wins2
Случайно коротнул выход на генераторе D+ на массу. После этого умерла вся электрика, ключ поворачиваю, а в ответ тишина, ничего, даже аварийка не работает. Проверил массы: на двигателе, на корпусе, в блоке предохранителей, везде есть. Проверил все предохранители: под капотом, со стороны водителя и со стороны пассажирского сиденья, все рабочие. Тестером проверил напряжение на АКБ – 12,5в. Проверил тестером один конец на минус АКБ, другой в основной блок предохранителей, везде есть напруга.
Подскажите что еще может быть?
