HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
Менял ремень и ролик тысяч 35 назад. Ремень тогда поставил Гейтс, а ролик по-моему Саратовский. Так вот к ремню претензий нет до сих пор, а ролик шумит. И еще есть какие-то нового образца, так у меня в магазине спросили, а я уж и забыл напрочь, како-го образца этот ролик у меня.
Интересует мнение относительно производителей -наши или импортные, если есть такие, то какой марки посоветуете?
Машина 2115i, 2002 г.в. 82 ткм
mdi86
брал отечественный правда не помню кто производитель, у него еще на железной основе выграверан фирменный знак пр-теля, очень доволен роликом...
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сними кожух и посмотри на ролик. Старого образца сидит на регулировочной втулке с шестигранником. Нового - просто на шпильке, еще у него на торце 2 отверстия под регулировочный ключ. Лично я, как потеплеет, поменяю у себя ролик на старого образца. А то потихоньку, но жрет ремень ГРМ.
Рена
Жрёт не из-за образца ролика, а от того что шпилька немного "косит".
Я взял обычный, вроде Вологодский, но продавец всучил ещё Хадо, смазал - сейчас вроде ни шума ни писка.
mdi86
ремень жрет скорей всего не из-зи кривой шпильки а из-за помпы...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а я менял и помпу и шпильку и роликов тьму и ремень....и даже головку новую, но все равно как жрал так и жрал.....ну вот поставил ролик старого образца и...... СЧАСТЬЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если у вас стоит ролик старого образца - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МЕНЯЙТЕ ЕГО НА НОВЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАПРЕЩАЮ!!!! НАМУЧАЕТЕСЬ!!!!! Конструкцию рролика старого образца делали еще конструкторы, а нового - ПРОГУЛЬЩИКИ ЛЕКЦИЙ-ИНЖЕНЕРЫ СЕГО ВРЕМЕНИ, которые только разваливают промышленность!!!!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Бери Вологодский ролик VBF - нормальные. Ремень еще может жрать из-за самого ремня
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
про ролик и ремень в январском "за рулем" писали! вологодские подшипники (ролики) весьма качественные если не левые!!! кто будет брать смотрите внимательно ( искал ступичные подшипники на самару в Н.Новгороде из 5 магазинов, весьма крупных кстати, только в одном оригинал!!!!)
HASP
А как узнать, что это вологодские оригинальные ??
Я кстати тоже слышал не плохие отзывы о продукции этого завода
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Вологодский ролик имеет внутри прозрачную зеленоватую смазку и маркируется VBF.
ANDY-k
Acquirer
Жрет из-за ролика. Помпа должна иметь неслабый люфт для того чтобы начало жрать. Про ремень вообще чепуха.
Четвертый раз повторяю - СТАВЬТЕ ЛЮБОЙ РОЛИК С/О И ЗАБУДЬТЕ О ПРОБЛЕМЕ НАВСЕГДА (ну уж до следующей замены точно). Не забудьте только втулку-переходник купить.
З.Ы. Нифига поиском не пользуетесь. По пять раз за год проблема обсасывается.
HASP
To Acquirer
Лично я как автор этой темы, еще раз напомню, меня интересует в первую очередь импортный ролик. Какие марки посоветуют коллеги из благонадежных и какого образца ( старого или нового).
Вот DJB, к примеру, я не стал бы доверять. Китай.
А про жрет или не жрет ремень- это не ко мне. ттт
stealth3000
HASP писал(а):To Acquirer
Только старого образца!!!! у меня например сейчас SBR - франция.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2stealth3000:
Наверное SNR.
Рена
ANDY-k писал(а):Вологодский ролик имеет внутри прозрачную зеленоватую смазку и маркируется VBF.
Точно, зеленоватая и никак иначе.
То HASP, тоже хотел поставить импортный красивый, да ещё чтоб долго работал. Походил, посмотрел, у многих импортных явные заусенцы в местах отлива, крутится как-то сранно и т.п., взял Вологодский сразу понравился - относительно качественная отлива (ничего напильником выравнивать не надо будет), смазки не как кот наплакал, а солидно так смазано.
Много товара маркируется маде ин германия, зная нашу слабость к немецкой технике, а на самом деле произведено в китае из сломанных игрушек и ботвы от риса
HASP
А этот ролик, если взять
старого образца, вологодский, идет в комплекте со втулкой?
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
ПОСОВЕТУЙТЕ__ Лампочку габаритную!!!!!Мне она просто необходима!!Что за абсурдные темы?????Ну чё сложного то ролик купить??Идёшь в магазин и покупаешь,всё равно все одинаковые(по качеству),а разница тока в цене и бренде!!
HASP
Ага, и бензин везде одинаковый, и свечи тоже- разницы никакой. Бери все подряд и не парься, так что ли? И особенно качество ступичных подшипников у всех одинаковое и все они в красивых обертках продаются. Только вот некоторые ходят спокойно 200 тыс., а некоторые и через 5 подыхают.
alex57rus
HASP писал(а):А этот ролик, если взять старого образца, вологодский, идет в комплекте со втулкой?
К ролику в комплекте ничего не идет.
Я покупал дополнительно втулку с дистанционным кольцом в комплекте и шпильку, тоже с/о.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ролик старого образца идет отдельно, эксцентриковая втулка к нему - отдельно, там еще нужна дистанционная шайба (которая между блоком и роликом). Вот эту самую шайбу самый геморрой искать, их нигде практически нету. По поводу импортных роликов - неплохо показали себя чешские ZKL, тыщ по 40 ходят без звука, только потом начинают на холодную поскрипывать - кстати хороший признак того что заменить пора. крутиться номрально, не клинит, а звуком предупреждает о необходимости скорой замены. Рекомендую.
Виталян
Блин.. 50 тык прошел, поменял ремень.. Ролик стоит нового образца.. Снял, посморел, нормальный.. вскрыл пыльники, промыл, набил новой смазик и поставил на место.. нынче 75 тык пробег, тьфу тьфу и жрать не просит... И ремень не жрет!!.. Вот помпа походу чуть начинает собрацца на покой.. А остальное в поряде..
Да, еще ИМХО- проблема с ремнем бывает на машинках с некоторым пробегом, ввиду забывчивости владельца обращать внимание на состояние шестерни на коленвале...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ролик лучше всего Вологодский.
Самарские подшипники хуже качеством. Проверенно.
pit2003
Сам по совету мастера брал французский (название забыл), приехал в магазин спросил у консультатанта , что луше - тот тоже сказал бери вот этот ролик.
Acquirer
У меня стоит CORAM с/о (взял самый дорогой из тех что были в магазе). Что входит в комплект к втулке не помню (есть там шайба или нет). Но пока все работает и ремень не ест, причин залезать туда не вижу. Помпа HEPU, ремень GATES.
