lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Комрады, доброго времени суток!!!
Есть такой вопрос, на ГРАНТЕ при открытии окна спереди начинает очень сильно дуть из багажника в щель между спинкой и сидушкой у задних пассажиров. Как можно устранить эту проблему? и кто такое замечал у себя?
ЗЫ: дренажные клапана в багажнике стоят на месте.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
нашел на одном форуме решение проблемы, но это следствие, а хотелось бы выявить причину.
Цитата:у меня так же, купил изоляцию для труб и затолкал между сидением и спинкой она там хорошо прокладывается с наружи не видно , и все дуть перестало
lml-83
что больше не сквозит не у кого? или грантоводов мало на форуме у нас
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Ездил только пассажиром на гранте. Ничего подобного не замечал.
lml-83
Ellipsis378
пассажиром на заднем сидении? дело было на трассе, при скорости свыше 100 км/ч. и температуре -15 градусов. Притом дуть начинает именно при открывании переднего окна.
Ellipsis378
lml-83 писал(а):пассажиром на заднем сидении?
Да я везде ездил. Но только в такси и по городу, не по трассе. Летом, при открытых окнах не замечал таких глюков. Зимой окна даже у таксистов закрыты.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
встречались подобные отзывы о калинах, вернее там народ жаловался на то что при открытых окнах, пыль через вентиляцию залазила в багажник и потом в салон, посоветовали не открывать окна, а пользоваться климатом.
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Со стороны багажника между диваном и спинкой просунул поролон. Такая проблема еще бывает, когда детское кресло в крепления Isofix устанавливаешь, без него, вроде, пассажирам не дует.
