Затерли только дюймовые пленки с телетрансляций только Аполлона-11 (которые почти весь мир и так смотрел в прямом эфире). Запись шла в нестандартном формате.
Снято с телекамеры на лунном ровере! Прямая трансляция с Луны!
Телетрансляция (телевизионное вещание) — передача телевизионного сигнала, показ телевидением какого-то события
1. Опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить.
Флешка, ага! Прям в 60-е. Видео в контейнере MKV!
Поколение Пепси не вкуривает шо есть телетрансляция?
А могли они решить проблему зазора пиропатронами ? Старт с пиропатронов, а дальше включение сопла .
Если это придумал даже я, человек далекий от космоса, но немного представляющий себе процесс старта с тела пониженной гравитации (там и заряд-то нужен будет небольшой) - могли-ж и горелуноконструкторы додуматься ?
По поводу видеотрансляции...
И тем более ПРЯМОЙ трансляции. Камеры НАСА работали в СВОЕМ формате. Таком что обычное оборудование на Земле его не принимало...Собственно и аппаратуры коя могла его расшифровать на ВСЕЙ ЗЕМЛЕ было несколько штук. Догадайтесь с трех раз у кого и где оно стояло...
А ПРЯМАЯ трансляция была организована следующим образом:
В ЦУПе натянули кусок белого полотна и все телекомпании мира гнали ЭКРАНКУ...Т.е. пересъем с киноэкрана! ...Вот почему такое поганое качество...А уж что крутило НАСА...Я тут не берусь утверждать...
Ну все служившие знают что нельзя стоять за гранатометчиком...Ибо уеб...ет. Все знают что нельзя закрывать сопло ракетного движка...При старте ракета может рвануть...Это простая вещь.
Читаем тут
http://www.hq.nasa.gov/alsj/ApolloTV-Acrobat5.pdf
Телевизионный стандарт канала 2,2 ГГц канала Аполлонов = 320 строк прогрессивная развертка 10 кадров в секунду
Потому шел на земле "конвертер формата", фактически пересъемка с экрана
Эй, парни...
Кто может объяснить, как запись старта лунного модуля с луны могли попасть на Землю ? Как я понимаю, Останкино на Луну не вывозили и Голливуд туда своих операторов не напрвлял ? И сколько должно было весить оборудование, способное передать видеосигнал на Землю с Луны ? А на пленку снимали поставив камеру перед телевизором ?
Новая схема связи
«Лунный Ровер» № 1 на заводе корпорации Boeing в Кенте, штат Вашингтон, перед самой отправкой в Космический центр имени Кеннеди
Принципиальные изменения были внесены в схему связи между астронавтами на Луне и Землёй. Раньше она осуществлялась через антенны, установленные на лунном модуле. Но поскольку экипаж «Аполлона-15» должен был перемещаться по Луне на «Лунном Ровере», нужна была новая система связи, работающая даже тогда, когда лунный автомобиль находился бы вне прямой видимости лунного модуля. Для этого был разработан лунный передатчик информации, размером с небольшой чемоданчик. Он крепился впереди «Лунного Ровера», но был рассчитан и на переноску вручную. Лунный передатчик информации мог работать в нескольких режимах: 1) мобильном, когда «Лунный Ровер» находился в движении; 2) стационарном — во время остановок; 3) переносном — в случае поломки «Лунного Ровера» одному из астронавтов пришлось бы нести его в руках и 4) режиме дистанционного управления — операторы с Земли могли поворачивать телекамеру и менять угол её наклона, когда астронавты удалялись от лунного автомобиля, или во время взлёта лунного модуля.
