политрук
Авто: 2 шт
Serg_x писал(а):
И самое главное что там будет - это не забыть про силу Архимеда в правом стакане.
это все понятно.
лично для меня вопрос в том что больше - сила архимеда в правом, или масса пингпонга и его крепежа в левой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
политрук писал(а):лично для меня вопрос в том что больше - сила архимеда в правом, или масса пингпонга и его крепежа в левой
Блять со школы все знают что все параметры про которые ничего не сказано, кроме намека на то, что они очень и очень малые, можно не учитывать в расчетах.
Возьмите примитивную задачку на движение тела и попробуйте решить её с учетом плотности воздуха, температуры, давления, влажности и т.п. и т.д.... эти параметры только в лаборатории вычисляются и то однократно.
Главное понять суть вопроса и почему так происходит.
Легкая нить и шарик суть задачи не меняют.
Ну если для Вас меняют - возьмите не две колбы по 0.5 литра, а 2 цистрерны по 5 галонов
политрук
Авто: 2 шт
Serg_x писал(а):Ну если для Вас меняют - возьмите не две колбы по 0.5 литра, а 2 цистрерны по 5 галонов
свинцовые шарик и леску тоже берем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
политрук писал(а):свинцовые шарик и леску тоже берем?
Нет, слева дирижабль привязанный ко дну, справа субмарина висящая на кране
TikTak
Авто: пежо
Serg_x писал(а):политрук писал(а):свинцовые шарик и леску тоже берем?
очень интересно
я думаю.... субмарина перевесит
я прав..
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
в той теме нудьга идет, в этой опять задачку обсуждают!
РГ, что тебе мешало опубликовать свои мысли в той теме?
Если честно, начала читать первую тему, башка разболелась, теперь у меня башка два раза болит!
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Alexxxa писал(а):теперь у меня башка два раза болит!
в квадрате чтоль ?
теперь твою задачку решать будем
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Ответ есть? 6 страниц расследования ЛОЛом законов физики не осилить.
Мой ответ:
Стакан с шариком пинпонга легче чем просто стакан с водой.
Стакан с подвешенным железным шариком тяжелее чем просто стакан с водой, поскольку вес подвешенного шарика передается воде.
То есть стакан с подвешенным стальным шариком перевесит стакан с пинпоговским шариком.
Я ПРАВ???
Alexxxa
Патрикевна писал(а):
в квадрате чтоль ? ROFL теперь твою задачку решать будем
башка квадратная не может быть, башка может быть кубическая!
Патрикевна
Alexxxa писал(а): башка может быть кубическая!
думаешь третий раз заболит ?
Alexxxa писал(а):РГ, что тебе мешало опубликовать свои мысли в той теме?
ктож знал что тему засрут шариками.
надеялся на стандартное какахометательство
Alexxxa
rg-45 писал(а):ктож знал что тему засрут шариками.
скажи мне по секрету правильный ответ, и покончим на этом!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Алексей 123 писал(а):Ответ есть? 6 страниц расследования ЛОЛом законов физики не осилить.
Мой ответ:
Я ПРАВ???
Если подумать, то поправочка: стальной шар передает часть (равную весу вытесненной воды) своего веса воде, а часть оставляет тросу.
Но все равно итог такой же.
АУ ЗНАЙКИ!!!
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Алексей 123 писал(а):Алексей 123 писал(а):Ответ есть? 6 страниц расследования ЛОЛом законов физики не осилить.
Мой ответ:
Я ПРАВ???
АУ ЗНАЙКИ!!!
право перевесит.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Alex-vs-VAZ писал(а):Алексей 123 писал(а):Алексей 123 писал(а):Ответ есть? 6 страниц расследования ЛОЛом законов физики не осилить.
Мой ответ:
Я ПРАВ???
АУ ЗНАЙКИ!!!
право перевесит.
Значит я не безнадежен.
Хотя мне помогла практика. Сначала вспомнил как жену в море заносил и как ее все перестал чувствоваться после погружения.
А потом вспомнил как строил замки из камней на дне моря. Камни имели вес и что бы поднять надо было прилагать усилие, но явно меньше чем на берегу. То есть исходя из практики вес предмета под водой равен его весу на суше минус вес воды которую он выяснил.
Alexxxa писал(а):скажи мне по секрету правильный ответ, и покончим на этом!
исключительно для тебя и по секрету
Теория Мефа правильна.доказательство стёбное
Alexxxa
rg-45 писал(а):Теория Мефа правильна.
ты издеваешься!!!! Мне во всем этом бреде выискивать теорию Мефа?????
Alexxxa писал(а):ты издеваешься!!!!
даааа1111
полый шарик всплывает и тянет чашку весов вверх
Alexxxa
rg-45 писал(а):полый шарик всплывает и тянет чашку весов вверх
А! гранд мерси!
мехокро
Alex-vs-VAZ писал(а):Если подумать, то поправочка: стальной шар передает часть (равную весу вытесненной воды) своего веса воде, а часть оставляет тросу.
АУ ЗНАЙКИ!!!
Alex-vs-VAZ писал(а):право перевесит.
НЕ ПРАВИЛЬНО. Это от пинпонга шарик вытяет левую часть весов
Alex-vs-VAZ
Dmitry82 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Если подумать, то поправочка: стальной шар передает часть (равную весу вытесненной воды) своего веса воде, а часть оставляет тросу.
АУ ЗНАЙКИ!!!
зря смеешься.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rg-45 писал(а):Alexxxa писал(а):ты издеваешься!!!!
даааа1111
Ууууууу ты и сам ничего не знаешь.
Пофиг что он тянет, главное что он вытеснил более тяжелую чем он воду.
Если в емкость просто добавить шарик, не уберая вытесненной воды, то она станет тяжелее на вес шарика и крепежа.
Алексей 123 писал(а):Пофиг что он тянет, главное что он вытеснил более тяжелую чем он воду.
а если два шарика к дну привязать?
Alex-vs-VAZ
rg-45 писал(а):Алексей 123 писал(а):Пофиг что он тянет, главное что он вытеснил более тяжелую чем он воду.
будет рост давления, но и шары в двойне сильнее тянут. система останется в равновесии. ну чуть потяжелеет на шар.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Суммарный вес емкости с закрепленными шариками и водой увеличится на вес второго шарика и его крепежа.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):rg-45 писал(а):Алексей 123 писал(а):Пофиг что он тянет, главное что он вытеснил более тяжелую чем он воду.
Короче потяжелеет на вес шара и крепежа.
Собственно привязывать не обязательно, можно просто бросить сверху, для веса разницы не будет.
