xz писал(а):vitalyP писал(а):При неактивированном иммо после влючения зажигания символ иммобилиазтора в щитке приборов горит постоянно (не мигает) около 20 секунд.
При включении зажигания каким ключом?
При неактивированном и исправном АПС лампочка будет гореть при включении зажигания любым ключом.
Мигание лампочки после включения зажигания означает невозможность запуска двигателя по следующим причинам:
- невозможность чтения ключа ( ключ чужой, неисправен, неисправен АПС или антенна в замке зажигания, провода)
- невозможность связи с КСУД (чужой АПС, неисправен АПС или КСУД, провода)
Цитата:Просто у меня ключ только с красной меткой, другого не дали. Мысли гложат всякие, вот и интересно если иммо активирован в салоне и мне умышленно его не дали, как это можно определить?
Если при включении зажигания лампочка не горит и не мигает, значит АПС активирован.
То, что не дали "черный" ключ очень подозрительно. Т.к , во -первых, в этом ключе находится ПДУ, который служит для дистанционной работы штатного центрального замка и сигнализации. А, во -вторых, если АПС обучен, то это значит что он точно обучен с каким-то черным ключом, который имеет возможность запустить Ваш двигатель. И где находится этот ключ сейчас - неизвестно.
Виталий