В последнем режиме передатчик работал в паре с ещё одной новинкой — устройством управления телевизионной камерой по командам с Земли. Лунный передатчик информации имел три антенны: 1) коротковолновую параболическую антенну высокого усиления диаметром около одного метра для передачи цветного телевизионного сигнала; 2) коротковолновую геликоидальную антенну низкого усиления и 3) VHF-антенну, передающую голоса астронавтов и телеметрическую информацию с ранцевой системы жизнеобеспечения. Всё вместе это позволяло астронавтам поддерживать надёжную связь с Землёй, как бы далеко от лунного модуля они ни находились, и впервые давало возможность напрямую наблюдать за действиями экипажа по телевидению в любой момент внекорабельной деятельности, когда «Лунный Ровер» был остановлен.
В 1932 году советский изобретатель К. Л. Исупов предложил использовать для записи изображения на магнитную ленту магнитные головки, закреплённые на вращающемся барабане. Первый в мире видеомагнитофон, построенный по такому принципу — «VR-1000» (другое название — «VRX-1000») был представлен фирмой «Ампекс» (англ. Ampex) 14 марта 1956 года
Стас. А сколько примерно могло весить оборудование, способное передать видеосигнал с Луны на Землю ? Какова необходимая мощность передатчика ? Из этого мы можем вычислить мощность батареи. И не окажется-ли, что батарея будет весить больше лунного модуля вместе с ракетоносителем ? Да и камеры раньше не отличались компактностью.
а сигнал с телекамеры передавался антенной высокого усиления, установленной на Ровере
2. Опровергатели не в состоянии найти в материалах НАСА никаких противоречий которые позволяли бы заподозрить фальсификацию.
Дадада, кто там вперёд полетел - фон Браун на своей собственной ракете, или Королёв на ракете ф
Ага
сопло ракеты можно затыкать при старте ?
Код:
Ага
Стас опять постит иллюстрации, где нифига непонятно, на каком расстоянии срез сопла от препятствия истечению газов?
"Ракеты и космические аппараты КБЮ"...:
С точки зрения температурных режимов к конструкции блока Е предъявлялись черезвычайно высокие требования.
Это связано с продолжительностью нахождения блока Е в условиях космического пространства (до 4 суток ), при котором температура компонентов топлива должна находится в узком диапазоне. Поэтому в конструкции блока Е был реализован целый ряд мероприятий по обеспечению температурных режимов:
- наружная поверхность блока закрыта многослойной ЭВТИ. Количество слоев доходило до 90. Для повышения термического сопротивления изоляции была разработана специальная полиэтилентерефтэлатная пленка с рифленой поверхностью, что уменьшало площадь контакта слоев пленки друг с другом;
- для теплоизоляции блока Е в зависимости от температуры, действующей на ЭВТИ при эксплуатации, применялись несколько разновидностей пленок, ПЭТФ, тонкая алюминиевая фольга, никелевая фольга;
- незакрытые ЭВТИ части поверхности блока Е в районе, например, стыковочных шпангоутов полировались для уменьшения поглощения тепла. Суммарная площадь незакрытых ЭВТИ участков не должна была превышать 5% от всей поверхности блока.- нижняя часть блока Е защищена от воздействия факела двигателей донным экраном торосферической формы, центр сферы которого находился в районе центра масс ЛК в момент старта с поверхности Луны для уменьшения угловых возмущений, действующих на ЛК со стороны отраженных от ЛПУ и неровностей поверхности Луны струй. Экран выполнялся из тонколистовой титановой обшивки, подкрепленной титановыми кольцевыми шпангоутами;
- для улучшения тепловых режимов двигателей они полностью заглублены в блок Е, а срезы сопел до первого запуска заклеены заглужками из ЭВТИ. Через 4 часа после посадки на поверхность Луны срез сопла основного двигателя закрывался специальной теплоизолируещей крышкой, которая сбрасывалась в момент старта с Луны;
- кроме пассивных средств было предусмотрено активное термостатирование компонентов топлива, для чего в баках установлены трубопроводы системы термостатирования, связанные с системой жизнеобеспечения лунной кабины...
Nekto
про давление в камере сгорания РС-18:
http://savepic.su/3789262.htm
Футы в кгс/см2 переведете? 120 PSIA = 8.4 кгс/см2 примерно как в исходнике...Вопрос я считаю СНЯТ...
