ms_2007
У настольного светильника навернулся конденсатор на 3,3 мф, нашел на 10мф, пойдет или искать именно на 3,3?
Тимыч
ms_2007
Тимыч
а что я кому то мешаю? supercool Или давай тему переименую: "Матрешка наконец то показала свои сиськи". 63
zett
ХЗ.
Смотря как он там в схеме включен.
Если просто параллельно лампе, для компенсации реактивки - тогда можно любой или вообще его выкинуть.
А если оно там как гасящее сопротивление - тогда только такой-же по номиналу и напряжению, ну или по напруге можешь больше взять, типо, для надежности.
Alexsa91
смотря где он стоит в схеме
например, если в частотозадающей цепи, то ставь такой же как и был.
s-t-r-i-k-e-r
ms_2007, у него ссылочная болезнь просто.
На твой ник проявляется pst
Добавлено спустя 43 секунды:
Тимыч,
ms_2007 ms_2007 ms_2007
63
ms_2007
s-t-r-i-k-e-r
я уж побаиваюсь заходить на ЛОЛ, мало ли что... hehe
Kuba
лампочка то на сколько вольт стоит
Alexsa91
откуда он знает pst
Тимыч
pst pst pst
я как вижу тему от ms_2007, у меня сразу сбой в программе идет. Ссылки не те вставляются pst
maksson
pst pst pst
ms_2007
Вот, если что фотки, светильник с люминесцентной лампой
zett
ms_2007
Насколько я копенгаген, сабж фильтрует выпрямленное напряжение.
Поэтому замена на 10 мкФ возможна, главное смотри чтобы напруга замены была выше или такой-же как у взорвавшегося.
ms_2007
Лампа такая
Kuba
да пусть ставит -до кучи еще и трансик пыхнет 63 63
zett
chykas
С какой радости он должен пыхнуть? Smile
ПрапорЪ
Судя по разводке платы , кондер стоит после выпрямителя... Можно ставить 10 и даже чуть больше, но напряжение кондера должно быть не ниже сгоревшего supercool
Добавлено спустя 34 секунды:
zett писал(а):
chykas
При включении пока зарядиЦЦа большая емкость... и скорее всего не транс , а диодам кердык может прийти... ну ты понял supercool
zett
Там транс после кондера, никуя ему не будет.
А вообще можно все это тряхомудие выкинуть на мороз, поставить вторую лампу и электромагнитный балласт и все, тока лампы менять.
Настольная лампа это такое место где все эти модные примочки никому никуда не вперлись. supercool
ПрапорЪ
zett писал(а):
Там транс после кондера, нифига ему не будет.
мля... не доглядел facepalm это импульсник штоле? facepalm
Alexsa91
ставь на 10мкф, но смотри чтобы было на корпусе напряжение указано 400 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
вопрос, как он этот трансформатор толкать в лампу будет.
Не понимаю цены вопроса, купить за 8 рублей конденсатор 3-10МКф на 400 вольт pst
zett
Хороший вопрос. supercool
У меня в основании лампы стоит. Добавляет устойчивости. Good
Вот правильная лампа, а че там у ТС за г..но мне неведомо.
Kuba
ну где там ТС.бахнуло уже али нет pst pst
    о чета не понял -нафоты смотрю -а че у кандюка три ноги wwow
zett
Резюк под ним.
rover
ms_2007
Слева на плате у тебя 4 диода, один из них скорее всего кирдык. Поэтому и кондетсатор взорвался. Прозвони диоды, перед запуском с новым кондером. Кондер найти просто - или в радиодетальном магазине, или на помойке, или из любого устройства, которое валяется у тебя в гараже. Главное чтобы был вольтаж подходящий. Емкость на блоке питания можно меньшую поставить, них ему не будет. Однако рекомендую все-таки взять такую же, хотя бы ближе к той, что была. Ибо закон простого БП гласит - чем больше кондер после моста, тем лучше, ибо это не крен
ms_2007
zett
светильник почти такой же, только с одной лампой.
rover
не прозванивал еще.
Блин, че то я очкую впаивать кондер выше номиналом,
завтра продолжу эксперимент, поживу еще денек) hehe
