Ahmet99
В супермаркете взял ХОЛА, там их 3 вида - жигуль(контактные), самара (бесконтактные), десятка(инжектор)
Проблем нету с ними, всё ок!
Не заморачивайтесь со свечками!
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010 писал(а):Еще интересны свечи Beru. Каталог Beru для самар и классики выдает:
Beru Ultra Z 11 (0 001 335 702)
Зазор: 0,8мм.
Вот только не понятно - есть ли в них резистор.
Судя по инфе из сети (не официальной) - в Z11 нет резистора.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Инфа из разных источников (официальных и неофициальных), соответственно возможны ошибки:
NGK V-Line №4 BP6E. Зазор 0,8мм. Свечи без резистора.
Denso W20EP-U. Зазор 0,8мм. Свечи без резистора.
Beru Ultra Z11 (0001335702). Зазор 0,8мм. Свечи без резистора.
Champion OE001. Зазор 0,8мм. Свечи без резистора.
Brisk L15YC. Зазор 0,7мм. Свечи без резистора.
Bosch W7DC (0241236840). Зазор 0,7мм. Свечи без резистора.
Bosch Super-4 W78X (0241232812). Свечи без резистора, зазор неизвестен. Четыре электрода.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Ahmet99 писал(а):Не заморачивайтесь со свечками!
как это я пропустил месяц назад такой наиглупейший совет...
Garik36
Лёха198 писал(а):как это я пропустил месяц назад такой наиглупейший совет...
Да что ж ты так
Народ, а кто нибудь видел в продаже свечи Чемпион? Мне ни разу не попадались...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Garik36 писал(а):Народ, а кто нибудь видел в продаже свечи Чемпион? Мне ни разу не попадались...
В экзисте есть)
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Стоят бош четыре лепистковые, пробежали 25т.км полет нормальный..
Перебробованна куча свечей, нжк, денсо,бош так де иридиевые пробовал, фикня попомер не ощутил разницы с а17 дмвр, а есть ли смысл морочиться? А17 дмв ненашел,щас газ,15 тыщ бегали а17дмвр, подгибал до 0.9 мм, поставил после них бриск сильвер лпг, специальные свечи под газ разницы нет,хотя я ожидал .....
Ahmet99
так оно и есть, не понимаю этот дрочь со свечками.
Лучше воздушник почаще меняйте и масло, мотор на это отзывчивей становится
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
V010 писал(а):Bosch Super-4 W78X (0241232812). Свечи без резистора, зазор неизвестен. Четыре электрода.
зазор 1,1 мм
V010
Авто: 2110 (Карб)
MALbISH писал(а):V010 писал(а):Bosch Super-4 W78X (0241232812). Свечи без резистора, зазор неизвестен. Четыре электрода.
зазор 1,1 мм
Ссылку на источник можно?
MALbISH
V010 писал(а):Ссылку на источник можно?
прошу прощения, смотрел на wr78x -
MALbISH
подскажите, есть NGK V-Line №4 BP6E и NGK V-Line №2 BPR6E
первые почему-то трактуют для контактной системы классики, вторые для наших. так ли это?
MALbISH
да меня тоже смущает эта "R", но, как оказалось, - я сам на таких счас езжу(брал и не парился) чуть больше года. стоит ли менять?
MALbISH писал(а):чуть больше года. стоит ли менять?
Едут...??? Нафига менять... Да и вообще, карбомотор нормально настроенный по питанию и по УОЗ едет на любых свечах... И тут просто кому шо нравится, на уровне религии... Я во БошПлатинум пользую почти всегда, но на А17 едет так же...
Правда щас то у меня инжевые, но правила те же... Не заморачиваюсь, короче... И меняю примерно после 30-40 тыщ... Просто так меняю, не потому, шо не едет...
Константин_EX
Мужики, подскажите.
Зашел в магазин, попросил самые простые наши свечи А17ДВРМ.
Откатался день, потом глянул упаковку, каждая свеча имеела индивидуальную коробочку. Маркировка А17ДВМ. Без резистора однако.
Поиском пощупал, эти свечи для классики. Зазор значит 0,5 мм? Щупов нет.
А машинка бежит, НЖК прошли 7 тыс. км. их почищу, пусть в запасе лежат.
Константин_EX писал(а):Зазор значит 0,5 мм?
Не значит.
Зазор на каждой коробочке указан.
Константин_EX писал(а):Щупов нет.
Возьми штангель и им померь подходящую проволочку диаметром около 0,7 мм,например маленькую канцелярскую скрепку.
Проволочкой проверишь зазор и при необходимости отрегулируешь.
Константин_EX писал(а):их почищу
Свечи не чистят!
bibikin
Предупреждений: 2
дык 0,7 зазор нужно делать или 0,8 для карбюраторных свечей?
мне знакомый сказал делать 0,8 я ему доверяю, и делаю 0,8.
и щуп на 0,8 у меня даже есть.
bibikin писал(а):0,7 зазор нужно делать или 0,8 для карбюраторных свечей?
Чем больше зазор,тем выше шанс пробоя коммутатора,катушки,бегунка.
За время эксплуатации электроды свечей выгорают и зазор увеличивается - как дойдет до 0,8 мм.,его снова уменьшить в 0,7 мм.
bibikin
Предупреждений: 2
нашёл такую инструкцию, где говориться про зазор 0,7-0,85 мм:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-spark-plugs.html
Цитата:5. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с карбюраторным двигателем зазор свечи зажигания должен быть 0,7-0,85 мм, а для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с инжекторным двигателем зазор свечи зажигания должен быть -1,00-1,13 мм.
буду и дальше делать 0,8 мм не допуская его выхода за 0,85 мм.
Garik36
Задарили б/у свечи НЖК от Фольксвагена, трехэлектродные. Зазор там, как я понял, 1,1. Возможно ли его уменьшить на трехэлектродках?
Garik36 писал(а):Возможно ли его уменьшить на трехэлектродках?
Нет... Тем более, шо ты НИКАК не сможешь сделать все 3 зазора одинаковыми... Один будет меньше, обязательно, там и будет искра... Они перестанут быть 3-х электродными...
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Возможно ли его уменьшить на трехэлектродках?
Шо, в пАмойку их?
Garik36 писал(а):Шо, в пАмойку их?
Нафига...??? Пусть полежат...
Я себе ставил с зазором 1,1, кстати, ещё на трамблёре... Несмотря на страшилки, всё чудно работало...
