DAI
Из-за лени ковыряться вручную, купил мотокультиватор, что бы возделывать 5 соток земли в частном домовладении. Брал в коробке, собирал сам. Нива-9, китай. 200 кубов, 4 такта, 6.5 л.с. Датчик аварийного уровня масла (при низком уровне глушит двигатель), 2 передачи вперед, одна назад. В комплекте дополнительный шкив вала отбора мощности на навеску и все подготовка под навеску (лопату, шнековую снегочистку и прочее). В комплекте только фреза.
Брал по Харькову за 14 т.р. У нас такие по 23 т.р
Собрал, завел, обкатал малость. На досуге прицепчик к нему небольшой сварю, что бы был. Слайды:
Завтра в бой!
Последний раз редактировалось: DAI (11 Апреля 2016 10:09), всего редактировалось 1 раз
Bom-rus
Ездил на таком же, с телегой. Очень медленно по трассе Smile
DAI
По трассе есть прицеп и Приора. Эта хрень хороша по огороду. Навоза там привезти с соседней улицы, песка/щебня свист взять и в прочих с/х целях. Короче удовлетворять амбиции в малой механизации hehe
ЗЫ. Вчера обкатывал когда, то на второй и почти полном газе приходилось бежать за ним. Километров 10-15 в час я думаю даст с прицепом по прямой.
DAI
Опробовал. Перепахивал клубнику. Грунт недостаточно сухой, да и усы клубники наматывались на фрезы. Углубится по "мосты" удалось только при повторном заходе.
Наигрался, ставлю на прикол в этом сезоне Smile
fox_74
после сборки, при нужде, как перевозить? в багажник мерса влезет? (ну при минимальном откручивании чего нибудь..... Smile )
p/s/ внимательно посмотрел фото..... похоже только на прицепе.... supercool
DAI
Он тяжелый, килограмм 85-90. Лучше на прицепе, что бы не портить не машину, ни мотоблок. Открываешь задний борт, кладешь пару хороших досок и заезжаешь своим ходом без чьей либо помощи.
Да, так снегочист перевожу.
Vlad B
Галимая отмазка, фрезы надо было заточить.
Идешь в магаз, берешь там диск на болгарку "обдирочный" и точишь фрезы.
После этого усы клубники и прочие мокрые грунты превращаются в пух. supercool
DAI
Бу-га-га. 2 года пахал с неправильно собранными фрезами. 2 ряда фрез были собраны правильно - заточенными концами вперед, а крайний, отцепной ряд фрез тупыми концами вперед. Вчера перекинул слева направо крайние ряды фрез и мотоблок как подменили. Скорость культивации значительно возросла, не так трясет. Правда зарываться стал чаще. Вот я алень, 2 ода мучился.... facepalm
слабосильный электрический тоже порой зарыться пытается hehe
и наматывает корни с травой ,хоть точи каждые 5ть минут.
Буйный
Если корень сорняка не выдернуть ручками, а перемолоть его этой шайтан-машиной, то с этого корня будет десять добротных корней на будущий год. Не?
DAI
Пренебречь! Выбирать корни из пахоты находящиеся в поле зрения по возможности и наличию на то желания (если не лень). ИМХО.
ЗЫ. У себя все вспахал. С неделю стояли минуса, ночью до -8-10, днем 0 и выше. В выходные решил вспахать теще огород. Несмотря на то, что днем было +8 светило солнце на почву - кер там. Земля замерзшая. Не берет....
abram
А я имел неосторожность купить культиватор омскокого производства .Вот я точно алень! Я б даже сказал аленище!! facepalm За пять лет пользования взрыл с ним 3 сотки земли. сорвал впину себе, соседи получили лёгкую контузию я матюков наловил на две жизни вперёд и так он сука в гараже недоделанный лежит. facepalm
g8o8r8
У меня с 2004г Hobby350.
Выбирал из критерия по значимости: вес, разборность, л.с.
Причина именно такой последовательности: пригласил перепахать не циляк парня (кровь с молоком) с Невой....... парень был в мыле. И это я ему еще помогал вытаскивать эту радость, когда тот тонул в суглинке!? И все равно перепахал плохо.
Вывод был сделан однозначный - не дай бог такую радость!
За 10 лет лопату, тяпку в руки беру только где то канавку, яму выкопать. Все, от рыхления до посадки делаю Hobby.
Совсем чуть доработал:
- лемеха сделал делящимися на две половины, для возможности обработки клубники.
- усилил точки крепления рукояток к двигателю т.к. при зарывании картошки жесткости маловато. Просто для культивирования и наезда борозд - достаточно заводской конструкции.
Тех. недостатки:
- не терпит лежания на боку Smile
Проблемы за 10 лет:
- подтянул регулировкой тросик сцепления Wink
DNKDNK
DAI
Одна проблема - обработка земли в теплице. А так - молодец.
DAI
2,5 года прошло. Сабж радует и выручает. Пару раз менял масло в двигателе. Клапана еще не регулировал ниразу. Вчера ездил к теще с тестем пахать.
Так много никогда не пахал за раз. Благо земля еще мягкая. На большой участок уходящий в горизонт ушло 3 часа. На поменьше у дома с час.
Думал седня утром сдохну от боли в мышцах, да еще на кануне с мотыка пистанулся, нога болела. Однако ниче, почти не болит, жить можно....
ЗЫ. Новенькие кирзачи из соседней темы испытал в деле. Честно сказать в качестве основной обуви видал я их на одном месте hehe
Слайды:
Мотоблок, жену, дочу, коляску, качели и пару сумок с детским скарбом везти надо было за 43 км. Жена с дочей нормально сели спереди.
Влезли все! Smile
Тесть профессионально занимается виноградом. Это только часть виноградников.
Все время пока пахал за мною прямо в нескольких метрах, совершенно не боясь ни меня, ни шума мотоблока терлась маленькая желтая птичка, которая выискивала в свежей пахоте каких то букашек или червей. Тесть сказал, что эта птичка тут уже больше года живет. Осенью грит их было две…..
ДюКЧ
почти такой же, брал за 20.
чтобы углубиться я его на месте пускаю влево-вправо, фрезы уходят полностью.
в багажник 15шки отлично влезает боком , если снять фрезы и руль.
мой 60 плюс-минус 10кг по паспорту.
не точил ни разу! первое время проволоки много собирал, сейчас если что намотал, задним ходом легко снимаю, но это очень редко.
вполНЕ! прошлый год постелил агроспан - хвощ достал, зараза! - помогло!
у меня тоже есть участки с глиной, когда сыровата, фрезы не зарываются. я опускаю якорь в землю и заднюю! забуриваются лучше, чем вперед! потом по-быстрому передком прохожу и все.
за 4 года была одна засада - по весне не мог завести! оказалось, забыл масло залить. lol1
DAI
Зимой я еще землю не пахал... Не те нонче зимы.... hehe
Добавлено спустя 22 секунды:
Vassya
DAI писал(а):
И
Госслужащий, а продался хохлофашистам за копейки facepalm
DAI
Vassya
Они тогда еще не фашистами были, а просто хохлами. Smile
Vassya
DAI писал(а):
Vassya
Тогда ладно. Тогда можно. До 2014 наипать хохлов - святое дело gpn
а щас?
Пeтpoвич
дмитрийй писал(а):
а щас?
суровая необходимость....
DAI
DAI
Заменил масло в двигателе и воздушном фильтре.
Год назад как залил 600 мл., так и слил сегодня.
