FIXIR
бри сборке КПП преднатяг у подшипников дифференциала выставлялся, или на угад?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Преднатяг выставлял на глазок
(Можете бить мне подзатыльники)
Опишу как...
Зажал родной диф в голый корпус...- стянул. Покрутил его руками...- запомнил как и с какой силой проворачивается диф.
Потом проделал тоже самое уже с блокой и новыми подшипниками.
Дистанционные кольца также поставил на место (2 шт было)
Я так с другом уже делал на его коробке (Меняли подшипники дифа)
Ездит года 4 уже. (60000 км примерно) Всё нормально.
Я не думаю что это подшипники на блоке воют. Ведь на пятой передаче воя нет, да и при движении на нейтрале тоже воя нет.
Если вой при движении на пятой - то получается проблема в игольчатых подшипников 5 передачи ,когда она включена - иголки разгружаются и не гудят. Хотя особого шума от игольчатых подшипников я что то не припомню... А что там с маслом? Может его банально мало?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
пара у него воет.преднатяг подшипников был никакой и теперь положение поменялось после обкатки.у меня так было.пришлось разбирать.
Лайт писал(а):пара у него воет.преднатяг подшипников был никакой и теперь положение поменялось после обкатки.у меня так было.пришлось разбирать.
Пара воет всегда в зависимости от скорости, у него вроде бы другие симптомы.
FIXIR
х123ас писал(а):Если вой при движении на пятой - то получается проблема в игольчатых подшипников 5 передачи ,когда она включена - иголки разгружаются и не гудят. Хотя особого шума от игольчатых подшипников я что то не припомню... А что там с маслом? Может его банально мало?
Вой при движении на 1.2.3.4 передачах. Пятая не воет.
Масло в норме. Выше щупа на 1 см примерно.
Я вот думаю раз вы говорите что блокировка так визжать не может, значит это пара так воет. Ибо б\у она, и походу сильно.
В принципе хрен с ней воет, я просто б\у брать больше не буду. Соберу вторую коробку всю на новых з\ч.
Ещё смутиро, что всё резко началось. Утром встал... лежит снег..- поехал и слышу, что вой сильнее чем был.
FIXIR писал(а):Вой при движении на 1.2.3.4 передачах. Пятая не воет.
Смущает отсутствие воя на 5ой... А так да, все симптомы на вой пары/подшипников диффа.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
FIXIR
если ты соберешь на новых частях это не факт, что воя не будет
FIXIR
Да пятую (сток) когда включаю сразу тишина. Есть конечно лёгкий звук напоминающей что я на автобусе-экарусе еду.
Но оно и в полном стоке почти так-же было.
И на нейтрале не гудит (почти).
Я вот сейчас подумал...- а может при включении 5 передаче нагрузка на пару минимальная, и она практически не гудит?
Короче на выходных поеду на трассу и попробую на пятой на разгон.
epatazh
По поводу новых з\ч и воя...- это да. Но хоть думаться не будет, что какая-то з\ч изношена.
Vik
Авто: 2108
FIXIR писал(а):В принципе хрен с ней воет, я просто б\у брать больше не буду. Соберу вторую коробку всю на новых з\ч.
Я брал пару 4.5 БУ -- не воет ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
FIXIR писал(а):Да пятую (сток) когда включаю сразу тишина. Есть конечно лёгкий звук напоминающей что я на автобусе-экарусе еду.
Это воет кривой китайский ряд! То что стоковая пятая не воет как бы говорит о том что ряд выточен криво. Смирись, или потрать еще 15 тыщ на новый ряд, который вероятно тоже будет выть.
Лайт
говорят реально что китай шумнее наших шумных рядов. да ещё и они мнутся...
epatazh
вот уж что что, а на вой коробки в таже вообще похеру.
ибо там еще 100500 разных скрипов и стуков как правило.
а если еще и ряд не стандартный, то имхо забить.
