Александр08
Доброго времени суток!Еду я домой ,по пути заехал в магазин.Встал ,заглушил.Примерно через 5 мин. вышел из магазина,сел в машину,вставил ключ,начал заводить,и тут сработало какое-то рыле и тишина.Опять пытаюсь завести,и опять шёлкнуло рыле и тишина.Не долго думая начал замыкать втягивающий.Замыкаю ,он жужжит и ничего не происходит.Подскажите что может быть?Стартер?Втягивающие?
Последний раз редактировалось: Александр08 (20 Декабря 2013 21:43), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Александр08
Похоже, что со втягивающим реле проблемы.
Александр08 писал(а):
и тишина
В каком смыле? Стартер не крутит, или вся электрика гаснет?
Александр08
стартер не крутит,электрика работает.
Garik36
Александр08
Можешь еще тут почитать (с середины страницы): http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=10825
Виновник проблемы не был найден, но машину удалось завести Smile
Александр08
машина с толчка тоже завелась,а с ключа не хочет.
Garik36
Александр08
Я с такой же проблемой поменял втягивающее, все стало нормально.
Александр08
я тоже менял примерно 2 месяца назад.Но тогда я замыкая старое рыле ,машина заводилась .А сейчас никак.
Может щёлкать реле стартера... Если ничего не происходит, то надо смотреть, приходит ли питание на втягивающее (розовый провод), когда ключ на старт...
Может вместе с ним щёлкать и втягивающее, но по-громче... Если втягивающее щёлкает, но не крутит стартер, то либо втягивающему привет (когтакты внутри подгорели), либо потерялся контакт на шпильках втягивающего (протянуть, предварительно почистив)...
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
а может быть дело в клемме акк,а то у меня минус побелел.
А вот этот момент я и упустил... МОЖЕТ, ещё как... Сделай ревизию...
раньше замыкая втягивающие ,
А как замыкал...??? Если шпильку с управляющим на втягивающем, то тогда правильно, и стартер должен крутить, если втягивающее не закисло... Ну или на батарейке клеммы... Drinks or Beer
Александр08
втягивающее точно молчит.шёлкает в другом месте...
kazak1102 писал(а):
А как замыкал...???
замыкал два болта на втягивающем.Раньше да,стартер крутился. а в этот раз нет.
Стартер в данном случае работает без нагрузки, следовательно, ток большой ему не нужен, так шо, скорей всего клеммы на батарейке не при делах, но шанс таки есть... Сделай ревизию клеммам на втягивающем... Возможно там где-то контак потерян...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Щёлкает реле стартера...
Блин... Делай ревизию и на батарейке... Pardon
Александр08
Завтра попробую.отпишусь обязательно.спасибо
MALbISH
меня отец учил не два болта замыкать, а болт и фишку, на которой красный провод висит.
если два болта замкнуть, то просто крутит, но с маховиком не сцепляет.
а реле стартера проверяли-то? глупый вопрос, но все же, если с болта крутит, а с ключа нет?
Александр08
а как его проверить?
как его проверить?
Перемычкой контактов 30-87 в его колодке вместо реле.
Стартер должен включиться даже при выключенном зажигании.
MALbISH
всегда ставил с ближнего света - там-проверить не проблема.
Александр08
Сегодня снял втягивающий,пошёл с ним в магазин.Таких не оказалось,но продавец его как-то проверил и сказал что оно рабочее,и посоветовал взять реле которое висит под капотом(не знаю как правильно называется).Поставил новое реле,и обратно поставил втягивающие.В итоге машина завелась. dns4
MALbISH
обычное 4-х контактное реле - на ближнем, дальнем устанавливается.
