Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи писал(а):Это за маленькую.
А про замену масла дружно забыли? Так что еще и + стоимость нового масла и фильтра.
.kkursor
Yurik 999
Ну я как делал.
Вылил банку в горшки, завернул свечами и ушёл спать.
Утром в горшках ничего уже не было. Завёлся и поехал потихоньку, не насилуя двигатель, без резких ускорений, торможений и превышений 2500 оборотов в сервис менять масло. Ему по сроку нужно было уже, я совместил приятное с полезным.
Yurik 999
.kkursor писал(а):Ну я как делал.
Да помню, еще тут постил можно доехать или нет...
Про новое масло я напомнил т.к. у ТС был вопрос именно о
стоимости. Как не крути - смена ГСМ существенно влияет на расходы при раскоксовке.
.kkursor
Yurik 999
Не, ну так да.
Просто так посреди межсервисного интервала глупо. Лучше дотянуть до очередной замены масла и бахнуть лаврентия - хуже не будет.
А скорее лучше будет. Мне очень понравились перемены в поведении мотора - стал работать тише, ровнее и отзывчивее.
Сохатый
В десятой ветке есть хорошая тема про раскоксовку водой с перекисью водорода.
.kkursor
Сохатый писал(а):про раскоксовку водой
Это как с лечением электричеством?
Yurik 999
.kkursor писал(а):Это как с лечением электричеством?
А вот тут ты не прав... Вспомни про отмытые цилиндры при пробое прокладки ГБЦ
Сохатый
Ээээ... пардон? Ты про электрофорез? А что с ним не так, и главное, какие аналогии его с данной пролемой?
.kkursor
Yurik 999
Гидроудар же, не?
Лёха198
.kkursor писал(а):Гидроудар же, не?
а кто просит закручивать свечу при прокрутке стартера?
Yurik 999
Все от количества воды зависит.
Сохатый
bibikin
Предупреждений: 2
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Короче заметил при каких условиях масло начинает кушать, при резком разгоне, но опять же синего дыма в зеркала не наблюдал! Когда плавно ездишь, то есть меньше! Мне просто интересно с моим расходом должен дым валить как с паровоза
bibikin
Предупреждений: 2
Интересно, а сильный разгон можно имитировать прогазовкой на месте?
nudnji
Завтра сделаю и видео скину посмотрите, может я просто не могу отличить этот дым
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
bibikin писал(а):Интересно, а сильный разгон можно имитировать прогазовкой на месте?
опробовать можно, но на холостых не будет такой нагрузки на двигатель, как при разгоне
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
А через какие сальники может течь при движений автомобиля?
nudnji
Мужики проблема найдена, и самое страшное мое оправдалась
Большой износ головки, замена поршней! Вообщем завтра едем блок точить! Только вот интересно почему компрессия 12 была?
