Страница 3 из 3
largus
Yurik 999 писал(а):
Понятно, вскрыл ЧЯ... убирай окись и потом покрой плату лаком.
любым лаком? для ногтей пойдет?
Yurik 999
largus писал(а):
для ногтей пойдет?
Подойдет.
largus
блин, там проводок оказывается 1 оторван и хрен подлезешь туда, так и придется новый ЧЯ покупать(
Туда и лезть не обязательно.
Нужно выяснить какая цепь этого оборванного проводка и сделать перемычку в другом доступном для пайки месте.
largus
провод должен быть таким же как и был или можно многожильный использовать?
Yurik 999
Можно, главное чтобы сечение было не меньше чем у старого.
largus
сделал перемычку с обратной стороны платы из того же провода, вроде угадал контакты )))
и кстати, сам провод до контакта не доходит, только через олово, нормально так?
Размер файла: 20.48 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
largus
поставил на место ЧЯ, заработали стеклаши и прикуриватель... дворники только не пашут, а магнитола даже при подключении к аку не пашет - сгорела наверно (
Yurik 999
Совсем или только в прерывистом режиме?
Проверь, в ней пред. должен быть.
largus
совсем, водичка брызжит, а они на месте...
Yurik 999
А если просто скорости включать?
largus
тоже молчат ( наверно я вчера плохо припаял проводок в ЧЯ
Yurik 999
largus писал(а):
тоже молчат
Проверь контрольной лампой - есть ли при включенном зажигании +12В на оранжевом проводе в разъеме мотора.
largus
прогресс уже на лицо, дворники оказывается просто прилипли - вэдэшка решила вопрос...теперь и магнитола работает (там предохранитель сгорел), и стеклаши, и все габариты... только это желтая лампочка продолжает гореть (лампа перегорела наверно) и задний дворник не пашет... расходы на данный момент составили: 500 р электрику, 120 р вэдэшка, 120 р две релешки, 55 р преды, 60 р тормозуха, 1600 ак и 590 р магнитола, итого 3045 р. ...
Страница 3 из 3
