Страница 2 из 2
patap-ps писал(а):
Если честно я думаю это не из за масла в коробке, я понимаю если его был бы минимум, а так все в норме.
может и масло говно а может и сцепа дурит.
второй вариант проверил на себе на 30тыках,
замена сцепы решила проблему.
торантино
Бывает затруднённое включение передач, из за влияния чрезмерно густого или жидкого масла, на тормозное усилие блокирующего кольца синхронизатора.
http://systemsauto.ru/box/synchronizer-gear.html
Yurik 999
patap-ps писал(а):
по всему щупу где эта хрень внутри пузырьки воздуха, причем достаточное кол-во, даже много я бы сказал.
Не гипоидное ли... уж больно похоже.
patap-ps
Я не знаю гипоидное оно или нет, но на первый взгляд на масло не похоже, а похоже на шампунь который взболтали.
Ну так и замени его,пока КПП не угробил.
Возможно оно за 9 лет ни разу не менялось.
Yurik 999
Скорее всего так и есть, я видел такое только в коробке у 4-ки, там гипоидное масло отходило без замены 70 т.км за 11 лет.
patap-ps
А какое посоветуете, ведь рынок масел огромный. ТНК и Лукойл точно брать не буду. А в двигателе LIQUI MOLY синтетика. А в ваз 21093 в коробку и в двигатель лил ZIC, а Shell Helix не подходил оставался ужасный нагар.
Yurik 999
patap-ps
Любое GL-4 на твой вкус, в коробке нагара не будет.
patap-ps
я не про коробку имел в виду а двигатель
patap-ps писал(а):
я не про коробку
Тема "Коробка передач Ваз 2114" поэтому и ответ по трансмиссионному маслу для КПП.
На 2114 двигатель и КПП такие же.
Понравился ZIC,лей его.
По вопросу ГСМ есть отдельная ветка:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
торантино
Возможно масло и было нормальное,но в него залили какую нибудь присадку. Присадку залили, возможно из за того что коробка умирала.
patap-ps
Всем привет! Вообщем масло заменил, пока полет идет нормальный!
Сейчас поездим посмотрим!
Страница 2 из 2
