Nikols55555
Авто: ваз 2110. инжектор. 2002 год. 1.5 8кл.
не защелкивается заднее левое сиденье, из за него идет стук, скрежет, скрип, не знаю что делать, подскажите, как избавиться от недуга? Долго искал, откуда идет скрежет и нашел. Сиденье виновник. Точнее его крепление. Правое же держится намертво. Защелка входит в замок (веревочку которую нужно поднять, чтоб отсоединить сиденье), но не фиксируется. Гуляет свободно
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Гуляет защелка? Или сиденье?
Если защелка не держится, то поменять ее.
А если сиденье дрыгается, то может быть отвалилась/потерялась пластмассовая типа шайба, которая закрывает гайку штыря(который входит сзади в спинку, при защелкивании)
Эта пластмасска как бы уплотнитель, с ней все туго сидит, а без нее болтается
al08
Dzhet писал(а):Гуляет защелка? Или сиденье?
Автор пишет про ВАЗ-2110 - там другие замки,не как на 12-ке.Скорее всего слетела какая-нибудь пружина,которая держит замок в закрытом положении.
Nikols55555
Dzhet
сиденье гуляет по ходу движения, из за того, что замок не защелкивает сиденье и полку заднюю. Как то так.
!Lnur
Nikols55555, надо вдарить по сидухе!
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Я всегда с кулака загонял спинку на место.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
!Lnur писал(а):Nikols55555, надо вдарить по сидухе!
в душу пробить))
Nikols55555
!Lnur
Вдарял всей масой, но не цепляет всеравно. Вот двмаю может подтачить крючек, который суепляется с сиденьем. Поможет? В магазине был сказали что таких замков даже в каталоге у них нету. Дают какие то другие постоянно.
Dryusha
веревочку когда вверх тянешь а потом отпускаешь защелка уходит обратно в нижнее положение?
Nikols55555
Dryusha
Да, но не схватывает при соприкосновении
Добавлено спустя 54 секунды:
на клей завтра посажу, сиденье, крепеж. Или на холодную сварку. все равно их не окидываю и не пользуюсь этим свойством своего авто
!Lnur
Nikols55555
посмотри, правильно ли села спинка на свои места в нижней части.
на клей...
al08
Nikols55555 писал(а):[
А к бензонасосу как?
!Lnur
al08
А у кого бензонасос за спинкой?
al08
!Lnur писал(а):al08
Читаем внимательно: на клей завтра посажу,
сиденье, крепеж.
!Lnur
al08
читаем внимательно С НАЧАЛА!!!
И находим там что суть проблемы была в том что спинка
сиденья не защёлкивалась, а ПОДУШКУ
сиденья никто трогать не собирался.
al08
Еще внимательнее читаем - я ответил на цитату про приклеивание СИДЕНИЯ,а не на 1-й пост.
!Lnur
al08
А ты не пробовал выяснить причину - нафига ТС собрался что-то приклеивать?
al08
!Lnur писал(а):al08
Может токсикоман и решил клея понюхать?
PTSnik
Авто: Ваз 21103 2001г двиг 2112 1.5
У меня, обе спинки перестали застегиваться, когда поставил новую полку. Элементы полки между крючком и спинкой излишне толсты. Без полки нормально застегивается. Я думаю этот крючок шлифануть болгаркой на 3-4мм.
Nikols55555
PTSnik
решил проблему? шлифанул? я как то и забыл уже про это.... привык
PTSnik
Застегнул сиденья без полки, потом полку зафигачил сверху с усилием.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
PTSnik писал(а):Застегнул сиденья без полки, потом полку зафигачил сверху с усилием.
Как поживает заднее стекло?
PTSnik
vova_shv писал(а):PTSnik писал(а):Застегнул сиденья без полки, потом полку зафигачил сверху с усилием.
Да, возможно, надо решить проблему другим методом. Не думал о стекле, но оно целое.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
PTSnik писал(а):... но оно целое.
А клей?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
PTSnik писал(а):Я думаю этот крючок шлифануть болгаркой на 3-4мм
Проще шайбы подставить под винты самого механизма защелки,чем пилить
PTSnik писал(а):Не думал о стекле, но оно целое.
vova_shv писал(а):Как поживает заднее стекло?
vova_shv писал(а):А клей?
Теперь я понял,почему клей между стеклом и кузовом ослабился и дождь попадает в багажник
До сих пор всю голову сломал,откуда течет внутри багажника по задних арках.Так стекло вообще отклеиться может
