Mihalych78
Цитата:-Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ. А ПОТОМУ ПОЯСНИТЕ МНЕ КАК АМЕРИКАНЦЫ ВЗЛЕТАЛИ С ЛУНЫ? КАК?....
Куда они отводили газовую струю?...Если вы считаете что 5-10 см. там было достаточно для гаотвода то можно привести РАСЧЕТ?
Nekto
судя по пояснениям к схемам на аглицком языке - через нишу нижнего ЖРД
у тебя есть подробные чертежи нижней ступени?
не схемы для летей и школьников, а комплект сборочных чертежей?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Такая схема есть:
места там вполне достаточно.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
асяфка в каждой теме пендосов покрывает
asaw
Люрр писал(а):Этот пользователь находится в Вашем ИгнорЛисте. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть это сообщение.
оно за мной прибежало, я угадал?
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот Стас как бы сам себе объясняет
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8609781#8609781
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
STAS152005 писал(а):Nekto
Расчет Велюрова с 1,44Д сопла говорит только о..минимально необходимом расстоянии когда наличие преграды не будет сказываться вообще на работу движка...1/2 диаметра это тот предел когда влияние будет КРИТИЧНО!....
Ну вот - трактовки Велюрова множатся и плодятся. Он сам то в курсе - как ты его трактуешь?
Код:1/2 диаметра это тот предел когда влияние будет КРИТИЧНО!
сам ведь придумал.
Ну не подходит твоя страница учебника проектирования при горячем разделении ракет к ЛМ. При горячем разделении сначала ДУ запускается и выходит на рабочий режим, а потом происходит разделение.
У Аполло сначала происходит разделение (срабатывают пироболты), и только потом запускается ДУ.
Ну и опять же, согласно популярным источникам
Цитата:At lift-off the upper stage engine exhausts through the central tunnel in the lower stage.
http://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1969/1969%20-%201416.html
Такчта
Код:2. Опровергатели не в состоянии найти в материалах НАСА никаких противоречий которые позволяли бы заподозрить фальсификацию.
ЗЫ А Лунный заяц уже вовсю по Луне катается.
ТС - горячий китайский превед!
http://ria.ru/science_video/20131215/984183440.html
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
А вот и первые снимки с Зайца:
Хорошо видны звезды, кои отсутствуют как класс у якобы фоткавших небо с Луны юсовцев.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Для лиц не в теме....Стр. 6...данной темы..
STAS152005 писал(а):37 - Aperture for ascent engine skirt
http://www.apollosaturn.com/Lmnr/descent.htm
A teflon-coated titanium blast shield that deflects the ascent engine exhaust out of and away from the descent engine compartment is secured to the upper side of the compartment, below the thermal blanket. Layers of H-film, joined to the blast deflector, act as an ablative membrane which protects the descent stage from ascent engine exhaust gases that are deflected outward, between the stages, during lift-off from the lunar surface.
Перевод фрагмента:
Тефлоновым покрытием титана защитный экран, который отклоняет подъем выхлопных газов двигателя из и от моторного отсека спуск прикреплена к верхней стороне отсека ниже термоодеяла. Слои H-фильм, присоединился к взрыву дефлектор, выступать в качестве абляционные мембраной, которая защищает от посадочной ступени восхождения двигателя выхлопные газы, которые отклоняются наружу, между этапами, во время взлета с поверхности Луны.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
В которое уперто сопло взлетной ступени:
Ну и где здесь газоотвод?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Где фото америкосовских модулей? Если бы уж лететь то только с этой целью. Точки над i расставить, а грунт это уж так попутно. Можно еще железяку от нашего лунохода открутить и на исследование на землю вернуть, как там в космоссе с металлами то за несколько десятилитеий.
STAS152005
Nekto писал(а):Ну не подходит твоя страница учебника проектирования при горячем разделении ракет к ЛМ. При горячем разделении сначала ДУ запускается и выходит на рабочий режим, а потом происходит разделение.
....Поздравляю...только что ты доказал что телефрагмент старта с Луны ФАЛЬШИФКА! Ибо на нем нет изображения подброса ЛМ а потом старт... И пироболты это не пиропатроны для разделения..Их заряд не предназначен для подброса стартующей ступени...
На счет нижней кто-то адски ВРЕТ...не находишь?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
космические поездки лохонафтов на Луну лажа
Nekto
STAS152005 писал(а):Для лиц не в теме....Стр. 6...данной темы..
Перевод Aperture - отверстие; скважина; дыра, дырка, щель.
Код:At lift-off the upper stage engine exhausts through the central tunnel in the lower stage.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
STAS152005 писал(а):Nekto писал(а):Ну не подходит твоя страница учебника проектирования при горячем разделении ракет к ЛМ. При горячем разделении сначала ДУ запускается и выходит на рабочий режим, а потом происходит разделение.
Ты не путай "разделение" и "подброс".
