При обесточенной обмотке возбуждения генератор просто перестанет работать.
давайте ссылки где хорошо тема раскрыта про регулятор,
либо сами напишите, если знаете конечно.
Вообще-то он отключает обмотку возбуждения на высоких оборотах,
В чём по-вашему была проблема, что вольтаж одинаковый отдаёт, но один заряжает, а второй молчит?
я тоже в воскресенье поставил 62 Ач..
Нужно знать какое напряжение у тебя было в рабочем режиме, а не на ХХ т.к. например: просто могла западать одна из щеток РН, пропадать контакт между РН и щеточным узлом, окислится клемма подключения к доп. диодам моста и т.д..
Что не так?
Не корми троля. Человек в здравом уме не может так упираться, особенно по теме, в которой ничего не понимает
Гена не трансформатор, а РН не преобразователь.
Не надо пытаться наложить на генераторную установку принципы работы импульсного источника питания - это абсолютно разные вещи.
И у меня, когда низкое заполнение - зарядки нет, но есть видимость напряжения.
При низком заполнении не будет 14В
Чем ты меришь, осциллографом?
При этом ток в обмотке при отключении НАПРЯЖЕНИЯ не падает до нуля. Он вообще за это время не успевает сильно снизиться.
Меняя ток, меняется магнитный поток от СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ которого зависит выходное напряжение генератора.
Да чем угодно.
"Пила" с обмотки возбуждения на выход у него не передается.
Чушь! Магнитый поток меняется когда клюв ротора проходит под обмоткой.
И зачем тогда его отключают, а?
ИНТЕНСИВНОСТЬ магнитного потока
сигнал с регулятора
в первом случае с низким заполнением, а во втором случае с нормальным рабочим.
Начали мерцать (еле заметно) фары. Добавишь газку - мерцание прекращается. Гена новый, года еще нет. Что делал, так только заменил акк. Что за ерунда ?
Тоже было мерцание фар на холостом ходу. Поменял РН и все стало нормально.
почему встречается неисправность у регулятора напряжения что
ссылок не приводите
Поизучай оосновы теории электрических цепей про активно-индуктивную нагрузку, а также работу импульсного регулятора с последовательным ключом на активно-индуктивную нагрузку.
Неясно вам как работает генератор, сомневаетесь
А я не буду писать
А вечером придёт модератор и опять удалит.
чурки неграмотные
был регулятор напряжения давал 14 в, приходилось дозаряжать акб,
купил новый регулятор, на нём тоже 14 в, наверно тоже фигня или вообще не в нём дело.
Покатался - оказывается заряжает тока в путь!
Если на ночь клемму с АКБ снимать и этой проблемы не будет,то виноват вампир в авто.
Нужно его найти!
