urisss
Может уже было но не нашел. Есть 21099 полностью разобрана с Европанелью и 21093 с ВП обе машины инжекторы. Хочу на 21093 поставить Европанель. После изучения 21099 появился вопрос : Как быть со спидометром ( на 21093 он с тросом а на 21099 электронный) и на середине пола в 21099 есть два кронштейна для крепления евро тунеля а на 21093 их нет, надо будет их как то присверливать в 21093. Все ли крепления самой панели к кузову совпадают, срвпадает ли воздуховоды печки? Проводку под панель возьму вместе с панелью с 21099. Вроде все написал, потом если что дополню.
.kkursor
В машине-приёмнике должен быть датчик скорости.
Yurik 999
ДС уже в обеих машинах есть.
Они же инжекторные. Wink
urisss
Yurik 999
Спасибо bbr
Yurik 999
urisss писал(а):
Спасибо
Не за что, ссылка из FAQ. Wink Drinks or Beer
Нестоит трата денег,разбери вп, проклей
urisss
Обе машины мои. Я просто поменяю между ними панели, так как пока буду ездить только на 9ке.
Yurik 999
Еще про ДУТ не забудь, они для ВП и Евро разные.
Денис Кулик
встанет как родная Wink летом тоже буду ставить правда не евро а от 14 Smile поэтому весь интернет прошарил насчёт этого.
Добавлено спустя 47 секунд:
кстати на евро панель есть приборка у кого?
Huyan
Денис Кулик писал(а):
правда ... от 14
wwow а это какую?
их всего три НП,ВП и Эвро
Денис Кулик
с двумя бордачками на ней ещё на наклейке написано для 14. весь номер не помню
.kkursor
Денис Кулик
Это и есть европанель. Она же "панель 2114".
Денис Кулик
есть и с одним бордачком разница конечно не большая но есть Smile и с двумя почему то реже встречаются
.kkursor
Денис Кулик
Это всё европанель. Pardon
И с двумя бардачками, и с одним, и с нишей.
Денис Кулик
я с тобой согласен просто мне она с 14 досталась поэтому так и говорю Smile а по теме все панели начиная с 8 по 15 меняются без переделки крепления там с электрикой тока поколдовать маленькой надо
Manah
wwow Это достоверная информация? Просто интересно, может у меня из-за этого стрелка даже при полном баке показывает не более 35л?
.kkursor
Manah
Достоверная.
На евру нужны ДУТы серии ДУТ-1.
На ВП - ДУТ-2.
Manah
На ВП - ДУТ-2.
А на низкую?? А то у меня НП стояла перед евриком!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Просто не пойму, а какой смысл делать разные ДУТы, если бак одинаковый?
.kkursor
Manah писал(а):
А на низкую??
А у низких вообще карбодуты по идее. Pardon
Pardon
У приор ваще какой-то другой ДУТ, то ли ДУТ-11, то ли ДУТ-17, а бак и насос такие же. facepalm
Теперь-то тебе это зачем?
Указатель НП выброшен вместе с панелью,а бак с ДУТом ты взял от инжекторной. Smile
Или ты Волговский насос поставил,оставив свой бак с его заборником топлива?
Manah
Бак с насосом стоит с GM (промежуточная стадия модернизации hehe ). Соответственно, и ДУТ оттуда же! Просто Когда еврик поставил, заливал полный бак, а стрелка до конца не поднималась Pardon . Вот и спросил, может ДУТ не соответствует??
Manah писал(а):
Когда еврик поставил, заливал полный бак, а стрелка до конца не поднималась . Вот и спросил, может ДУТ не соответствует?
Конечно не соответствует.
ДУТ при впрыске GM на НП рассчитан,теперь тебе другой нужен.
Yurik 999
На НП - ДУТ-1
На ВП - ДУТ-II или 2-01
На Евро - ДУТ-5 или 1-02
Drinks or Beer
Manah
Drinks or Beer
Такой?? http://detali.zp.ua/catalog/50176-datchik_benzobaka_2110/
А вот этот для чего??? http://detali.zp.ua/catalog/64348-datchik_benzobaka_2109i_15i/
