sveinung
в общем такая канитель обнаружилась.
до 91 градуса по бк и приборке все работает отменно.
стоит перевалить 91 градус хх плавают так, что авто постоянно глохнет.
в пробках особенный "кайф".
где собака порылась ? Pardon
зы. рхх есть запасной , ставил запасной заведомо исправный одно и то же
1973qwert
выстави зазор свечей 1.1 все пройдет. машину менять не стоит. Razz bboyan
tankistRKKA
sveinung
двиг то какой? имхо почистить ДУ, сменить свечи на новые. Если все остальное конечно в норме Pardon
sveinung
двиг 1,5 16 клапан.
свечи меняю каждые 10 тыщ.
они по сути и так новые прошли тысяч 5-6.
выставить зазор на свечах ? что это как и зачем ? wwow
1973qwert
cry я пасс
sveinung
1973qwert писал(а):
cry я пасс
не, ты объясни таки
hehe
tankistRKKA
sveinung
не надо ничего выставлять... почисти ДУ, мне помогло в свое время, а свечи ау17д можешь поставить, у них 1.1 как раз Pardon
предположу что модуль зажигания ипет моск Smile
sveinung
tankistRKKA писал(а):
sveinung
а свечи такие всегда и ставлю и вообще ни про какие зазоры и не думаю Pardon
д\у я чистил пару лет назад , так он был можно сказать чистым Pardon bboyan
попробую.
спасибо Drinks or Beer
tankistRKKA
sveinung
ставил ау17 себе, чет не понравились они мне, только нжк11. Drinks or Beer
sveinung
фиг знает ... были нжк по первости потом как на АУ перешел , так на них и езжу разницы не вижу ни какой.
тысяч 100 на них отмахал или около того , вроде ни каких косяков за ними не отмечал.
serg_42
Я бы МЗ поменял...
sveinung
мне одно не понятно в данной ситуации , как плавающий хх четко связан с температурой ? именно свыше рабочей начинаются плавания.
четко выше 91 градуса.
если что-то нагревается - то плавало бы не так четко и определенно.
свечи тут точно не при чем.
даже не буду заморачиваться и страдать ерундой.
также как и модуль , как это он так четко начинает глючить при 91 градусе ?
положение заслонки не скачет? у меня так было при температуре 23-30 БК показывал 2-3%.
sveinung
могу легко проверить по БК.
а как ты победил скачущую заслонку на определенной температуре ? если честно вообще не разумею за счет чего она скакать-то может ?
99_style
Нужны данные диагностики,возможно смесь сильно беднится
sveinung
какие именно данные нужны ? и как вы их думаете получать ? мне что , останавливаться в пробке и тут же искать в БК параметры пока плавает хх ?
смесь сильно беднится при температуре 91 и выше ?
и все ?
я просто реально не представляю как понять где собака порылась.
ду почищу(хотя за полтора года ну не мог он засраться ! и опять же какая связь засратости ду и температуры ?)
99_style
и все ?
Нет,надо подключить ноутбук,запустить Open Diag и ездить,смотреть,есно лучше вдвоем это делать.А так да,приходится по БК и смотреть,че делать то.Интересует меня коэффициент коррекции
AMAROCK
sveinung
Тоже склоняюсь к МЗ. Его симптомы.
sveinung
эх, быть бы уверенным , сколько норм МЗ стоит под 3 тыщи facepalm
tankistRKKA
1-1,5 тысячи нормальный должен стоить
sveinung
tankistRKKA
полторы тысячи стоит только парашный омега. которого хватает на три месяца.
да и потом это же пальцем в небо.
наугад менять facepalm
99_style
Автор,чтобы быть уверенным сделай так как я тебе сказал,иначе так можно долго ковыряться.
sveinung
себе слабо представляю , что кто-то будет ездить со мной часами и что-то там смотреть ...
sveinung
Открути модуль от башки, заверни в шерстяную (или любую другую, плохопрогреваемую) тряпку и как-нить зафиксируй чтоб не потерялся. Покатайся так и понаблюдай. Если глюк вызывается перегревом модуля, то он сдвинется либо по времени, либо по температуре.
sveinung
во , кстати уже думал над подобным . но я планировал подложить между модулем и основой паронитовую прокладку.
вот только вопрос , не должно - ли быть контакта модуля и двига ?
греется же он по любому через металлическое основание Pardon
спасибо. Drinks or Beer
