Страница 2 из 3
alex-7
Serg_x писал(а):
Красить на морозе смысла ночь. Через пару месяцев из под свежей краски вылезут жуки. Потому что металл был обморожен влагой.
не если в гараже -10, конечно ничего не получица, а если +5 я думаю прокатит. или как??
CROU
имхо эффекта будет не намного больше=не высохнет,у материалов есть температура сушки...смысл всей затеи? дождитесь июньской жары и вперед
alex-7
до этого времени нужно продать авто
largus
начитался инета и заинтересовал еще вариант с заплаткой...есть крашенные и некрашенные листы оцинковки, из которых профнастил делают... припаять их оловом получится? а то везде про консервные банки пишут ) и паяльник у меня древний, а пишут про какой то особый в форме топора
alex-7
я полуавтоматом варю Pardon
Не получится. Забудь.
largus
блин, купил шпаклю, а теперь начитался, что гораздо лучше будет дырку запаять... подскажите, что такое залудить? это нанести небольшой слой олова на подготавливаемую деталь? и как это понять "использовать кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс"?
вот еще варик ) http://www.youtube.com/watch?v=4BpwlI1OGDM
Neonl
Смотря какая дырка. Устанешь её напаивать и держаться особо не будет. Но раз интересуешься, то - покупаешь паяльную кислоту ортофосфорную, либо преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, который не оставляет защитного слоя.
Проходишь кислотой место гнили, всю труху можно удалить механическим способом(вырезать), а можно кислотой. Далее кислота используется как флюс. Паяешь, зачищаешь и потом загасив кислоту и высушив поверхность все это дело шпаклюешь. Хватит не на долго, так как если металл в данном месте будет играть, то вся твоя пайка отвалится.
Я бы посоветовал заварить. Для латок едешь и покупаешь на разборке крышу с любого авто, можно и любой другой металл толщиной 0,5-0,7 для внешки. Цинк не стоит использовать, варится плохо, дуга нестабильная и качество шва оставляет желать лучшего. Цинк можно паять полуавтоматом с аргоном(хотя если по периметру содрать цинковый слой, то можно и его). Можно взять в прокат полуавтомат, а можно и инверторной электросваркой(стоит не дорого) электродами заварить. При сварке электродами, да и полуавтоматом сначала прихватываешь точками по периметру от крайних углов, потом между ними и потом между вторыми точками. В самом конце обвариваешь сплошным швом и все - можно зачищать и красить. Перед покраской можно нашу латку со швами либо облудить, либо зацинковать самостоятельно в гаражных условиях.
Забудь об этом, так никто не делает уже лет 30... кто тебе это посоветовал, пусть сгорит в муках совести. Единственный вариант избавиться от ржавчины - это вырезать ржавый металл и вварить свежий.
Никакие преобразователи надолго не помогают, всякие краски "по-ржавчине" - это полная туфта. Жить будет долго только в том случае, если ржавчина устранена полностью, до блестящего металла. А если его там нет, то только варить.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для продажи авто достаточно шпаклевкой залепить, придать внешний вид так сказать.
leon112
Золотые слова!!! bboyan
А лучше вообще ничего не делать, как было сказано ранее. lol1
Badmean
Любой магнитный толщиномер краски с пружинкой видит шпаклевку на раз, а от цифрового и перекраску не спрячешь.
System
Ну да,а потом новый покупатель опять создаст тут тему,как избавиться от ржавчины и дыр,и ему снова предложат продать авто pst
Кто-то будет старый ржавый таз обмерять толщиномером? facepalm
Я магнитик с холодильника брал с собой когда машины выбирал Good
Ellipsis378
Постоянно вижу эту картину Smile Народ это для торга делает.
Что делает? Покупает толщиномеры по 5 тыщ, чтобы сторговать 2-3 тыщи? facepalm
Я постоянно вижу как дебилы покупают помойки в кредит на 5 лет, покупают каско, и ставят их под окнами потому что бояться ездить. Это не значит что всем нормальным нужно делать так-же.
Магнитик с холодильника решает!
System
Это типа когда смотришь машину,и на подозрительную деталь прикладываешь магнитик. И если прилип - норм,нет - значит там шпакля?А че,умно Good
да даже по силе его притягивания ощущается есть там хоть немного шпалки или нет. Магнит с холодильника тем и хорош, что он слабенький. На металл покрытый только слоем краски он липнет и висит, а там где есть хоть немного шпакли - он уже не держится.
Neonl
Старый и очень бородатый способ. Зато точный Wink
largus
значит надо железную сетку на дыру наложить
System
largus
И толку?Магнитик то с холодильника как выше сказали слабенький Wink ,поверх твоей сетки один фиг будет шпакля,и магнитик свалится Smile.Он то и на металле покрытом только краской будет держаться слабо,но будет.
largus
значит сразу расскажу все заделанные косяки, скажу ездит уже год и еще столько же отъездит )
Ellipsis378
Никто ничего не покупает)Хотя есть и такие, по-любому, конечно. Конторки есть, которые этим занимаются. Объявления в интернете. Проверка авто перед продажей типа. И мелкий "бизнес" есть, типа объявлений на авито "помогу с покупкой авто" и "толщиномер сдам в аренду". Около 400р обычно.
leon112
Прикольно, а где гарантия, что вернут?
Neonl
Залог никто не отменял.
Ellipsis378
Так-то прикольно получается, быстро он окупится. Машины постоянно покупают-продают. Ну, по мне так самый надежный толщиномер-опытный кузовщик-дружище Smile
Страница 2 из 3
