patap-ps
Друзья нужен совет! Взял себе 2114 2004г. Машина в отличном состоянии, отъездил две недели без нареканий. Но вот сегодня почему то с трудом началась включаться 1 передача, а задняя с хрустом (когда машина полностью остановлена).
Куда копать в чем дело? Подскажите!
Заднюю включать выждав 3-4 секунды с нажатой педалью сцепления,или второй вариант:
Выжать сцепение,включить первую,не отпуская сцепления включить заднюю,тогда хруста не будет.
Положение педали сцепления правильное?
Не намного ли ниже она педали тормоза?
patap-ps
На это если честно не обратил внимание, на ваз 21093 помню регулировал, а тут про нее совсем забыл. А может ли быть дело еще в масле, если оно например не долито?
streles
Ну нам-то проще угадать чем тебе долито или нет ROFL
На КПП щуп есть.
Garik36
+1, для начала попробовать отрегулировать трос сцепления. У себя недавно менял трос, и явно проследил связь между ходом педали и легкостью включения передач.
snow02rus
Так начинает рваться тросик или ломаться вилка сцепления.
либо пробывать педалькой сцепы поиграться.
либо сцепе хана приходит.
ставлю на сцепу.
при исправной сцепе проверено выжидать не обязательно, сразу после остановки втыкаешь заднюю без проблем.
И при исправной может хрюкнуть.
Синхра на задней нет,а валы с шестернями не успели остановиться. Pardon
Алексей462
Даже в мурзилках рекомендуют заднюю втыкать с выдержкой.
Huyan
Признаки, что сцепление ведет.
Нажимать сильнее (глубже) на педаль, проверить моторный щит на наличие трещин около троса, отрегулировать сцепление.
Либо поставить механизм автонятяжение троса с калины
Сергей151
Это что такое?
И шо...??? Это сцепе поможет...??? Very Happy
А кто не выдержан? hehe
Алексей462
С места и в овраг Wink hehe
Сергей151 писал(а):
Это что такое?
автомат регулирования тросика
дмитрийй писал(а):
А кто не выдержан?
Они все в "Кофейне и курилке". Smile
.kkursor
А разве в самару встанет?
торантино
Масло жидкое залей.
patap-ps
Всем спасибо за советы, все отрегулировано, трос новы, сцепа прошла около 600км.
Заметил вот какую штуку, температура двигателя 85 все ключается без проблем, даже задняя не хрустит, но как температура 91 и выше, то все начинается ужас, первую практически вообще не включить, переключение с 1 на 2 и тогда лее, очень тяжелое, про заднюю дак вообще молчу.
Что это может быть.
У тестя в автошколе есть тоже 2114, у него таких проблем нет.
торантино
patap-ps писал(а):
Что это может быть.
В коробке залита какая то хрень.
patap-ps
Залито, но не знаю хрень или нет. Не цвет желтая, прозрачная, и по всему щупу где эта хрень внутри пузырьки воздуха, причем достаточное кол-во, даже много я бы сказал.
Помню заливал в коробку 9 масло и мне кажется оно не такое было.
торантино
Попробуй слей в канистру,отстоится можно снова залить если что.
Залей обычную моторку 10-40 полусинь. Если ничего не изменится к лучшему ,то коробку скорее делать придётся.
patap-ps
Если честно я думаю это не из за масла в коробке, я понимаю если его был бы минимум, а так все в норме.
