Страница 157 из 200
KATRAPS писал(а):
Думаю сам, что проблема в карбюраторе
Для начала проверь наличие топлива в поплавковой камере,возможно игла залипла.
KATRAPS
Да об этом я тоже думаю, но смущает, что я доехал до стоянки нормально., не в пути заглох. Хотел узнать , что это точно не электрика?
Здесь не думать нужно,а проверить.
Остальные возможные версии только после этого!
Yurik 999
KATRAPS
И сразу подмени коммутатор, возможно это он шалит.
Dmitry_Cat
сегодня попытался отрегулировать ХХ на карбюраторе
при вкручивании винта качества похоже количество бензина увеличивается а при выкручивании уменьшается, такое бывает?
в факе про настройку - наоборот
Yurik 999
Dmitry_Cat писал(а):
такое бывает?
Нет. При выкручивании винта качества обороты начинают падать от переобогащения смеси.
С чего такой вывод...???
Dmitry_Cat
винт был закручен почти до конца, когда закрутил до конца двигатель хуже работать не стал
ЭМК в норме, открыт
когда стал выкручивать обороты немного подросли
Добавлено спустя 45 секунд:
выкрутил совсем а обороты почти не изменились
с жиклеров не льет, проверил
Скорей всего лишнего открыта ДЗ-1, и сосёт из щели ПС... Прикрой ДЗ винтом колличества... При снятии на заведённой на ХХ трубки вакуумкорректора обороты не должны меняться... Выкручивай колличество, пока не будет просадки оборотов при снятии трубочки...
Понятно пояснил, не...??? Smile
Добавлено спустя 36 секунд:
Вот и подтверждение... Drinks or Beer
Если не оно, то дырявая мембрана ЭМР... Льёт в задроссельное по каналу разрежения ЭМР...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (15 Декабря 2013 16:11), всего редактировалось 1 раз
Вот это как раз и говорит,что перед выкручиванием топлива маловато было.
Попробуй снять трубку с вакуумкорректора трамблера.
Обороты снизятся?
Dmitry_Cat
сегодня не проверял, но раньше при таких же оборотах снятие трубки с вакуумкорректора обороты не изменяла
спасибо за советы, завтра проверю
проверю еще мембрану ЭМР
а если закрутить совсем иглу качества, заглохнуть не должна?
Должна... Обязана... Если не глохнет, то проблемы там, где я говорил...
Или
мембрану ЭМР
ведь :
ведь :
Так то РАНЬШЕ было... Pardon
Щас то, кто знает, как оно... Drinks or Beer
Это верно.
Но если между "раньше" и "щас" никто крутилку количества не вертел,то сама ДЗ может лишь на оси подклинивать,
ну или перетянутым тросом приоткрыться,а вот диафрагма ЭМР вполне могла начать течь.
В любом случае проверку с ваккумтрубки начать.
А там еще и ДЗ-2 имеется. Wink
Ну да, от простого к более сложному... hehe Drinks or Beer
Dmitry_Cat
с топливных жиклеров в ДЗ-1 и ДЗ-2 точно бензин не течет
даавно было в ДЗ-1 бензин капал понемногу и двигатель неустойчиво работал на ХХ
трубку с вакуумкорректора через часок сниму , проверю
а остальное завтра
Думаю, шо ты про МД (Малый диффузор)...
Это у тебя запорная игла травила или были поплавки гнутые так,что уровень сильно завышен.
Dmitry_Cat
ДЗ-1 и ДЗ-2 это как понял дроссельная завлонка первой и второй камеры
может, давно дело было
Dmitry_Cat
вобщем снял сейчас шланг с вакуумкорректора и обороты снизились на 50
даже стало слышно что двигатель стал вращаться медленнее
закрывая пальцем шланг обороты не изменялись
раньше такого небыло или я чтото накрутил в карбе регулируя ХХ?
И не должны измениться.
УОЗ выставлен правильно по стробоскопу?
Dmitry_Cat
да правильно
3,5-4,5 градуса метка прыгает
Yurik 999
Сильно закручен винт количества.
3,5-4,5 градуса
Good
метка прыгает
Не важно.
Dmitry_Cat чуть выверни винт количества,обороты уменьшатся,а потом винтом качества поймай максимально возможные.
Перед этим можно снять вакуумтрубку с трамблера.
Страница 157 из 200
