал(а):я вам ровно о том же и пишу. без разницы привязан шарик или нет - левая чашка будет одинаково весить
Шарик плавает на воде вес один, топим шарик и вес на весах повышается. Согласен?
Vlad B
Как интересно, ответы все же за равновесие ответов.
