Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Да.
Manah писал(а):А вот этот для чего???
Этот для ВП, она же и на первые 15-шки тоже ставилась.
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Yurik 999
Понял, спасибо!
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
менял насос дут стоит первый панель высокая указатель показывает не правильно это из за него?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):дут стоит первый панель высокая указатель показывает не правильно это из за него?
Да, именно из-за этого. Ставь ДУТ-2.
Денис Кулик
если менять дут то теперь только с новым бензобаком на моём уже на 3х шпильках резьба сорвана
Денис Кулик писал(а): на моём уже на 3х шпильках резьба сорвана
Можно ремонтные шпильки поставить и даже саморезами закрепить,хоть это и хуже.
Денис Кулик
т808 писал(а):Можно ремонтные шпильки поставить и даже саморезами закрепить,хоть это и хуже.
лучше найти бак нового образца со шпильками на 10 а то саморезы как то не надежно мне кажется. да и с бензобаком надо быть осторожнее
Денис Кулик писал(а):лучше найти бак нового образца со шпильками на 10
Не на 10,а на М6.
Лучше,но намного дороже.
Денис Кулик писал(а):саморезы как то не надежно мне кажется.
Вполне надежно.
Денис Кулик писал(а):с бензобаком надо быть осторожнее
А голова на что?
Чтобы ею лишь есть?
Денис Кулик
ну в правильном названии шпилек не силен вот и написал по простому
может саморезы и надежны но где уверенность что остальные шпильки не сорвешь? где то находил отчёт по замене стандартных шпилек на м6 (
) но это полный гемор как говорит автор
