Страница 23 из 27
В какую сторону отклонятся весы
  • В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
  • В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
  • Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Солярко
Вместо ответа на вопрос он тупо базарит языком, он внатуре тролит, пойду Шульца почитаю.
XADZZOX
политрук писал(а):
но у нас то леска
Ни разу не факт 63
политрук
Alex-vs-VAZ писал(а):
спица, леска не важно.
ну здрасьте вам
в одном случае система замкнута, в другом нет - и не важно?
Alex-vs-VAZ
ну здрасьте вам
важно что замкнута или нет. но что леска, спицы или нитки не важно.
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (06 Декабря 2013 14:56), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Good
политрук писал(а):
ну а сколько есть?
Неизвестно hehe
политрук
важно что замкнута или нет. но что леска или нитки не важно.
не передергивай, про нитку не говорилось.
леска или нитка - действительно не важно.
а если спицей топить как солярка предлагала - тогда система становится незамкнутой. это разве неочевидно?
Alex-vs-VAZ
я поправил выше.
так тебе про это и говорят. что опускание мет. шара на нитке, это всеравно что спицей или пальцем давить на пустой шарик опуская его.
XADZZOX
Причем, я открою вам один секрет- воды в стаканах не может быть одинаковое количество ибо такой точности нельзя добиться 63
Alex-vs-VAZ
поставив стаканы и наливая воду выравниваешь весы и все. воды есно будет не одинаково.
Алексей 123
dmitr033 писал(а):
Meffex писал(а):
ИМХО, в сторону металлического шарика. Но не потому что шарик металлический. Он-то как раз ни на что не давит. А потому что пинг-понг-шарик выталкивается наружу. А поскольку он выталкивается, то и свою чашу он тянет за собой вверх.
+1, но совершенно на другом основании.
Пинг-поговый шарик добавил свою массу к левой чашке, и совершенно не важно - плавает он по поверхности, или удерживается ниткой ниже уровня воды - справа масса стакана с водой плюс масса шарика и нити.
А вот слева металлический шарик часть своего веса, в точности равной массе вытесненной воды снял с подвеса и передал правой чашке. Поскольку теннисный шарик весит меньше чем вытесняет воды - весы наклонятся к металлическому шарику.
+2 НО
Пинг-поговый шарик добавил свою массу к левой чашке, но при этом вытеснил объем воды равный своему объему. То есть эта чаша стала легче чем просто чаша с водой.
По левой чаше и итогу согласен.
Alex-vs-VAZ
+2 НО
стала тяжелее на вес шарика пинпонгового.
политрук
нет, мы не об этом спорим
мне говорят, что пинг-понга в замкнутой системе это то же самое что засовывание пальца:
Солярко писал(а):
политрук писал(а):
да-да. уже побежал за весами, пингпонгом и шаром
Вместо пингпонга можно использовать любой предмет, даже палец.
Alex-vs-VAZ
он не про замкнутую с. а про правую часть, обьясняет принцип. ты сам не понял.
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (06 Декабря 2013 15:03), всего редактировалось 1 раз
политрук
а вытесненная вода куда девалась из стакана? вытекла что ли?
Ludvig
Уровень одинаков, объем одинаков, значит и вес одинаков. Весы в равновесии.
политрук
да все я понял.
он про левую.
смотри:
Солярко писал(а):
Шарик плавает на воде вес один, топим шарик и вес на весах повышается. Согласен?
Солярко
Хлопцы звиняюсь БЫЛ НЕПРАВ. Если шарик висит на веревке под водой вес один, если вытащить шарик и топить рукой вес намного больше.
XADZZOX
XADZZOX писал(а): Причем, я открою вам один секрет- воды в стаканах не может быть одинаковое количество ибо такой точности нельзя добиться
Это я перешел на метод общения Политрука - троллить 63
политрук
у политрука может такой метод работы, вы ж иначе передеретесь а задачу не решите
pst
Alex-vs-VAZ
да все я понял.
он про левую.
смотри:
когда топишь рукой это про правую (там так), когда топишь, а потом отпускаешь руку и он тянет нить ровно с той же силой с которой ты его опускал, это как слева. просто он про видео. там в одном стакане разбиралось сразу два варианта.
Солярко
И ещё, когда шарик висит на нитке под водой и ты перерезаешь нитку, и достаёшь шарик вес падает примерно на 2 грамма это я полагаю только вес шарика.
XADZZOX
То есть вес одинаков, потому, что весы на рисунке в равновесии? hehe
Alex-vs-VAZ
угу примерно.
Солярко
Тоесть получается действительно вес один плавает шарик на поверхности или привязан под водой на нитке ко дну стакана.
политрук
угу примерно.
ну слава тебе господи Smile
Страница 23 из 27
