Страница 2 из 3
rover
Валенок
С чего бы так?
Вообще-то чем выше разница температур теплоносителя и воздуха, т. е. фактически чем горячее вода в радиаторе, тем больше отдается тепла, а для этого вода должна циркулировать быстро.
С точностью до наоборот. Представь, что если она циркулирует быстро, она возвращается неостывшей. Следовательно она не отдает свое тепло.
Всегда и всюду прикрывают ветки отопления, или прижимают краны на батареях. И в помещениях становится теплее, при этом экономятся деньги на отоплении.
Otto Frija
трёхходовик нужен и насос свой
Он не сможет элеватором этим импровизированным смешать поток, для этого ему фантазии не хватит. Достаточно поставить терморегулятор с опорой по Твоздуха в помещении от батареи.
Тем более эффективность элеваторов осталась далеко в советском союзе. Есть вещи попроще.
Штирлиц
Пэйнта нету, комп выключен.
Вот накидал от руки, качество говно конечно - фоткал на перфоратор, сижу на лоле с него же Smile
Штирлиц
души сильнее кран, и все дела. Всё у тебя получится.
rover
Ну либо снять кран на подаче и поставить ограничительное устройство (шайбу из какой-нибудь меди с отверстием посередине в 2-3 мм) и потом краном на обратке догонять до нужной температуры. Может упасть напор если насос дохлый.
Либо на обратке ставить регулятор КР и закрутить его в минус.
Если у тебя полуоборотные стоят, то ты ими замучаешься регулировать, надо вентильные.
И наверное температура в течении дня/недели/месяца меняется, для отдачи в помещение, поэтому приходится краны трогать.
Если у тебя не продавливает при почти закрытом кране, то на трубы обратка 1-2 этаж надо тоже краны ставить и слегка их зажать, чтобы дать напор на пол, просто выловить таким способом, распределив перепад давления равномерно. На 2 этаж например почти кран закрывать не надо будет, на 1-й зажать на треть точно.
И на подачах везде открой на всю, зажимай только обратку, чтобы не гасить напор
Или ставь насос помощнее. Стоит небось циркуляционник зеленый какой-нибудь, или продвинутый коричневый. И перепад давления где-нибудь аж треть атмосферы. Для дома может это и нормально собственно, смотря какая площадь и потребителей, идеально считается перепад давления 1 атмосфера, там хоть что делай вообще
Otto Frija
Мож oventrop 1022675 в обратку пола и всё? Пол-то похоже не сильно большой.
Да зачем что то ставить, сто раз делал сам подобные системы ,предупреждая заранее клиента что придётся немного поработать руками при первоначальной регулировке, а так же ходил настраивал чужую работу - если стоят краны на подачу и обратку всё реально отрегулировать, один кран закрыть на половину, вторым дозакрыть больше половины, потом смотреть по ситуации. Не стоит забывать что полы инертны, результат регулировки проявится где то через 2 часа. Есл всё равно горячие полы - прикрыть немного ещё раз и т.д. Один раз всё это синхронизируется с остальной системой, и потом температура просто регулируется на котле. И не нужны никакие дорогие регуляторы и прочие автоматические устройства, которые по сути являются разводом клиента на деньги, да ещё и требуют постоянного обслуживания, потому как то сломаются то потекут.
Dangerous
Категорически против зажима подачи ,
т.к. может привести к завоздушиванию
тёплого пола,только обратку. supercool
в123вв
Otto Frija писал(а):
Народ, ну лажа будет на немаленьком тёплом полу если его проток зажимать. Вначале будет горячий, к концу - холодный. Смесительная группа нужна по-нормальному - трёхходовик нужен и насос свой - тогда проток большой, всё равномерно и всё требуемой температуры.
Расскажи, куда цепляется (и цепляется ли треххолдовик) и насос. К одному из контуров автоматики котла?
Воздух в системе протравливается один раз, и больше ему неоткуда взяться будет.
