S_nsk
Продолжаю осваивать российский автопром, загорелась лампочка генератора не ярко, а так чуть чуть, что это подскажите ?
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Ремень ослаб. Или регулятор напряжения на замену.
S_nsk
Змейго Р. писал(а):Ремень ослаб. Или регулятор напряжения на замену.
Про ремень понятно, а регулятор напряжения это где ?
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
S_nsk писал(а):Змейго Р. писал(а):Ремень ослаб. Или регулятор напряжения на замену.
Там же, но с другой стороны. Снимаешь крышечку черненькую с гены и любуешься.
Lambo
У меня лампочка еле тлела. Замена регулятора напряжения ситуацию не изменила. После поменял диодный мост, лампочка погасла. Т.е. проблема заключалась в неисправности диодного моста. Стоит сам мост 130 р., менял сам.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Lambo писал(а):У меня лампочка еле тлела. Замена регулятора напряжения ситуацию не изменила. После поменял диодный мост, лампочка погасла. Т.е. проблема заключалась в неисправности диодного моста. Стоит сам мост 130 р., менял сам.
Или же обрыв одной из обмоток ротора.
S_nsk
Или же обрыв одной из обмоток ротора.[/quote]
Это из всего перечисленного самый тяжелый вариант ?
Akor
S_nsk писал(а):Это из всего перечисленного самый тяжелый вариант ?
Как посмотреть. Самый дорогой - это точно. Просто нужно будет менять ротор.
Sanёk
S_nsk писал(а):Продолжаю осваивать российский автопром, загорелась лампочка генератора не ярко, а так чуть чуть, что это подскажите ?
Бывает щётки подвисают из за грязи, или видел случай на новой машине, щетки установлены не по центру ламелей и после небольшой выработки одна из них повисала на изоляторе между ламелями
S_nsk
Sanёk писал(а):S_nsk писал(а):Продолжаю осваивать российский автопром, загорелась лампочка генератора не ярко, а так чуть чуть, что это подскажите ?
А как установить то, что это ? Или начинать все подряд менять ?
Akor
Цитата:Или начинать все подряд менять ?
Как правило к этому все и сводится.
Sanёk
сними щеточный узел и осмотри, (это самое лёгкое) легко ли двигаются щётки и какая выработка на них
Mike93
Лампа горит когда есть разница напряжений на выходе генератора и доплнительном выпрямителе,
с которого запитывается обмотка возбуждения через регулятор напряжения. Надо измерить эти
напряжения вольтметром. Как они изменяются в диапазоне от холостых до 2000-2500 об/мин?
Дальше могут быть варианты.Часто обрываются диоды выпрямителей. Успехов!
S_nsk
Mike93 писал(а):Лампа горит когда есть разница напряжений на выходе генератора и доплнительном выпрямителе,
Всем спасибо. Обошлось заменой регулятора напряжения.