При горячем разделении разделяемы ступени жестко закреплены между собой до выхода ЖРД верхней ступени на рабочий режим. (Об этом кстати прямо на странице учебника написано) Это иногда занимает достаточно длительное время.
У ЛМ при старте двигателя взлетной ступени - нет механической жесткой связи между взлетной и посадочной ступенью. Ничто не удерживает стартовую ступень. Через секунду после зажигания - высота подъема модуля уже 0,7м. Такчта...
asaw
Стас продолжает строить из себя специалиста?
Стас, вот тут:
http://www.avanturist.org/forum/topic/682/message/1050530/#msg1050530
ответы на все твои параноидальные вопросы.
Причем, обрати внимание, одни параноики утверждают что двигатель ВЗОРВЕТСЯ, а другие - ЧТО ЕМУ НЕ ХВАТИТ ТЯГИ
А на самом деле американцы просто просчитали всё так, чтобы эффект близости посадочной ступени сыграл им на руку
STAS152005
asaw
Цитата:Были или нет американцы на Луне?
Были. Уверен на 100% 494 (23.91%)
Не были 749 (36.25%)
Есть сомнения 489 (23.67%)
Очень сильно сомневаюсь 334 (16.17%)
Всего голосов: 1543
Замечу что в НАСА верит МЕНЬШИНСТВО...
asaw
STAS152005 писал(а):Замечу что в НАСА верит МЕНЬШИНСТВО...
Всё, уже неопровержимые аргументы пошли?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а ты сделай опрос, может большинство в это верит:
STAS152005
Вам эту схему уже показывали...Где там отверстия под газоотвод я ХЗ...по моему там полностью все закрыто...
даже снизу...
Цитата:Thermal and Micrometeoroid Shield
The entire descent stage structure is enveloped in a thermal and micrometeoriod shield similar to that used on the ascent stage. Because the top deck and side panels of the descent stage are subjected to engine exhaust, these areas are extensively protected with a nickel inconel mesh sandwich outboard of the mylar and H-film blankets. A teflon-coated titanium blast shield that deflects the ascent engine exhaust out of and away from the descent engine compartment is secured to the upper side of the compartment, below the thermal blanket. Layers of H-film, joined to the blast deflector, act as an ablative membrane which protects the descent stage from ascent engine exhaust gases that are deflected outward, between the stages, during lift-off from the lunar surface. The engine compartment and the bottom of the descent stage are subjected to temperatures in excess of 1800 degrees F when the descent engine is fired. A special base heat shield protects the descent stage structure and internal components. It consists of a titanium shield attached to descent stage structure. The heat shield supports a thermal blanket on each of its sides. The thermal blanket that faces the enine nozzle consists of multiple layers of nickel foil and glass wool and an outer layer of H-film. This blanket acts as a protective membrane to withstand engine exhaust gas back pressure at lunar touchdown and prevent heat, absorbed by the lunar surface during LM landing, from radiating back into the descent stage. Twenty-five layers of H-film make up the blanket on the other side of the titanium. A flange-like ring of columbium backed with a fibrous (Min-K) insulation is attached directly to the engine nozzle extension and joined to the base heat shield by an annular bellows of 25-layer H-film. This bellows arrangement permits descent engine gimbaling, but prevents engine heat from leaking into the engine compartment.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
asaw писал(а):продолжает строить из себя специалиста?
Нет..Я уже сто раз повторил что я не специалист..А те кто строят его из себя они то как раз и не могут внятно ни на что ответить...
К чему ты эту схему привел я ХЗ....
asaw писал(а):А на самом деле американцы просто просчитали всё так, чтобы эффект близости посадочной ступени сыграл им на руку
Да? и где же эти расчеты? Вы спустя 40 лет их не можете повторить...
Вибимо знаний не хватает...Зато дипломами только машете...
А элементарного не знаете...
Nekto
Включай свой гугл-переводчик
asaw
STAS152005 писал(а):К чему ты эту схему привел я ХЗ....
Это называется ГРАФИК, стас
STAS152005 писал(а):Да? и где же эти расчеты? Вы спустя 40 лет их не можете повторить...
Во-первых расчеты в той теме есть, не надо передергивать
Бери и изучай эти полторы тысячи страниц, если тебе время некуда девать
Мы то тут при чем? У нас есть общее доказательство - экспериментальный ФАКТ полета на Луну, зафиксированный многочисленными независимыми средствами наблюдения. Если ты пытаешься поставить его под сомнение, то и приводи доказательства. Пока с расчетом обосрался тут именно ты
STAS152005
asaw писал(а):Во-первых расчеты в той теме есть, не надо передергивать Бери и изучай эти полторы тысячи страниц, если тебе время некуда девать
Если бы ты их сам прочитал..хотя бы пару страниц то эту фуйню сюда бы не постил...
