Yurik 999 писал(а):У тебя есть очиститель фар? Реле К1 только для него.
В некоторых моделях ЧЯ Н/О на месте реле очистителей фар К1 установлено реле вентилятора радиатора,а вот на крышке,к сожалению,так и оставили рисунок релюшки омыва фар.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):В некоторых моделях ЧЯ Н/О на месте реле очистителей фар К1 установлено реле вентилятора радиатора
Не думаю что в карбюраторное авто поставили ЧЯ 2114-3722010-40, т.к. он использовался только в Самаре-2 с бошем-7.9.7, такой еще найти надо.
Yurik 999 писал(а):Не думаю что в карбюраторное авто поставили ЧЯ 2114-3722010-40
Не забывай,что за 12 лет эксплуатации ЧЯ уже не раз мог меняться.
Yurik 999 писал(а):такой еще найти надо.
Таких полно в продаже разных производителей и не только с индексом -40.
Очень часто помечено белой краской -08,намекая что блок для карбовых.
largus
Авто: 21093 карб. 2001
Yurik 999 писал(а):что питает этот провод можешь выяснить только ты сам отключив пред. и посмотрев что при этом перестанет работать т.к. это самодельная врезка в проводку
этот провод шел к магнитоле на красный и желтый, че то щас ваще перестала магнитола включаться, вчера тыкал ко всем проводам - мож сгорела )))
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Yurik 999 писал(а): Не думаю что в карбюраторное авто поставили ЧЯ 2114-3722010-40, т.к. он использовался только в Самаре-2 с бошем-7.9.7, такой еще найти надо.
да, вроде была замена, то ли полностью блок от 14-ой я ставил, то ли только релешки
.kkursor
largus писал(а):этот провод шел к магнитоле на красный и желтый
Это как раз и есть питание магнитолы. Один из проводов (жёлтый вроде) постоянное питание, второй - зажигание. На девятках их обычно скручивают, чтобы без ключа музыка играла.
largus писал(а):че то щас ваще перестала магнитола включаться, вчера тыкал ко всем проводам - мож сгорела
На проводе этом +12 есть?
largus
Yurik 999 писал(а): По не рабочему прикуривателю: проверь обогрев заднего стекла, если он тоже не работает - замени пред.№12
который на рис 12 или f12? по схеме это f4
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
.kkursor писал(а): На проводе этом +12 есть?
был, работала ведь магнитола...я уже снял его, хочу найти провод как раньше была присоединена... и кстати, когда только поставили мне магнитолу, она сразу выключалась если прибавишь звука больше половины, а потом, когда покатался на машине с часок, магнитола перестала выключаться и выдавала звук на максимум (это было естественно с выключенным движком)
.kkursor писал(а):Это как раз и есть питание магнитолы. Один из проводов (жёлтый вроде) постоянное питание, второй - зажигание. На девятках их обычно скручивают, чтобы без ключа музыка играла.
в инструкции к магне написано, что их соединение может привести к разряду ака (
Yurik 999
largus писал(а):который на рис 12 или f12? по схеме это f4
В зависимости от типа ЧЯ это или пред. №12 (F-12) или F-4
.kkursor
largus писал(а):в инструкции к магне написано, что их соединение может привести к разряду ака (
Хурма. Не обращай внимания.
largus писал(а):она сразу выключалась если прибавишь звука больше половины
Питания не хватает
Yurik 999
Правильно написано и что бы такого не произошло - не забывай уходя снимать панель с магнитолы.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Правильно написано и что бы такого не произошло - не забывай уходя снимать панель с магнитолы.
Это не единственная причина, по которой её нужно снимать.
Основная - стёкла и магнитолы денег стоят.
TDream
largus писал(а):инструкции к магне написано, что их соединение может привести к разряду ака
Если сам забудешь выключить шарманку.
У меня именно так подключена, Кенвуд не вампирил, сейчас наблюдаю Альп.
