demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
машина калина, 2010г, седан, 1.4, 16 клапанов, 56 тык пробег...появился странный звонкий металлический звук под капотом при прогреве, звук записал и загрузил на файлобменник
us.ua/1304812 (ибо здесь не получилось прикрепить).... посторонний металлический звук появляется только при минусовой температуре и если машина простояла больше 8 часов, при прогреве до 40-50 градусов звук сразу пропадает...машина работает нормально, уровень масла в двигателе в норме
demians писал(а): посторонний металлический звук появляется только при минусовой температуре и если машина простояла больше 8 часов, при прогреве до 40-50 градусов звук сразу пропадает...
Возможно гидрокомпенсатор стучит.
demians
иии что делать...так и кататься дальше...это может привести к каким либо последствиям?
demians писал(а):что делать..
Устранять.
demians
т808 писал(а):demians писал(а):что делать..
Устранять.
это понятно...а каким образом...что через 56 тык уже голову вскрывать, и как продигнастировать, когда прогреется работает как часы
demians писал(а):когда прогреется работает как часы
Это и есть признак подвисающего гидрика.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
demians писал(а):каким образом..
Промывочным маслом попробовать...Опелевские компенсаторы по крайней мере лечатся (не все,конечно)таким способом.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
demians писал(а):иии что делать...так и кататься дальше...это может привести к каким либо последствиям?
в принципе можешь пока ездить, пока он пропадает при прогреве,
когда зацокает постоянно, надо вскрывать.
пока последствий особых не будет, если ездить с постоянно цокающим,
возможно расхреначивание колодца под него в гбц, а это кирдык башке.
редко ,но иногда помогает замена масла на более жидкое, синьку 0v40 или 0w30
demians
ясно, спасибо...щас вскрывать нет желания и возможностей...попробывать промывочным пройтись и пожиже масло? сейчас 5v40
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
если не ошибаюсь гидрики быстро портятся как только чуть уровень масла проглядел.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Volk-novoch писал(а):если не ошибаюсь гидрики быстро портятся как только чуть уровень масла проглядел.
Не обязательно,они бывают с новья 5-15 секунд(может и больше) на холодную стучат.
Алексей462 писал(а):Не обязательно,они бывают с новья 5-15 секунд(может и больше) на холодную стучат.
Где-то читал, шо это считается нормой, что первые секунды они могут щёлкать...
Но у Т, похоже, к гидрику шо-то подкралось, и довольно таки заметно...
kazak1102 писал(а):первые секунды они могут щёлкать...
Тут-то уже не секунды,а минуты.
demians писал(а):при прогреве до 40-50 градусов звук сразу пропадает..
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня на первых пусках при -10-15 первые оборотов 5-6 отчётливо прям клацало гидриками из-под капота. Щас норм.
demians
у меня тоже клацают гидрики когда заводишь, секунду-две...но там другой чуть звук...а потом остается этот звук...вообщем ждать пока станет он на постоянку и тогда уже башку разбирать....что же за сраный наш автопром...на наших машинах от силы тыщ 30 ездить и сливать надо...5 тыщ назад закончилась гарантия..и сразу через 2 тыщи понеслось, разбились ролики и пизда помпе пришла...сгорел генератор...теперь гидрокомпенсатор звенит...мда
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
demians
Во тебе "поперло"