Ибо я как раз читал этот форум...
asaw писал(а):нас есть общее доказательство - экспериментальный ФАКТ полета на Луну, зафиксированный многочисленными независимыми средствами наблюдения.
Какими?.....
...Этот мем защитники НАСА постоянно повторяют..Правда вот доказательств от НЕЗАВИСИМЫХ средств наблюдения они ек..не могут представить НИ КАКИХ....
asaw писал(а):Пока с расчетом обосрался тут именно ты
Пока что РАСЧЕТ мною и представлен... Опровержения с цифрами я не увидел....Некто пару замечаний сделал..Да и то не существенных...
asaw
STAS152005 писал(а):Пока что РАСЧЕТ мною и представлен..
Где расчет? ГДЕ ОН? Ты представил фотографию книжки, где написано: бла-бла-бла - не меньше 0,5D. И ВСЁ! Откуда это взялось? Для чего? К чему? Ты этого и сам не знаешь
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
STAS152005 писал(а):Ибо я как раз читал этот форум...
И чего, пытаешь теперь нас тут разводить с помощью полученных там "знаний"?
STAS152005
asaw писал(а):Где расчет? ГДЕ ОН? Ты представил фотографию книжки, где написано: бла-бла-бла - не меньше 0,5D. И ВСЁ!
Стр. 3 данной темы...Там представлен РАСЧЕТ...
asaw писал(а):чего, пытаешь теперь нас тут разводить с помощью полученных там "знаний"?
Нет дорогой...Я как раз не таскаю с него бредовые картинки как это сделал ТЫ... Хотя мне вообщем-то это можно..Ибо я не спец...
А вот почему ты махавший дипломом спеца притащил этот БРЕД?
Прочти хотя бы возражения на него ТАМ...В теме Авантюры все расписано...
asaw
STAS152005 писал(а):Фактически задача сводится к известному бассейну с двумя трубами - в одну трубу вливается, в другую выливается... Если вливаться будет больше чем выливаться, то бассейн переполнится.
Неправильный ответ. Правильный ответ: лунный модуль взлетит. Итак, я жду правильный расчет
STAS152005 писал(а):Прочти хотя бы возражения на него ТАМ...В теме Авантюры все расписано...
ни одного дельного возражения там, к сожалению, нет
все т.н. "возражения" биты
STAS152005
asaw писал(а):Неправильный ответ. Правильный ответ: лунный модуль взлетит.
..Классный ответ "специалиста"....
Простите но... Там еще и формулы и циферки были...
Вам анология с бассейном не нравиться...Ну я тут не смогу помочь..приведите свою...
asaw писал(а):ни одного дельного возражения там, к сожалению, нет все т.н. "возражения" биты
Nekto
Код:1. Опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить.
3. Опровергатели вынуждены сами врать и фальсифицировать.
4. Опровергатели не в состоянии свести концы с концами в собственных теориях.
asaw
STAS152005 писал(а): Там еще и формулы и циферки были...
все формулы и циферки были в подтверждение этой изначальной ошибочной идеи, что двигатель находится на постоянном расстоянии от плоскости и никуда не движется
думай дальше
Последний раз редактировалось: asaw (16 Декабря 2013 14:18), всего редактировалось 1 раз
Nekto
STAS152005 писал(а):asaw писал(а):Неправильный ответ. Правильный ответ: лунный модуль взлетит.
Стас, а агрегатное состояние среды бассейна ты не учитывешь, как обычно?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Кстати коллеги Стаса не останавливаются на НАСА
Цитата:"Если Мухин написал что земной шар квадратный и суд не доказал обратное значит квадраааатныййй!!!"
Ну и по теме:
Цитата:Ощущение фальшака от китаёз - абсолютное!
Прожектор вопиющий, слева внизу - грабли. неба - нет, качество - прошлого века...
Тени от камней, которые ближе к горизонту, дают высоту Солнца порядка 35°. А что там для залива Радуги на момент посадки?
Тени от камней у нижней кромки фото говорят, что камера была прямо над ними. Но заяц ведь не съехал ещё с посадочной платформы, а манипулятор не столь длиннющ, чтобы кусок платформы не попал в поле зрения объектива....
Цвет... он, конечно, есть. И их даже штук 6-8 этих цветов: все, как один светло-голубые камни, розовые, хромистые, охристые и кобальтовые грунты, плюс тени, причём, не контрастные. Это не Луна. На переднем плане настоящей фотографии Луны должно быть сотни цветов. Ах, ну если только это фотография с камеры управления....
Но ведь и сам "кролик" нелеп для сегодняшнего дня. Инопланетный вездеход никак не может сегодня выглядеть табуреткой на колесиках! Неужели лучшие китайские умы не могли додуматься до колёсной неваляшки?
В общем, высказываю своё мнение, что китайские товарищи, похоже, просто подтянулись к распилу бабла в означенном корпоративном секторе... Может, и перестройка у них не за горами.... Увы.