Последний раз редактировалось: TDream (15 Декабря 2013 13:54), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
largus писал(а):я уже снял его, хочу найти провод как раньше была присоединена... и кстати, когда только поставили мне магнитолу, она сразу выключалась если прибавишь звука больше половины
Лучше сразу проложи новый провод от + АКБ и что бы провод был нормального сечения.
largus
Yurik 999 писал(а): Правильно написано и что бы такого не произошло - не забывай уходя снимать панель с магнитолы.
не съемная панель, магну самую дешевую взял за 590 р errison )
Yurik 999
.kkursor писал(а):Основная - стёкла и магнитолы денег стоят.
В гараже или на даче это уже не так актуально.
Но вот у меня, если не снять панельку, за 3-4 дня магнитола полностью высосет АКБ.
TDream
Yurik 999 писал(а):за 3-4 дня магнитола полностью высосет АКБ
Некоторые Пионеры этим отличаются, Кенвуд шо с панелькой, шо без - побарабану.
Последний раз редактировалось: TDream (15 Декабря 2013 13:57), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
largus писал(а):не съемная панель, магну самую дешевую взял за 590 р errison )
Тогда подключай по инструкции - один провод к + АКБ, а второй к сине-черному проводу в разъеме замка зажигания. После этого работать музыка будет только при включенном зажигании.
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Но вот у меня, если не снять панельку, за 3-4 дня магнитола полностью высосет АКБ.
Фигасе... это чо за магнитола такая?
У меня два пионера разных было (2200 и 4400BT), один с усилком... никаких проблем такого плана с ними не было
TDream
Yurik 999 писал(а):а второй к сине-черному проводу в разъеме замка зажигания
Или к отдельной кнопке.
Yurik 999
TDream писал(а):Некоторые Пионеры этим отличаются
Он самый и стоит. Это все из-за блютуза и громкой связи, они остаются работать после выключения магнитолы.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
.kkursor писал(а):Фигасе... это чо за магнитола такая?
Pioneer DEH-P65BT
largus
на штекере, который в ЧЯ вставляется, не хватает контактов (рис.1), хотя в разъеме на ЧЯ эти контакты торчат
купил релешки для К1 и К5, но ничего нового они не добавили, плюс у них дополнительная наружная клема торчит, как вешалка...че то не снимается она (
в разъем на ЧЯ снизу, который расположен под и параллельно предам F10-14, воткнуты 2 провода. которые потом уходят в один серый - это наверно стеклаши
штекер, который вставлялся в ЧЯ в разъем снизу под маркировкой 8, который расположен чуть ниже F9 с обратной стороны, имеет следы замыкания, а может и сгорел совсем (
| 1.jpg |
28.62 KB |
125 раз(а) |
| 2.jpg |
27.25 KB |
121 раз(а) |
| 3.jpg |
28.62 KB |
120 раз(а) |
| 4.jpg |
20.96 KB |
123 раз(а) |
Yurik 999
largus писал(а):на штекере, который в ЧЯ вставляется, не хватает контактов (рис.1), хотя в разъеме на ЧЯ эти контакты торчат
Это нормально т.к., в зависимости от комплектации, разное количество подключаемых датчиков.
largus писал(а):штекер, который вставлялся в ЧЯ в разъем снизу под маркировкой 8, который расположен чуть ниже F9 с обратной стороны, имеет следы замыкания, а может и сгорел совсем
А вот это и есть твой источник проблем с глючащей аварийкой, подъемниками, прикуривателем и магнитолой. Поджимай клеммы в этом разъеме так, чтобы они сидели очень плотно. Это следы нагрева и искрения в прослабленных клеммах.
largus
что то не снимается плата с ЧЯ, там что то держит или смело можно приложить усилие?
Yurik 999
largus писал(а):что то не снимается плата с ЧЯ, там что то держит или смело можно приложить усилие?
Какая именно? А лучше фотку.
largus
Yurik 999 писал(а): Какая именно? А лучше фотку.
о, снялась...там все окислено и ржавчина (
Yurik 999
largus писал(а):там все окислено и ржавчина
Понятно, вскрыл ЧЯ... убирай окись и потом покрой плату лаком.
