!Lnur
Термос в сток СОД 2110 закрывает вЫход из радиатора, а вход всегда открыт и в него давит ОЖ непосредственно из ГБЦ. Благодаря имеющемуся пароотводу радиатора жидкость на входе в радиатор постепенно замещается, и нагревается с прогревом двигателя.
В итоге с прогревом машины имеем ГОРЯЧИЙ верхний патрубок радиатора (даже если термос ещё не открыт) и горячую струю из пароотвода в бачок. Этой струёй можно прекрасно греть ДУ.
В восьмой (и калино-) СОД термос тоже запирает вЫход радиатора, но жидкость на входе не замещается, т.к. не уходит через пароотвод, причина - бачок стоит на выходе радиатора, и при закрытом термостате циркуляции через пароотвод в бачок не происходит. Здесь греть ДУ пароотводом не получится.
А например в гранто-СОД противоположная схема: термос закрывает вход радиатора, а выход сразу дует в сакс. Через пароотвод радиатора также нет циркуляции пока термос закрыт. Здесь по идее греть ДУ пароотводом не должно получаться, но насколько мне известно в этом термосе заложена "утечка" как раз достаточная для функционирования пароотвода.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ну а я о чем?
а вы меня пароотвод щупать
!Lnur писал(а):Ещё один...
Потрогай пароотвод прежде чем ляпнуть.
вот..
!Lnur
Дык пощупай его - он же горячий!!!
а значит им можно подогревать ДУ.
И вообще речь шла о том что можно добиться прекрасной работы печки на штатной СОД и без огорода из переходников и хомутов в попытках построить гранто-СОД.
aleks@@
!Lnur писал(а):Дык пощупай его - он же горячий!!
ну на штатной да
а я все таки соберу себе грантосод
я просто пытаюсь разобратьс\я че куды подключать
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
sds1
отзовись как там в морозы ?
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Сегодня при -9.... -10 вопросов не было, все как надо. Самое интересное будет от -25..-27.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
!Lnur
а какой приход от того, что пароотвод греет ДУ?
МегаVolt
alver_tmb
заслонка не примерзает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sds1 писал(а):Сегодня при -9.... -10 вопросов не было, все как надо. Самое интересное будет от -25..-27.
Самое интересное начинается когда влажность близка к 100% или более
aleks@@
заказал сегодня сакс грантовский и шланги бачка и нижний радика
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
подогрев ДУ
печка-----ДУ---- бачек
думаю нормально будет
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
вот 2 вариант
0_fad22_1a7a5620_XXL.jpg |
88.44 KB |
440 раз(а) |
aleks@@
!Lnur
sds1
у меня не затопит бачек ? как на 2 варианте- на грантосод?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
!Lnur писал(а):2. Пароотвод печки нужно вешать на бачок, т.е. повторять часть десятой схемы питания печки. Тем более что у тебя дисятко, а значит радиатор печки высоко - будет завоздушиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
!Lnur писал(а):
Пароотвод как был пароотводом так и остался, т.е. как шёл в бачок так и идёт, а иначе если пускать его в сакс - это будет не пароотвод, а лишняя дырка в системе.
Пропуская пароотвод через дроссель - избавляемся от лишней дырки в СОД (штатная ветвь подогрева ДУ), тем самым увеличиваем поток через печку.
я правильно понял?
!Lnur
alver_tmb писал(а):!Lnur
Приход в том что при этом мы затыкаем штатную ветвь подогрева ДУ, и весь нехилый поток жидкости который раньше шёл через ДУ устремляется в печку, которая начинает эффективно работать в том числе и на ХХ.
aleks@@
бачек не затопит?
!Lnur ну ответь
sds1
4 ваш вариант работоспособен?
sds1
aleks@@
Я собирал вариант №1, остальные варианты ничем принципиально не отличаются.
Затопление бочка - это вообще местная байка ,ничего не имеющая общего с действительностью.
aleks@@
sds1
ну успокоил
!Lnur
aleks@@
Бачок топит когда давление в радиаторе (откуда пароотвод) меньше чем в точке включения бачка в СОД.
Т.е. топить бачок будет например в калино-СОД, если вывести пароотвод печки в бачок (если кто не в курсе в калино-СОД этого пароотвода нет и быть не может).
sds1
aleks@@
Хотя вероятность того, что вар. 2 и 4 не пойдут присутствует.
aleks@@
хм ..так куда мне кидать пароотвод с печки который будет греть ду?
бачек или сакс
я вот это ща пытаюсь выяснитьь
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
хотя на драйве читал что у них(2110) остается штатный пароотвод с печки на бачек и ни че страшного
а я просто в эту цепь печь===бачек воткну ду
Добавлено спустя 55 секунд:
sds1 писал(а):Хотя вероятность того, что вар. 2 и 4 не пойдут присутствует.
в 2 словах не обьясните?
sds1
!Lnur
Ради интереса, проделай то, о чем ты пишешь в реальности.
Я когда планировал переход с калиносод на грантосод игрался с
пароотоводом радика отопителя, так вот, не топит, с пароотвода отопителя ничего не бежит, и похоже даже наоборот, подсасывает активно воздух в систему.
Вот только не помню: закручивал я крышку расширительного бочка, в тот момент, или нет.
!Lnur
sds1 писал(а):Я когда планировал переход с калиносод на грантосод игрался с
- подсасывает воздух из бачка и..?
- количество воздуха в бачке уменьшается и...?
Подъём уровня ОЖ в бачке до горловины (до уровня пароотводов) - это разве не затопление?
А ты думал бачок топится избытком жидкости налитой через пароотводы?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
aleks@@ писал(а):хм ..так куда мне кидать пароотвод с печки который будет греть ду?
бачек или сакс я вот это ща пытаюсь выяснитьь
Ещё раз, специально для тех кто не умеет читать: Пароотвод является ПАРООТВОДОМ только тогда когда он уносит скапливающиеся в верхних точках радиаторов пары и воздух В БАЧОК (в его верхнюю часть где нет жидкости), а не в сакс или в любое другое место
Последний раз редактировалось: !Lnur (14 Декабря 2013 21:01), всего редактировалось 2 раз(а)
sds1
aleks@@ писал(а):в 2 словах не объясните?
При подключении выхода подогрева ДУ в штатное место, разряжения помпы хватает 100%. В остальных случаях подключения, по идее, тоже, но как на практике - я затрудняюсь ответить.
aleks@@
пойду тресну водки что ли..
sds1
!Lnur писал(а):- подсасывает воздух из бачка и..?
Именно так я и представлял себе ,но затопления бочка так и не дождался.
aleks@@
эт же твои слова
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
sds1 писал(а):но затопления бочка так и не дождался.
значит буду делать по 2 схеме
не получиться переделаю по 3
aleks@@
Serg_x писал(а):Самое интересное начинается когда влажность близка к 100% или более
аслонка так и называется-дроссельная. Значит идет дросселирование воздуха, соответственно падает температура этого самого воздуха, причем настолько сильно, что при высокой влажности возможно обмерзание среза заслонки даже при положительной температуре воздуха. вот обогрев и спасает
вы это имели ввиду?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aleks@@ писал(а):Serg_x писал(а):Самое интересное начинается когда влажность близка к 100% или более
вы это имели ввиду?
Летом не обмерзала никогда, только зимой и когда холодно. Поэтому обогрев потом сделал и все прошло.
