Otto Frija
в123вв писал(а):... Добавлено спустя 41 секунду:
И автоматика должна поддерживать режим пола еще небось
Дык в нормальной или ручками кривую задаём практически любую или фиксированную температуру и пусть весь мир подождёт.
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Штирлиц писал(а):Otto Frija писал(а):ТС, а чем вообще хата регулируется?
Ручку на котле крутим "шо то стало хлодать, не пора ли нам поддать"?
Именно так. Я вообще осторожно отношусь к теме разных тепмератур по помещениям, не думаю что организм оценит такие перепады - здраствуйте сопли постоянные.
Стоят 15 радиаторов. Вчера крутил в магазине комплект терморегулятор обычный 1000р. 15000р это годовые расходы не газ. Сколько они процентов экономии дадут?
Не бывает обычных.
Бывают с биметаллической пластиной (ну их) и с газовой диафрагмой (Сименс, к примеру).
Совсем не обязательно делать разную температуру по помещениям (хотя сопли тут точно не при чём).
Что конкретно купили за 1000 рэ не секрет?
Надо бы вот такой минимум:
RAA 20
Штирлиц писал(а):Сколько они процентов экономии дадут?
да не будет от них экономии, просто сейчас ты сам ходишь температуру меняешь на котле, а там автоматика будет за тебя это делать.
Alex.Km
в123вв писал(а):Dangerous писал(а):в123вв писал(а):шаг трубы
Шаг куда?
Расстояние между трубами в полу
Обычно в среднем 20см. Но там есть свои нюансы: диаметр трубы, толщина стяжки, температура теплоносителя, а вообще для начала надо определиться какую функцию будет выполнять ТП: основное отопление или дополнительное чисто для комфорта... Если основное - сначала считаются теплопотери помещения, потом, соответственно, сколько ватт тепла надо снять с пола чтобы обеспечить требуюмую температуру в помещении - от сюда и определяется шаг трубы.
Кстати макс. температура теплоносителя в ТП - 55градусов. А при шаге трубы более 25см может ощущаться так называемая "зебра", т.е. чердования теплых и холодных участков пола. Да, есть разные способы намотки трубы - для больших площадей более предпочтительна "улитка".
Otto Frija
Будет-будет экономия.
Юзер к котлу бежит только когда сильно похолодало или потеплело, а железяка рулит круглосуточно и не отрываясь. Уж 500 рэ точно окупятся в первую же зиму.
Это без извращений с понижением температуры в не используемых помещениях. А с ним - ещё больше.
Hudoi
Авто: честно разбита
Штирлиц писал(а):Нашел фотку пола:
один край будет теплее другого
Hudoi писал(а):один край будет теплее другого
Не будет. Условия - подача начинается вдоль внешней стены (если есть такая в помещении), контур не длиннее 60м, а лучше 45-55, и все остальные контура, если есть такие, аналогичной длины. Проверено неоднократно - разница не ощущается
Hudoi
проще все же улитку было делать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
положить на пол толстый ковер уже предлагали?
Alex.Km
V1T писал(а):положить на пол толстый ковер уже предлагали?
Ну тогда плитка точно раком станет...
