Страница 46 из 92
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):
_NikeL_ писал(а):
проще свечки с 0,7 купить и поставить... не?
Зачем? Подогни свои, тем более что тебе это надо всего лишь на день-два для пробы, а потом вернешь зазор обратно.
да это ппц там с размером если ошибусь..
у меня темболее где то валялись новенькие для карба..
только без упаковки.. 0,7 чтоли там или нет вот.. facepalm
Yurik 999
Щупов в хозяйстве нету?
_NikeL_
неее,.. откуда
Huyan
_NikeL_ писал(а):
неее,.. откуда
штангенциркуль и куски проволоки спасут "отца русской демократии"
gr67
Huyan писал(а):
штангенциркуль
Если нет копеечных щупов,то откуда штангель возмется?Хотя....
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):
неее,.. откуда
То есть 100р. на карбовые свечи у тебя есть, а тех же 100р. на набор щупов нет... Good
_NikeL_
хорош тролить) шупы ниразу еще не пригождались..
нашел в багажнике новенькие свечи ЭЗ энгельские маркировку не запомнил.. чтото там 17 и буквы.. но вроде от карбовой.. уточню скажу сюда.. одобрите, поставлю их на ночь для утра
gr67
А17ДВМ - карб А17ДВРМ - инж.Большой разницы нет, главное - зазоры.
Нет.
gr67 писал(а):
главное - зазоры.
Это правильно. Good
Huyan
Huyan писал(а):
куски проволоки
можно сделать из канцелярских скрепок
щупы для свечей лучше круглые
_NikeL_
Нет.
а как же?
которые у меня - помоему А17ДВМ..
п.с. мужики, в пятницу заметил тосол на МИН, долил.. увидел под гожухом ГРМ внизу сырость.. не придал значения, думаю сальники все новые.. туда сюда.. помпа же у меня за 2 года еще ни разу не ломалась..
за выходные накатал где то 400км.. щас стою на ХХ, покурить вышел, слышу периодически "блямк блямк".. как бы метал об метал.. поднял капот, слушаю, с области ГРМ, руку на гбц положил, не ощущается ничего.. думаю помпа кончилась.. тосол опять на МИН опустился.. там внизу так же сыро.. так вот.. какую помпу посоветуете, сколько примерно стоит, и сколько за замену? щас в холод сам ничего не буду ковырять..
и можно ли мне теперь с этим до сервиса самому доехать? и придется ли сливать весь тосол?
gr67
Разве доливать и ехать.Тосол из блока придется весь слить.Помпу я бы взял хепувскую Good
_NikeL_
недолил.. как и был на МИН так на утро на МИН..
купил помпу HEPU 900р, за 850 отдал как постоянному клиенту...
тосол 10л 500р, работа 600р.
итого 1950р
как морозы опять поднимутся, попробую те карбовые свечки подкинуть.. посмотрю что будет..
Yurik 999 писал(а):
_NikeL_
Попробуй зазор в свечах уменьшить до 0,7 и если после этого троить при запуске перестанет, то это МЗ устал.
а если не перестанет? может воздух где подсасывает?
Yurik 999
Все может быть, но подсос воздуха и на горячей будет.
_NikeL_
чтото после замены помпы побрякивать стало под капотом на хх.. ремень чтоли перетянули.. циклично с оборотами побрякивание.. такое уже было давно.. кажется ремень так же был перетянут.. или не facepalm
Yurik 999
Проверь - не жрет ли ремень о борт ролика.
_NikeL_
ок, а из-за чего может начать хавать?
Yurik 999
Ты же помпу поменял + натяжной трогал... Там чуть соосность ушла, ремень вбок сполз, и все....
_NikeL_
ну как соосность вернуть то, если что?
gr67
_NikeL_
Да не парься раньше времени...Попусти чуть ремень.Ты не сам менял помпу?
SoftFelix
_NikeL_ писал(а):
собстно пришла зима, пришли снова мои танцы с заводкой утренней..
Вот время летит, год ужЕ прошёл... Опять зима, опять заливает свечи...
_NikeL_
gr67 писал(а):
_NikeL_
не, в сервис гонял.. холодно ато..
Добавлено спустя 20 секунд:
пока тьфу тьфу ниразу еще за эту зиму)
_NikeL_
вобщем съездил на тот же сервис, пожали плечами.. может помпа такая, может шкивы, может шпилька ролика..
ремень слазил в наружнюю сторону.. на 1 мм с верхнего шкива.. на 1мм в воздухе висел короче.. под ролик положили мелкую шайбочку, теперь ремень уже не впритык к бортику ролика.. сказали поездий, если опять будет хавать то приезжай.. (все поочериди менять видимо предложат)..
Yurik 999
Скорее - плохо счистили старую прокладку или погнули шпильку натяжного. supercool
Сохатый
Была такая мысль, но _NikeL_ говорит на шкиве помпы ремень хорошо стоит.
Страница 46 из 92