Лайт писал(а):говорят реально что китай шумнее наших шумных рядов. да ещё и они мнутся...
я слышал обратное - что китай тише наших...
FIXIR
Вобщем сейчас проехался по трассе на 5 передаче, на разгон. Воя можно сказать нет.
Раз вы говорите что блокировка так визжать не может...- значит это мой 18 ряд такой.
ГП маленько подвывает но не кретично.
Значит пусть визжит.
Просто мне на просторах инета попадалось чьё-то высказывание, что мол это блокировка так воет. Вот поэтому я и начал спрашивать.
Кстати блокой доволен как слон.
Зима только началась, но уже тесты очень впечатляют.
Лайт
х123ас писал(а):я слышал обратное - что китай тише наших...
тебя окружают не честные люди. у нас ставили летом китай-сам клиент привёз откуда то. через месяц итог-зубья посминало.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Лайт писал(а):тебя окружают не честные люди
Значит они повсюду-на раллисейле вроде как люди целенаправленно испытывали китай и негатива не отметили.
Лайт
IMPRINT писал(а):Значит они повсюду
ай донт ноу
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT писал(а):Лайт писал(а):тебя окружают не честные люди
Есть такое понятие - маркетинг.
IDF писал(а):Есть такое понятие - маркетинг.
так же есть такое дело, что китай прогрессирует. Разговоры о китайских рядах пошли года два назад, и отзывы были негативные. Сейчас ими торгуют в открытую, и отзывы положительные - лично меня это не удивляет. Китай в отличии от нас не стоит на месте, сделали криво ,есть претензии у потребителя, сделали лучше. Взять хотя бы телефоны - там они очень даже прогрессируют. Не вижу причин чтоб они отставали в плане запчастей.
IDF
Знать бы какие из них китай, а какие подделка из тольятти. Первый запуск и всегда сюрприз. PS. Судя по фото что скидывал Артем Козявин, китай ряд выглядит просто шикарно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Китайцы всегда кладут говно в красивую обертку и продают как конфету. Пока не развернешь обертку - не поймешь что внутри лежит говно
Исключения могут быть только когда китайцы работают под заказ.
Хотя и в этом случае они бывает делают пробную партию на отлично, а в последующий серийный заказ могут положить кирпичей, закрыть контору, и открыть аналогичную в подвале напротив...
FIXIR
IDF писал(а):х123ас
У меня кстати тоже ряд выглядел шикарно. Ни одного заусенчика, шестерни отполированные идеально По цвету как вазовские.
Сверял шестерни по звуку с заводскими.
Вроде даже звенят одинаково.
Но вот воют по разному.
IDF
Много коробок перебрал и рядов поставил, вот чтоб именно выл ряд не было ни разу, а вот чтоб ряд грохотал это пожалуйста, 18 и 104 самые частые подделки. У тебя или пара изношена или дифферные подшипники прижаты, вот и воет. Как вариант еще масло, либо его мало, либо вязкость не та - как вода или подделка.
FIXIR
IDF писал(а):У тебя или пара изношена или дифферные подшипники прижаты, вот и воет. Как вариант еще масло, либо его мало, либо вязкость не та - как вода или подделка.
Ну если пара воет, то оно должно и на пятой передаче выть? (напомню 5 сток).
А это именно на 1,2,3,4 передачах воет.
Так-же если подшипники на блоке, то они вообще должны выть всегда, и даже когда например с горы быстро качусь на сцепление. (Ну я так думаю).
Вой-бы тоже был от подшипников.
Но так нет...- всё тихо.
Выходит что ряд воет.
Я конечно это просто предпологаю. Ибо это у меня был первый опыт полной сборки КПП.
И пара конечно б\у.
Всё-таки хочется верить, что это только ряд визжит.
Кстати ряд грохотать как может ума не приложу?
Не дай бог мне услышать это на моей коробке.
З.Ы. Масло "полна коробочка", Лукойл минералка (пока ещё)
