Денисvip56
Помогите предварительно оценить проблему,стала проваливаться п т,и загорелся датчик неисправности тормознухи когда поднял ручник,опустил он так и горел,когда отьезжал со стоянки что то сильно стукнуло вроде в колесе каком то,проверил т жидкость все вроде нормально,по отметку,это уже через час я проверил ничего не вытекло,еще заметил то что на заднем колесе правом стала примерзать колодка,наверно т.к колесо стопорилось,ну ничего 2-3раза посильнее нажал педальку все норм и еще заметил что как поменял зимнюю резину машина стала хуже ехать как будто ее что то стопорило... facepalm facepalm что это может быть?
Yurik 999
Вариантов всего 2 - перепускает ГТЦ или утечка жижи.
А ручник то тут причем?
Денисvip56
ну просто сначала провалилась педаль,через пол часа когда остановился дернул ручники лампочка загорелась неисправности
Yurik 999
Какая из 2-х? есть лампа уровня тормозухи и лампа износа передних колодок, к ручнику они отношения не имеют вообще.
Денисvip56
контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN"
maxaradzha
задние цилиндры, регулятор задних тормозов... надо смотреть
Денисvip56
блин вроде посмотрел жидкость там была правда правда не знаю по отметку нет,почти до конца,завтра посмотрю.Просто ну если там меньше ур ня будет на 1 мм,то это сразу влияет на тормознуху?
Yurik 999
Все ясно. Эта лампа начинает загораться когда уровень тормозухи близок к минимуму сначала при нажатии на педаль тормоза, а потом и при включении зажигания. Причины:
1. износ колодок
2. утечка
Долей немножко тормозухи в бачек и посмотри - если лампа больше загораться не будет, то готовься менять колодки.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да рано еще, зима ж на улице... Банально после постановки на ручник задняя колодка к барабану примерзнуть могла.
Ahmet99
Раз махнул резину, может диски были литые? А потом поставил штамповку и болты длинные оставил. оно?
Денисvip56
Нашел причину,это потек где то, сейчас уже на минимуме,по этому и загорелась,ДРУГОЙ ВОПРОС, ГДЕ ТЕЧЕТ,может с наступлением морозов трубочка лопнула?
Fray98rus
нам то откуда знать, где течёт?
gr67
С морозами вылезают траблы с резинками, а не с трубками.Загони на яму (подъемник), будет все видно.Цилиндр рабочий, наверно, накрылся...
facepalm 63
gr67
Че ржать-то?Человек учится эксплуатировать ВАЗ...
Где-то это задний цылиндер 99.9%
