Т.к. тема обширная и боянистая, хотелось бы не распыляться.
Интересен опыт и прочие сплетни из практики.
Преимущества и недостатки каркасного домостроения всем изместны.
Плюсы:
1. Быстрее. Можно осуществить строительство дома под ключ за один сезон.
Получаем полностью укомплектованное жилье, начиная с закладки фундамента и заканчивая отделкой - и все это всего за несколько месяцев. За это время выстроить дом из камня или кирпича невозможно.
2. Дешевле. Цена - еще одно весомое преимущество каркасного строительства.
Этот вариант привлекателен для не имеющих возможности осуществлять капитальное строительство каменных особняков.
3. Проще. Простота и определяет его низкую себестоимость и сроки установки. Оно, во-первых, не требует привлечения большого количество народа и спецтехники. Не надо бетономешалки, подъемные краны и пр.
4. Низкая теплоемкость. Каркасный дом легко прогревается и достаточно долго удерживает температуру. Вариант хорош для не постоянного проживания.
Недостатки:
1. Каркасный дом герметичен. Чтобы не было плесени необходимо приточно-вытяжную вентиляция и закладывать ещё на эттапе сроительства.
2. Звукоизоляция и незыблемость. Например, сильные прыжки на втором этаже будут отдавать вибрацией на первом. Злопидоры смогут проникнуть в ваш дом, например, вскрыв стену бензопилой.
Действительно ли от мышей трудно избавиться? Примять минвату и нарыть туннелей могут запросто.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
В плане морозостойкости отзывы разные.
Зимы у нас до -25С. Но обычно от 0 до -10С.
Толщина стен сендвича с двойным уеплением может быть 30-40 см. вроде бы для нашего пояса этого достаочно.
