Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Автомобиль Ваз 21093. Перестали работать стеклоочистители.
Раньше было так, моторчик был уставший, но крутил дворники, заехал тут в сервис чтоб машину подшаманели, выехал включаю а они еле ползут, то встают по середине то дальше идут... Дальше еду включаю первый режим не работает, второй режим не работает, третий режим еле поехали)))
Что случилось ? Может где контакт отошёл ? Или пора уже покупать новый моторчик дворников ?
смазать втулки под креплением поводков.
новая трапеция и диффектовка мотора дворников.
можно сэкономить на трапеции.но не факт,пробег сколько?
Ahmet99
rg-45 писал(а):смазать втулки под креплением поводков.
Если трапецию не снимать с машины,
можно ли открутить гайки поводков и вытолкнуть втулки вниз чтобы почистить.
Возможно? Или надо снимать всю трапецию?
Ahmet99 писал(а):и вытолкнуть втулки
Оси,а не втулки !!!
Ahmet99 писал(а):Если трапецию не снимать с машины, можно-ли вытолкнуть втулки вниз чтобы почистить.
Полностью не вытащатся,но для зачистки полоской шкурки и смазки достаточно,хоть и неудобно,лучше снять полностью.
Ahmet99
т808 писал(а):Оси,а не втулки !!!
опечатался!
Весь механизм снимать через монтажный блок, ну нафиг.
Будем так ездить!
Сохатый
Будете. Только далеко без дворников не уедешь. Увы. Летом в хорошую погоду можно, а зимой если только по двору ездить.
Лучше один раз обозлиться - всё разобрать и сделать нормально, чем чертыхаться каждый раз судорожно дергая рычаг, чтоб хоть на каком-нить режиме щетки поползли.
Ahmet99 писал(а): ну нафиг.
Будем так ездить!
Другого решения и не ожидал.
Foze
А можно фото что именно смазать ? У машины пробег 145тыщ 98го года
А обязательно снимать монтажны блок ? Чтоб вытащить трапецию вместе с моторчиком...
Foze писал(а):А обязательно снимать монтажны блок ?
Да.Так проще.
Еще и кожух моторчика печки снимается.
Сохатый
Попробуй сначала, сняв крышку, вынуть из него все предохранители и реле. Возможно пройдет трапеция.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Сними поводки, включи очиститель на 2-ю скорость и закапывай по капле в штоки моторное масло (лучше подогретое) пока трапеция не начнет нормально работать.
Foze
Ребят, вчера снял полностью стеклоочистители, монтажный блок не снимал так выдернул их)))
Подключил их не работают, может вся система эта сдохла ? Я просто не понимаю куда масло нужно закапать... Я вот думаю уже о покупки моторчика и трапеции
Yurik 999