Otto Frija
в123вв писал(а):
... .Расскажи, куда цепляется (и цепляется ли треххолдовик) и насос. К одному из контуров автоматики котла?
К одному из смесительных контуров погодозависимого мозга. Тому почти всегда насрать чем рулить. Ставим там +32 по жизни и всё. Ес-сно не все мозги это поддерживают.
rg-45
зачётный урожай в Оренбуржье уродился hehe
в123вв
Т.е. и насос и трехходовик - все к автоматике?
Otto Frija
х123ас писал(а):
... И не нужны никакие дорогие регуляторы и прочие автоматические устройства, которые по сути являются разводом клиента на деньги, да ещё и требуют постоянного обслуживания, потому как то сломаются то потекут.
Не, ну вообще-то не развод ни разу, жить куда комфортнее на комнатных регуляторах ил дистанционках, и экономия таки есть.
ТС, а чем вообще хата регулируется?
Ручку на котле крутим "шо то стало хлодать, не пора ли нам поддать"?
Добавлено спустя 51 секунду:
По хорошему - да.
Но можно насос в розетку, трёххдовик термостатический с элементом в воздух или в пол или в обратку.
в123вв
...По хорошему - да.
Если термос в воздух - отопление, а если в пол - баловство. Понятно Drinks or Beer
Добавлено спустя 41 секунду:
И автоматика должна поддерживать режим пола еще небось Smile
rover
Можно попробовать так сделать.
1 кран открыт на всю.
2. кран открыт на 90%.
3. краном регулировать.
При слабом насосе может не пойти, хотя если в пол вмурована пластиковая труба без изысков то должно кататься легко. Еще когда все-таки убавишь до нужного - будь готов к тому, что неравномерно будет прогревать пол - если где-то потери через пол большие. Если там труба уложена на подложку какую-нибудь, то пофиг, прогреет почти равномерно. Сейчас огненный потому, что сильный поток идет, а если остынет то может пятнами стать, если не утеплял
Штирлиц
Нашел фотку пола:
Dangerous
в123вв писал(а):
треххолдовик
В данном случае с маленьким объёмом
т.п. 3х ходовик лишняя железка,достаточно
обычного крана на тройнике на случай ревизии
или ремонта supercool
в123вв
Да. Еще вопрос - каков шаг трубы на отопление должен быть? Smile
Dangerous
rover
Кран №2 у тебя на картинке
это ''узбекский шашлык''он Тсу
не надо
rover
Нашел фотку пола:
Теперь понятно почему пятки жгет, он излучает инфракрасное излучение почти все вверх facepalm Ты хочешь чтобы пол излучал ватт 200, а труба твоя несет килловата два точно facepalm
не надо
Добавлено спустя 1 минуту:
rover писал(а):
Теперь понятно почему пятки жгет, он излучает инфракрасное излучение почти все вверх Ты хочешь чтобы пол излучал ватт 200, а труба твоя несет килловата два точно
Так то это самый обычный монтаж...
rover
Dangerous писал(а):
rover
не надо
Если его не будет, то может не продавить аппендикс на теплый пол. Пусть лучше будет как есть. Если тепло не пойдет в пол, то его надо будет очень слегка прикрыть, двинув рукоятку прям слегка. Так создастся сопротивление и вода пойдет в трубу пола немного. Да и при ремонтах лишний кран пригодится
Dangerous
в123вв писал(а):
шаг трубы
Шаг куда? Smile
в123вв
Dangerous писал(а):
в123вв писал(а):
шаг трубы
Шаг куда? Smile
Расстояние между трубами в полу Smile
Штирлиц
Именно так. Я вообще осторожно отношусь к теме разных тепмератур по помещениям, не думаю что организм оценит такие перепады - здраствуйте сопли постоянные.
Стоят 15 радиаторов. Вчера крутил в магазине комплект терморегулятор обычный 1000р. 15000р это годовые расходы не газ. Сколько они процентов экономии дадут?
Страница 2 из 3
