Страница 1 из 5
Owneronest
Всем првиет =) в общем температура -2, 0 , выхожу с утра радостный на работу, замок открыл без проблем, сажусь вклчюаю зажигание жду насос накачал, последовал щелчок, кручу кручу стартер =) и опа не заводиться, не единого хлопка, после трех попыток крутилки стартером аккум почти сел, не стал мучить и поехал своим ходом на работу. на той неделе в -10 -18 заводилась с 2-3 секунд прокрута стартером, да и вчера в -10 все ок было, а сегодня чудеса какието, открыл капот ремень грм цел, все ок с виду. что могло произойти? могло ли это произойти из за того что мало грею авто? до 50 грею и еду, стиль езды изменил с приходом зимы, стараюсь особо не топить на 2000-2500 переключаюсь. бензонасос новый, модуль зажигания тоже, датчики вроде как исправны. свечи нжк, made in france =)
.kkursor
Нет.
Я вообще не грею и никогда не грел. Завёлся, стёкла обмахнул, если нужно, и поехал.
Не заводиться может по трём причинам:
- нет бензина
- нет искры
- искра не вовремя
Третий вариант отметаем, т.к. вспышек нет.
По первым двум - выверни свечи. Мокрые или сухие? Если мокрые, искать проблему в искре. Если сухие - либо ДПКВ, либо форсы/бензонасос, где-то там...
Я не знаю, должен у GM Check Engine гаснуть при прокрутке стартёром или нет.
Owneronest
при прокрутке только лампа давления масла тухнет, при завденной все тухнут. бензина 1/4, щас с работы приеду буду смотреть, задал вопрос что бы обьяснили по каким параметрами смтреть, свечи понятное дело первыми, вот вопрос в том году свечие старые были так вот когда заводил с ними, также не заводилось затто хлопки были, а щас ваще нету таки признаков. может ли их залить что и хлопков не будет?
.kkursor
Owneronest
В принципе может, но тогда хоть какие-то хлопки бы были...
Если их нет вообще, то либо нет бензина, либо полностью неисправна система искрообразования, либо ГРМ или компрессия...
У меня кстати с похожими симптомами пару раз глючило реле бензонасоса.
Давай от свечей прыгать, там посмотрим.
Owneronest
хорошо приеду заменю свечи и попробую завести, думаю аккум плотности к вечеру наберет на попыточку завода. чудо будет если заведеться, вроде и сломаться нечего не могло машину поставил она еще на холостых покрутила минут 5, закрыл вчера и ушел.
Скорее всего не залить,а виноват конденсат при околонулевых температурах.
Случайно свечи не Бош-платинум стоЯт?
Замени свечи на сухие,можно Б/У.Должна завестись.
АКБ теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО ! нужно от внешнего ЗУ полностью зарядить !!!
Owneronest
свечи нжк в лайн, бош платинум лежат про запас в багажнике, сегодня их ставить буду.
зарядка дома лежит, и еще вопросик интересный, включаю зажигание на вольтметре 11.9 это норма?
А шо с ними не так то...??? Very Happy
.kkursor
Превосходные свечи, никогда никаких проблем с ними не испытывал.
Нет!
Тем более АКБ срочно на зарядку,иначе зиму не переживет.
Как раз вот так при нуле градусов могут себя вести. cry
У них центральный электрод заподлицо с изолятором юбки,
вот по этому изолятору, если на нем хоть чуть нагара есть,
а тем более краснота от ферроценов,искра и стекает на массу,не пробивая искровой зазор.
На хорошем двигателе изолятор нагара не имеет и свечи работают безупречно даже при нуле.
Owneronest
Нет!
вот по этому изолятору,особенно если на нем хоть чуть нагара есть,
у меня обычно после каждой поездки с утра включаю зажигание 11.9 горит, аккуму хз сколько купил машину уже полтора года с ним отьездил, аккум exide premium
rg-45
11.9 это норма?
нет.но мерять нужно нормальным тестером на АКБ
аккуму хз сколько
На верхней крышке выплавленные цифры есть с датой изготовления.
Проверь напряжение на клеммах АКБ с утра еще ДО того,как будешь заводить.
Owneronest
ну ладно аккум на второй план, факт что и при 11.9 в -18 легко заводилась значит дело не в аккуме. проверю свечи, заряжу аккум попробую завести и потом отпишусь о результатах своих. ближе к вечеру либо завтра
Ну тогда я спокоен... Всё, значит, работает... Drinks or Beer
andreyal553
Дополнительно посмотри. Крутится шестерня распредвала, при прокрутке стартером? Может и не в свечах дело.
gr67
Не гаснет" мясорубка "на GM, пока не заведется.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
При минусовой температуре есть большой риск залить свечи.Никогда не жду, чтоб БН отработал (заводится с пол-тыка даже в -30)
Owneronest
Так в общем, приехал с работы выкрутил свечи - чистые, и сухие нет признаков бензина, вкрутил как вариант бош платинум, взял аккум домой, зарядил, поставил, в надежде что заведеться кручу стартер бодро крутит, но увы толку нету. Как я понял бенз не поступает, свечи то сухие были старые после 3-4 утренних попыток, но факт что насос качает и щелчок раздаеться
gr67
насос качает
Давление на рампе топливной смотри.
Owneronest
насос качает
Завтра попробую на золотник нажать на рампе, убедиться что бензин идет хоть. Ну тут явно не в искре дело свечи то сухие
Owneronest
так включил зажигание, надавил на золотник ногтем на топливной рампе, бензин брызнул. тоесть к форсункам топливо подходит значит
gr67
Owneronest
Диагностику смотри штатную и ДПКВ проинспектируй.
Owneronest
gr67 писал(а):
Owneronest
как это штатную диагностику? =) чт ов нее входит?
дпкв думаю сегодня новый купить поставить, если старый рабочий про запас будет на всякий случай. ремень грм осмотрю может срезало чего.
С утра вышел колесо заднее сдулось в ноль, либо пробил кто то
что за черные дни)
Добавлено спустя 58 секунд:
gr67 писал(а):
Owneronest
последнее время че часто загорался и тух, бывало горел долго.
но считать ошибку немогу, диагностической колодки нету нигде
Lliver
Под бордачком должна быть. Вот те ссылка http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/baltic/valdrive/journal/790040/
Owneronest
у меня евро панель так что под бардачком не катит, не понимаю куда старый владелец засунул еб*ан этот, обыскался , а все провода от эбу уходят вверх кудато, куда не подлезть уже
Страница 1 из 5
