Возникла проблема.
Сгорели лампочки ближнего света, обе причем. Поменял, завелся, все нормально, все горит. Поехал, только выехал из двора и смотрю мигает как будто свет судя по знакам и дороге, дело было днем, так что особо ближний свет не видно. Сгорела одна лампочка и вторая сразу же через пару метров можно сказать.
Померил сейчас напряжение. 14.39-14.4 на клеммах акб. Между землей и плюсовой клеммой 14.36-14.37. Это на 2000об и больше. На 1000 на 0.02 поменьше. Если включить печку и габариты, то 14.26 будет где-то.
Подергал тросик газа, перепадов нет, если только на 0.01.
Такой еще момент, в дороге печка бывает работает с определенным звуком и потом раз как-будто тише. Хотя возможно и раньше такое было, просто сейчас заметил. И как-будто в этот момент завоняло паленым, но вот 2 раза такое было за поездку и 2 раза в этот момент был автобус рядом, так что возможно это все таки он.
На всякий случай еще напишу, в тот момент возможно уже сгорели лампочки, просто я ездил днем и не заметил. Вообщем сабвуфер включился наверное раза с 4 после включения магнитолы. Потом нормально все включалось.
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: ErrorApple (16 Декабря 2013 16:49), всего редактировалось 4 раз(а)
