Чуйко Александр
Вопрос такой, при изменении задатчика температуры на блоке управления обогревателем чтото щелкает а температура воздуха не меняется. Что может быть:
1. микроматор привода заслонки отопителя
2. датчик положения заслонки (кольцевой резистор)
3. или всеже заклинило заслонку???
HAZARD
для начала проделай 2 вещи:
- банально проверь уровень тосола (особенно если при движении начинает дуть горячий воздух)
- поменяйся с кем-нибудь блоком САУО (крутилкаи тобишь).
Если не помогло - проблема в заслонке либо в ее моторчике.
Чуйко Александр
Уровень тосола - норма
дует горячий воздух и когда машина стоит
САУО купил новый - не помогло
Alexment
Или развалился ММР (зубья у шестеренок)
Или, если заслонка пластиковая,лопнуло кольцо,куда входит вал ММР
Чуйко Александр
микроматор привода заслонки отопителя всеже работает, слышно как он гудит (при выключеном двигателе и включенном зажигании)
если даже ставлю в крайнее левое положение на мин. - всеравно дует теплым воздухом.
всеже что может быть?
bono
Было тоже самое - сломалась заслонка в месте крепления микроредуктора. Заменили по гарантии на алюминивую (бесплатно Shocked )
Alexment
Сними центральные воздуховоды,переведи рычаг распределения воздуха в крайнее левое положение,посмотри какая заслонка.Можешь руку туда сунуть,если пролезет.Если заслонка пластиковая,то 99%, вал ММР разбил посадочное место.Нужно менять заслонку,и лучше на металлическую.
Чуйко Александр
есть разниза в установке заслонки (пластмассовая или алюминевая)?
новые заслонки подходят к отапителю старого образца?
и как сложно заменить ее самостоятельно?
Dima22
Была здесь инструкция, как сменить заслонку без демонтажа отопителя. В поиске пошукай - мне че-та лень.
Alexment
В установке разницы нет.Аллюминивая гораздо надежнее.
В отопителях нового и старого образцов заслонки одинаковые.А вот менять проще на новых отопителях.Если печка старого образца,то для замены заслонки придется снимать торпедо.
Чуйко Александр
искал уже, но ненашел Sad
Чуйко Александр
Dima22
Искал инструкцию, как сменить заслонку без демонтажа отопителя в форуме не нашел. Подскажи плиз....
