навеяло шариками в банках,раз все знающие-так обьясните
в приямке мотор,напротив него помпа слива.помпа прикрыта отсекающей сьемной пластиной-задержка крупных частиц
к мотору идут 2фильтра помимо помпы
когда идет пуск,первые 6-10сек мотор работает на повышенной скорости и моет посуду усиленно,после чего переключается на щадящий тихий режим работы
было это 1ймес,потом 1я повышенная скорость пропала,мотор стал просто так гудеть без разбрызгивания воды и через 7-10сек стандартно переходил на пониженную где и работал как обычно
вскрытие и удаление фильтров ни к чему не привело,помогает только удаление пластины перед помпой слива-тогда мотор обретает 1ю повышенную
почему??
машине год,паленого и запахов нет,изначально когда брал-все четко на повышенной разгонялось
каким законом гидродинамики это обьясняется??даже если сняты все фильтра и он с помпой в воде вместе-1й скорости нет..снимаю защиту слива-и он цук просыпается
алекс спб писал(а):Сб , 4:08
pavel74
Авто: Опять сарай
Закон Архимеда гласит:
Тело, погруженное в жидкость теряет в весе ровно столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Советская средняя школа.
И где здесь закон Архимеда
pavel74
насос погружен в воду
как только открывается еще 1 приток к нему напротив-он начинает работать..почему?он теряет в весе?
pavel74
Авто: Опять сарай
Нихрена не понятно, но предположу, что не все ладно с уровнем жидкости. А за уровнем следит, судя по рисунку, поплавковое реле. Вот его и нужно проверить.
уровень норма,включал с откр дверью в работе(вилку в замок и поехали)
pavel74
Авто: Опять сарай
Или насос воздух на входе прихватывает, или же , по какой то причине, пропадает контакт в одной из обмоток двигателя. Успеха в поиске.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
По закону Архимеда,
после вкусного обеда
что бы пище дать толчёк,
надо выкурить бычёк
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вот из-за таких двоечников Советский Союз и развалился
Детрит
Авто: сараище
zett писал(а):Вот из-за таких двоечников Советский Союз и развалился
Wanderlust
Авто: RIO
Гудение есть, машинку не разбирал - но двух скоростей не видел.
При работе разбрызгивателя слышен звук "хррк хррк хррк" - струи бьют в стенки корпуса и дверцу. То есть на повышенной скорости доджно бы было слышно "хркхркхркхрк" - коромысло вращается струями воды.
Начало работы - забор соляного раствора, потом мойка на циркуляции, затем слив воды. С одним порошком коромысло подвисало - нужно было фильтры промывать, и само коромысло.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Какие фильтры-пластины? В дне стоит сито, нижние жиклёры разбивают рыхлые частицы пищи и пробивает в поддон к дренажной помпе. В центре грубый и тонкий фильтры - через них моющая помпа высокого давления забирает циркулирующую воду. Ты точно не мешаешь технике работать?
pavel74
Авто: Опять сарай
zett
Детрит
Не двоечник, а троечник.
Не дословно, но очень точно передает суть закона. Особенно если владеть некоторыми терминами.
Детрит
Авто: сараище
pavel74 писал(а):Закон Архимеда гласит:
В законе идет речь об объеме, но никак не о весе.
Тело, погруженное в жидкость, вытесняет объем жидкости равный объему тела.
pavel74
Авто: Опять сарай
Детрит
Что есть вес тела(объема жидкости)?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У выпускного клапана своя сеточка стоит, отсоедини шланг от мойки и разбери клапан, почисти, или отмочи в уксусе (лечше всего вскипятить воды немного, налить уксусной эссенции т закинуть сетку в это, накрыв крышкой и дав постоять 1-2 часа)
Ну, или еще где-то по пути к насосу забилось, несмотря на фильтры. От нароста кальциевого фильтры не спасают
zett
Детрит писал(а):Тело, погруженное в жидкость, вытесняет объем жидкости равный объему тела.
Ипать
Архимед в могиле плавно набирает обороты
Развернуть
Ну так вообще-то да, логично...
pavel74
Авто: Опять сарай
zett писал(а):Архимед в могиле плавно набирает обороты
Винт Архимеда?
Wanderlust писал(а):Гудение есть, машинку не разбирал - но двух скоростей не видел.
не забор..именно при снятом отсекателе с помпы слива-сразу мощно крыльчатки бегают,потом переключение на скорость ниже и напор слабже
при установленном идет гул и пульсация воды,как будто воздух сначала выкидывает,секунд 5-потом пониженная-и норм полощет
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
токачто проводил тест
порошком мыть детскую посуду боимся-агрессивный,жина руками ее отдельно моет
щас загрузили,45гр,полчаса,капля фейри в отделение
неотмыло и пена после слива на 7-10см от дна
надо налить больше,интересно дойдет до верха или нет
Alexsa91
Авто: наше и не наше
шарик от пинпонга потянет стакан вверх, было?
pavel74
Авто: Опять сарай
А разве порошком посуду в посудомойке моют, а не специальными таблетками?
pavel74
толсто
канеш порошком,он сильнее..таблетки хороши либо очень дорогие либо если соли нет
pavel74
Авто: Опять сарай
Порошок, таблетки одинаково пенятся?
pavel74
для посудомоек-ниче не пенится,фейри-для рук-вот и пенится
