мим
Поменял на прошлой неделе патрубок, бачок, крышку,-все равно уменьшается, хотя вроде сухо везде.
Может эту хрень залить?В смысле герметик охл. системы?
Кто пробовал?
ШнурОк
Кто пробовал?
Я пробовал - не помогло! + может где-нибудь пробку создать. Говорят, что эффективен при очень незначительных утечках... но мне и при незначительных непомогло :-(
<MexaniK>
Кто пробовал?
помогает в большинстве случаев, если течь в радиаторе, а если свистит из треснувшего патрубка или бачка, то не поможет!!!!
проверь патрубки на радиаторе...больное место - нижний...и(если не в падлу разбирать), возле печки...
З.Ы. Если будешь брать АНТИТЕЧь, то бери Ликви Моли...уже проверена...ПОМОГАЕТ!! :cool:
wertdaun
Я пробывал Хай Гир. Помогло!!!!!!!!
Перед продажей заметил лужу антифриза под водительским ковриком - высушил тряпками - залил - через пару дней стало СУХО, а через неделю ПРОДАЛ.
ИМХО очень НЕ полезная штука.
shust
помогает только для радиаторов и головки блока! а если патрубок то бесполезно...прощупай все патрубки если сухие то пробуй можт и поможет
Стас063
Я пробовал. Помогло. Была течь наверху в радиаторе в месте крепления со шлангом резиновым (наверное так это называется). Но правда в расширительном бачке по-прежнему плавает эта каша. Хотя тепла сейчас в холод дает много, т.е. никаких пробок и т.д.
Oleg_093
Пользовал Питерский АГАТ, жидкий. Реально помогло.
Сейчас залил тоже что-то Питерское... посмотрим.
Главное - не порошок и лить по инструкции, чтобы пробок не было...
