Страница 13 из 74
sidrva
Лайт писал(а):
м 73 редкий блок
А Bosch 797+ ?
LT
sidrva
Минимальная версия андроида какая требуется для ПО?
sidrva
3.0
В описании на загрузку файла писал.
LT
Прошу прощения, не увидел. Smile
Не планируется ли сделать так, чтобы вместе с текущими параметрами показывались и эталонные? В скобках, например.
sidrva
Планируется, только я их не знаю и пока еще не искал на просторах Ин-ета.
Честно говоря, я хотел просто цвет менять при выходе за эталон.
LT
Ну например, типовые параметры - http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
Все же думаю, лучше видеть два значения.
sidrva
LT писал(а):
Ну например, типовые параметры...
Надо будет разбираться, М73 и 21074 беглым осмотром не нашел.
Подумаю на досуге. Надо чтоб всё это было читабельно.
А прог-у тестили и если да, то на чём?
LT
Не тестил, смартфона все еще нет у меня. Smile Вопросы задавал, ориентируясь по скриншотам.
sidrva
Подправил параметры. Косяков не мало было Pardon
Версия 1.01
Минимальный Андроид 3.0
Elm327M73.rar
Описание: Диагностика ЭСУД М73 адаптером ELM327 Bluetooth download Скачать
Размер файла: 63.23 KB
Скачано: 252 раз(а)
alex-7
мужики!а для самсунг wave-y , андроид bada 2.0 нет ничего, пробывал ваши проги -не пашет.
LT
Bada 2.0 - это НЕ Android, так что... Но можно попробовать прошить его http://www.badapps.ru/3420-proshivka-bada-20-beta-s8500xxkk7-rus-android-22-froyo.html
Так же на 4pda.ru поискать стоит, может есть сборки с более свежим андроидом.
alex-7
блин мне казалось андроид. facepalm спасибо за ссыль, но жена не даст так издеваца над ЕЁ телефоном. facepalm Drinks or Beer
yaroshin95
Версия 1.01
подскажите плиз, кроме телефона андроид 3.0 с блютуз и этой програмки надо что то еще, чтобы подключиться к ОВД и продиагностировать ЭБУ ?
LT
Нужен bluetooth ELM327 адаптер.
yaroshin95
я не правильно выразился, елм327 есть, его друг сегодня привезет
LT
Все комплненты на месте. Подключай адаптер к диагностичекому разъему, сопрягай с телефоном, запускай на телефоне ПО.
yaroshin95
Вообщем попробовал я подключить ЕЛМ327 к ЭБУ. Нет связи... По всякому пробовал... Соединение по блютус с телефоном есть, а связи с ЭБУ нет...
ЭБУ накрылся? Идти покупать новый? Какой лучше купить - январь 5.1 ?
LT
Обычным сканером или K-Line адаптером есть связь? Иммобилайзер есть?
Если бы ЭБУ накрылся - авто бы не заводилось даже Smile
yaroshin95
иммо активирован, лампочка иммо при включение загорается и сразу тухнет...
Как то летом пробовал подключиться к ЭБУ с помощью УСБ адаптера, тоже связи с ЭБУ не было. Подумал, что может эта приблуда не пашет...
Когда связи с ЭБУ нет, каковы причины?
Провод к колодке который идет, вроде не порван.
LT
Что-то связанное с иммо, ведь от контроллера провод идет на иммобилайзер, и через него на колодку диагностики.
Сразу
http://rd-lab.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=1902.0
http://forum.my2110.ru/threads/10631-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%9A-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8E
yaroshin95
а если купить новый блок управления стеклопакетом (иммо интегрирован в него) ?
alex-7
yaroshin95 писал(а):
(иммо
это отдельная хрень
yaroshin95
alex-7 писал(а):
это отдельная хрень
на люксовых приорах как раз все в одном блоке...
Andrew77
Он прописывается в ЭБУ. Просто так поменять не получится.
yaroshin95
Блин народ подскажите плиз. Когда втыкаешь ЕЛМ327 в разъем ОБД2. Загорается красная лампочка, потом зеленая мигает и гаснет. Зеленая должна гореть постоянно или постоянно должна гореть только красная (при включенном зажигании) ???
Страница 13 из 74
