Сломался замок крышки бардачка (93 НП). НАверное, придется менять крышку. Никак не могу понять как ее снять, подскажите, если знаете.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Крышка бардачка крепится на спице. Оная является осью. Если не ошибаюсь, спицу можно вытащить в сторону центра панели (к регуляторам отопителя).
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Не знаю как на НП, на верхней крепится двумя осями (диаметр ~4 мм, длина см 4). По задумке похоже они должны двигаться в шарнирах крышки, на деле были плотно запреcсованы. Поэтому при замене крышки пришлось ее (крышку) отломить от шарниров, а потом кусачками скусывать оставшуюся пластмассу с этих самых осей, после чего они благополучно извлеклись. Ну а новую крышку поставить - это уже дело техники.
