Опилок 2 см на дно коптильни, ставишь поддон для жира и вешаешь куски сала. КИдаешь 1-2 веточки по 5 см от вишни/березы/дуба, или что по вкусу.
Завинчиваешь крышку и приоткрываешь клапан.
Ставишь не на костер
а на газовую комфорку.
Держишь на медленном огне 4-6 часов.
Отпугиваешь собак, соседей и приставов, сбежавшихся на запах из соседнего района.
Дома лучше не коптить, иначе пахнуть будет месяц потом, и послевкусие как от бомжатника дома, поэтому не надо. Обычно народ шланг в баню выводит от баллона, или в гараж, и там благоухает.
Ставят переносную комфорку, и на нее бак.
Сало предварительно надо слегка посолить и промариновать. Не варить, иначе будет как кисель. Для копчение сало подбирают с прожилками равномерными, иначе сплошная вода приторная получается.
На фото у тебя гибрид
Убери это позорище - ты же сварной, закупи металл листовой ГК 3-4 мм и сделай квадратный ящик, завинчивающийся болтами крышкой сверху, а в крышке клапан. Обьем делай от 20, до 35 литров. Не красить. Особый шик будет если ты сделаешь из нержавейки (электроден по нержавейке продаваемо, или под заказ)
Ее можно будет брать на пирироду даже, но коптить на костре надо после того, как научишься коптить на газовой комфорке
