вентилятор включается, а температура растет,
ВОН БЛRТЬ ОБ ЭТОМ Я И ГОВОРЮ!
Вам цитату от ТС привести, аль сами найдёте?
Пока не подключит диагнозу и не увидит температуру двига, которую видит ЭБУ - ничего однозначно сказать нельзя!
Стою на ХХ, слушаю мюзик. Стрелка медленно, но верно, за 10 минут набрала 90 градусов и ещё чуть отойти она вправо, включился вентилятор. Погудел сек. 15 отключился. Тем-ра на приборке чуть меньше 90 градусов стала.
Если термос закрывает большой круг, то почему работает вентилятор?
Ну почему ты исключаешь такую возможность, что у данного экземпляра термоса напроч отсутствует гистерезис?
Потому что для этого его теплоемкость должна быть в тысячи раз больше чем обычно,
Поправь... Напрочь забыл термодинамику...
Вот вам и разница...
Так сойдёт?
У ТМ-106 за счет того, что он вкручен в ГБЦ есть небольшая инертность т.к. ГБЦ остывает чуть дольше чем патрубок термоса, в который вкручен ДТОЖ.
Без БК и сравнения реальных показаний обоих датчиков какой врет - не разобраться.
Глянь на головку, сколько там его... люминя то... и площадь рассеяния...
Эта пойдёт? Це есть факт, определённый самим страдальцем.
по поводу прогрева нижнего патрубка на 70 градусах - вполне вероятно что патрубок прогревается от рядом находящихся элементов таких как тот же термостат, мотор и т.д.
от них греется верхний патрубок,
Если в прошивке с порогом включения "карлсона" не поковырялись - врет ТМ-106 или окись в его проводке, но без показаний БК точно это не определить.
термос то от башни изолирован резиновыми патрубками...
Копить - это теплоёмкость. Ты эти два понятия не путаешь?
Бум гадать или мерять?
как ты тогда объяснишь включение карлсона на 70 градусах?
А разве это не "две стороны одной медали"?
На показания БК и стрелку посмотри.
Хочешь сказать, что если эти датчики местами поменять всё наоборот станет?
мысля про гнилую проводку показометра здравая...
Меняйте, чо хотите, я б с термоса начал...
Это противоположности...
замени сначала только датчик..
