ВАЗыч) писал(а):Школу все таки многие прогуливали.
А некоторые еще и техникум,институт и аспирантуру.
ВАЗыч) писал(а): взял сегодня датчик и провел экперимент суть которого-нет у датчика инертности,реагирует молниеносно
Но забыл,что датчик этот завернут в массивную Головку Цилиндров и окружен еще и Охлаждающей жидкостью с такой же температурой - даже если и с паром.
ВАЗыч) писал(а): Может быть всё же ниже??
Был бы ниже - сконденсировался в жидкость.
ВАЗыч) писал(а):провел экперимент
Тогда проводи корректнее,например бросив подключенный к тестеру датчик в чайник на четверть наполненный кипятком.
Потряси чайник,чтобы датчик в нем оголялся и проверь успевает ли изменяться его сопротивление.
И это без учета массивной ГБЦ.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Кароч съездил. Вот что замечено-на косогоре температура упала как и ожидал до 77гр. НО это только с включенной печкой, стоило выключить и постоять с работающими мотором несколько минут-нагрелась до 86гр.
Скажите контакт отошел?
Насчет эксперимента-так и делал как писал Т808.
И по поводу того
т808 писал(а):что датчик этот завернут в массивную Головку Цилиндров и окружен еще и Охлаждающей жидкостью
. На инжах 2 датчика,один действительно в головке а другой, о котором идет речь, в Выходном Патрубке Головки Блока Цилиндров. Учим матчасть...
Сохатый
А если снова включить печку, то опять сразу падает? Показометр на приборке во время всего этого безобразия что делает?
ВАЗыч)
Если включить снова то не падает. Показометр тоже падает тока еле заметно. Помпа может выдавать подобные фокусы?
ВАЗыч) писал(а):Ничего не путаешь? Может быть всё же ниже??
может тогда вспомниш мокрый и сухой термрметры?и почему мокрый холодней сухого,и как работают конденсатные котлы газовые,и почему кипящая жидкость ненагревается выше температуры кипения
ВАЗыч) писал(а):стоило выключить и постоять с работающими мотором несколько минут-нагрелась
былобы удивительно еслибы остыло.вопрос в том какова реальная температура,а не отображаемая.
ВАЗыч) писал(а):Учим матчасть...
Это ко мне что ли относится???
Смело сказано!
ВАЗыч) писал(а):На инжах 2 датчика,один действительно в головке а другой, о котором идет речь, в Выходном Патрубке Головки Блока Цилиндров.
Неужели правда два ?
И оба ДТОЖ называются?
Или один все таки ТМ-106 ?
А другой 2112-3851010 ?
дай про термодинамику послушать
а может опорные 5В уходят?ну типа электролит в конденсаторе на повороте плещется?
rg-45 писал(а):дай про термодинамику послушать
Ага! Тоже интересно!
Мне вот про матчасть понравилось!
Мат я давно изучил.
И не часть,а в полном объеме.
MikhaylenkoPA
ВАЗыч)
т808 и
Сохатый дело говорят! или массы, или проводка где-то от отклонения двига на подушках зависят...
Рафиль
Авто: ваз2115
ВАЗыч)
ВАЗыч)
rg-45 писал(а):может тогда вспомниш мокрый и сухой термрметры?и почему мокрый холодней сухого,и как работают конденсатные котлы газовые,и почему кипящая жидкость ненагревается выше температуры кипения
То есть вы хотите сказать что если я напущу воздуха например в систему отопления то батареи теплее станут? Что то я вообще ничего понять не могу... Нах тогда все пробки выгоняют из системы???
По теме. Проверил и почистил массы которые справа от клапанной крышки. Эффекта нет. Пошебурил проводку и двигун потряс-ноль реакции. Еще вот заметил что сегодня похолодало и темпа еще ниже проваливается. Может это приоткрытый термостат так влияет? Может такое быть?
PS просьба в теме не флудить
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ВАЗыч) писал(а):нафиг тогда все пробки выгоняют из системы???
Для того, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя.
ВАЗыч) писал(а):Может это приоткрытый термостат так влияет? Может такое быть?
Маловероятно. Независимо от состояния клапана термостата, температура двигателя в большей его части одинакова. Не беру в расчёт поддон, клапанную крышку и подобное. В любом случае, учитывая место расположения датчика, больших перепадов температуры быть не должно.
Тем более зависящих от положения (кратковременного при прохождении поворота) двигателя. Скорее всего причина действительно в проводке либо в датчике, ну или как вариант в разъёме ЭБУ.
ВАЗыч) писал(а):Что за бред вообще?!!! И тот и другой являются ДТОЖ!
бред это когда неразличают измерительный прибор и показометр.
ДАТЧИКИ ЧИТАЛКАВАЗыч)
коль такой умный,что тут нас дураков спрашиваеш?
ВАЗыч)
То есть вы считаете что один является ДТОЖ а другой показометром?
А показометр в своей работе значит никакой датчик не использует?
В обоих датчиках стоит терморезистор меняющий сопротивление в зависимости от температуры. Не стоит путуть название устройства и его назначение. Если один используется показометром а другой ЭБУ , это не значит что ни тот ни другой не могут называться ДАТЧИКАМИ.
Вопрос . Если температура двигла не поднимается выше 82 гр это значит что термостат стоит на 82гр. ?
ЗЫ дураками я тут никого не считал.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
ВАЗыч) писал(а): Если температура двигла не поднимается выше 82 гр это значит что термостат стоит на 82гр. ?
На ТАЗе?? на 82гр??
, не, не может быть, только 85, 87 ставят, термос явно травит на большой круг, менять однозначно, ну или мириться с недогревом
Сохатый
ВАЗыч), бросай ты эту демагогию, показометр - не показометр... Ты резистор пробовал втыкать вместо датчика?
ВАЗыч)
Не правы вы все были! Копался как то с СОД и чуть задел
тройник в который ДТОЖ вкручивается. Так у него отломился
вывод на радиатор! По характеру трещины было понятно что она
была давно. Мое предположение- в поворотах движок смещался
и раскрывал ''зёв'' трещины и обогащал систему воздухом.
Не знаю так ли это,но после замены тройника,''падения'' температуры
прекратились!
P.S. Тему можно снести в помойку.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Кто ищет тот надёт
Молодец
ВАЗыч), что отписался по решению проблемы.
ВАЗыч) писал(а):в поворотах движок смещался
В системе охлаждения работающего двигателя давление выше атмосферного,тем более трещина находилась ниже уровня тосола - воздух не попадет.
ВАЗыч) писал(а):обогащал систему воздухом.
сам датчик система термоэнерционная,даже если его полностью из ОЖ вытащить он не сможет так быстро остывать или нагреватся
а вот шевеления проводки при замене тройника вполне вписывается в концепцию траблы с электрикой.
ВАЗыч)
Ну хрен его знает что там было причиной. Ушёл барабашка. Ещё 2 года назад.
