Страница 7 из 7
And777
Какие дайсоныкуяйсоны facepalm LG Turbo max - больше 10 лет куярит хоть бы хны. supercool
Proteus
Acquirer писал(а):
По моему их нигде больше кроме как в медиамаркте нет.
В МВидео заехал вечером. Там столько же стоят эти Боши, сколько и в Медиамаркте.
Зато в МВидео по акции такой вот нашёл:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7348529
сухая уборка
с циклонным фильтром
без мешка для сбора пыли
работа от сети
мощность всасывания 380 Вт
потребляемая мощность 2200 Вт
клавиша управления на рукоятке
За 5 круб, Самсунг, типа, именно у этой модели типа Корейская сборка, ещё даже мощнее, чем тот Бош. Свистелка-перделка в виде управления мощью с ручки.
Скорее всего, его куплю. Ибо он же в Медиа-маркте за 7 круб стоял.
Tymur
взял моющий vax, 10 тыр китайский, простой как 3 копейки, все покрытия перемыл, сухая уборка тож без проблем, легкий без воды, габариты средне, не напрягают. минусы-дизайн и кач-во сборки
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90564&modelid=1638273&clid=502
Guzh
Озадачился данным вопросом. Дома у предков какой то хувер, купленный в телемаксе 10 лет назад, который без мешка с пластиковым контейнером, впрочем мешок тоже можно присобачить насколько я помню. Поначалу пылесосил им аж радовало, потом все равно стал вонять пылесосом, несмотря на то, что после каждого третьего использования разбирался и чистился чуть ли не до двигателя.
Вообщем как я понял можно взять любой из недорогих пылесосов для обычной сухой уборки, лишь бы фирма не совсем была своеобразная типа "мистери или супры". Все равно основной косяк - запах пылесоса после нескольких раз использования все равно будет иметь место...
Люрр
от чего появляется этот запах?
Guzh
От пыли которая проникает со временем в электродвигатель попутно засирает его ну и накапливается там, чисти не чисти. Неужели не возникало запаха "свежепропылесошеной" квартиры, особенно если пылесос уже старенький?
vvv_sony
У мешкового гнусмаса была такая беда. 4 года с дайсоном - шумный зараза, но запаха никакого.
Wanderlust
Запах "пылесошения" устраняется выходными фильтрами.
Тупо из комплекта вырежи сам вырезал и в пару с родным поставил.
Ну и за месяц одноразовый мешок сереет - пыль начинает проходить.
Страница 7 из 7
