Maximum6213
посоны, хотел спросить:
в некоторых сервисах существует услуга "локальная покраска". Вот у меня на двери была царапка небольшая от дерева, Я подкрасил из кисточки, но всёравно заметно, плюс на капоте притёртость есть.
И ещё - мне в первый год красили заднее крыло, потом начал слезать лак, поехал с ними поругался, заставил заново красить (по каске). Покрасили, но через год там на крыле появилась такая фигня 3х3 мм чОрная, шершавая - что это - опять лак слез? или уже до металла7
Поможет ли локальная покраска или будет выделяться как пятно?
Лёха198
ванговать бессмысленно. надо смотреть.
какой цвет у машины?
Maximum6213
Робин Гуд (тёмно зелёный на солнце, а так по жизни чОрный)
брат шумы
SHESHENIN
Красить полностью деталь. Только не как я , а более качественно.
фото давай чтоб более детальный разговор был,
так на угад, покрасили тебе из рук вон плохо от сюда и хрень лезет, а вот что лезет надо видеть.
По сабжу
SHESHENIN писал(а):
качественно.
Maximum6213
кароче по косякам за 4.5 года эксплуатации.
1. На рамках дверей (племянник с..ка приворачивал габажник на крушу рожковым ключом и поцарапал до грунта). Подкрасил тогда же (2 года назад из кисточки с краской по номеру цвета:
2. Переход от передней стойки левой к капоту (на МКАДе в том году грузовик снёс зеркало и оно поцарапало малёк до грунта). Зеркало новое поставил, машину подкрасил с кисточки:
3. Заднее крыло (которое по КАСКе красили). Небольшой кусок отвалился, тоже замазал с кисточки:
4. Капот (левый угол). Этой осенью отказали тормоза, догнал киа рио, в итоге заменил бампер, фару, ресницу). Вот такая притёртост ьна капоте осталась, пока ничё не делал:
5. Непонятные пузыри на крыше - хз чего это такое, ничего там не красил, не трогал:
Внимание вопрос: в каком случае можно обойтись полировкой, в каком- локальной подкраской, а где нужен перекрас детали?
Авто 21099
вздутая краска - это ржавчина поднимает лкп, поэтому зачистить до голого метала, загрунтовать эпоксидным грунтом, зашпаклевать если нужно, покрасить базой и лаком, делать переходом! обязательно обезжиривать иначе будет опять подъем краски или будет кусками отваливаться...
иначе дырка будет сквозная и придется варить...
там где просто потертости и царапины, но не до самой базы - полировка с наждаком, но нужно быть очень аккуратным, можно протереть лак до базы...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (18 Декабря 2013 21:24), всего редактировалось 1 раз
Maximum6213
Авто 21099 писал(а):
вздутая краска - это ржавчина поднимает лкп, поэтому зачистить до голого метала, загрунтовать эпоксидным грунтом, покрасить базой и лаком, делать переходом! обязательно обезжиривать иначе будет опять подъем краски или будет кусками отваливаться...
ок, полировать мастер будет, у него руки из нужного места растут.
А вот эта ржа ... машина выпуск сентябрь 2009 года. Не рановато ли?
И если красить локально, не будет ли пятном казаться?
Авто 21099
ну если гравия нахватался или града или еще ченить - то микротрещины, через которые проникает пыль и влага...ну а далее необратимый эффект...
если их раньше не было и они появились неоткуда - то тогда 100% ржа! если были всегда - то не ржа
если красить правильно и правильно подобранной краской - то будет нормально...без пятен...переходом красить в самый раз...
зы.еще можно на тех пузырях сделать все локально без перехода краски, но тогда останутся кружки, пятна и будет видно, зато дешево...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (18 Декабря 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
Maximum6213
ясно, завтра гляну ещё разок.
А вот там где Я подкрашивал - Я ж без лака красил. Полировка поможет сгладить эти места и они будут меньше бросаться в глаза?
Авто 21099
хз, нужно смотреть и пробовать, но есть вероятность, что при полировке тот кусок краски снимет вообще...
ничего удивительного, видимо покрасочная линия Самары совсем изжила себя cry
если будет красить мастер то всё будет нормально, если красить будет балабол то будет пятнами.
Esсalade
Эта треш, у меня на 21099 2002 года такой порнографии не было lol1
делали те года и красили хорошо Good
у меня на 06 года тоже ничего подобного.
а вот у брата 08 года и точ такая же хрень лезет как на фото facepalm
Esсalade
Ну да, мне друг, а по совместительству кузовщик, как раз и говорил, что кузова до 2007 года самые стойкие, причем лучше всего красили в 2000 - 2004 по его словам. В принципе верю - вот слайды моей 21099 в заводской краске 3 недели назад при передаче покупателю (правда этот экземпляр всю свою жизнь хранился в гараже0:
Maximum6213
блин, чо за фигня:
сегодня помыл машину и на пассажирской двери два белых пятна диаметром по 5 мм - ни царапин, ни вмятин, ни повреждений лкп, углублений/вспучиваний. Просто 2 белых пятна. Тёр пальцем - не стирается, соплёй не растирается...
Авто 21099
ну даже экстрасенсам неподсилу Pardon
Maximum6213
Bibendum
Крыша вздулась - похоже на скол в центре, не? На фото плохо видно. А могли и на заводе на крышу уронить что-нибудь и дунуть переходом.
Авто 21099
мазюка белой краски под лаком?!
Maximum6213
раньше её не было
Авто 21099
тогда подъем лака Pardon
Maximum6213
это что значит?
Авто 21099
отслаивание лака от базы
по фото я не могу определить, мож воздействие на лака химии какойто, кислоты или тернул где-то
попробуй полирнуть...
