sashok2011 писал(а): если серьёзно,то машина 2010 года,ну хотябы годиков 5 отездила,не так обидно-бы было.
не ту щас того качества , нету, какие 5 размечтался
тут у людей через 2 начинают течь.
sashok2011 писал(а):,пришли к выводу,что всё произошло от крышки расширительного бачка.При езде его уж очень сильно раздувало,похоже клапан в крышке не всегда срабатывал.Купил также и новую крышку,надеюсь теперь будет всё впорядке.
с новой крышкой тебе гарантировано опять будет дуть бачок и повышеное давление в СОД,
крышку разбирать и откусывать пружинку по немного, и проверять от шинного насоса сколько будет крышка держать.
Лёха198 писал(а):сто раз писал, пишу и буду писать: нехрен закручивать крышку до конца! за каким хером вам давление в системе? у вас там вода штоль залита??? у вас там АНТИФРИЗ!!! его температура кипения начинается от 120 градусов. а довести до такой температуры исправную СОД при атмосферном давлении в РБ нереально.
Dranik писал(а):
Оно так... Но токо раз хрен знает где от цивилизации лопнул патрубок (никто не застрахован) и пришлось чуть ли не всю норму доливать водой... Вот без давления тут появляется риск получить проблемы, пока куда-то доедешь (лучше в свой гараж таки)... Не...???
ИМХО... Лучше пусть будет так, как инженера придумали, то есть, давление... Но в меру, не более 1,1 атм... Лучше 0,7 - 0,8...
kazak1102 писал(а):Лучше пусть будет так, как инженера придумали, то есть, давление..
так то истина, но блин с нашей вечно дрищущей СОД блин ой как стрёмно с давлением катать,
хотя
kazak1102 писал(а):Лучше 0,7 - 0,8
в самый раз будет
Лёха198
kazak1102 писал(а):Но токо раз хрен знает где от цивилизации лопнул патрубок (никто не застрахован) и пришлось чуть ли не всю норму доливать водой... Вот без давления тут появляется риск получить проблемы, пока куда-то доедешь (лучше в свой гараж таки)... Не...???
почти исключено. если ты нашёл, где купить замену лопнувшему патрубку - уж какой-никакой тосол ты там же и приобретёшь.
kazak1102 писал(а): Лучше пусть будет так, как инженера придумали, то есть, давление...
Петрович, вспомни, в каком году инженеры это придумывали? я не навязываю ни в коем разе, но зная качество наших з/ч (даже почти беспроблемный СЭМЗ уже начал кривоватые бачки поставлять
) - я уже даже и не рискую
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Dranik писал(а):нету щас того качества
истина
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
TDream писал(а):А вот есть ли локальные закипания в самых горячих местах при отсутствии избыточного давления - х.з...
помпа исправна? о каких тогда локальных очагах вскипания речь?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лёха198 писал(а): каких тогда локальных очагах вскипания речь?
После выключения, когда уже нет циркуляции ОЖ.
Лёха198 писал(а):почти исключено. если ты нашёл, где купить замену лопнувшему патрубку - уж какой-никакой тосол ты там же и приобретёшь.
Ничё я там не нашёл... Натянул остаток, хватило...
300 метров сзади заправка была, а там токо вода в фонтане, никаких тосолов...
Лёха198 писал(а):помпа исправна? о каких тогда локальных очагах вскипания речь?
Huyan писал(а):После выключения, когда уже нет циркуляции ОЖ.
Шо у меня и случалось...
TDream
Лёха198 писал(а):о каких тогда локальных очагах вскипания речь?
О таких, пузырящихся.
Кстати, тосол закипает при 108 градусах (760 мм рт. ст.), это по ТУ, на самом деле может быть еще меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
TDream писал(а):Кстати, тосол закипает при 108 градусах
ну а вентиль на 101 срабатывает, 7гр в запасе.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Dranik писал(а):у людей через 2 начинают течь.
Родной 18 лет отпахал
TDream
Dranik писал(а):ну а вентиль на 101 срабатывает, 7гр в запасе.
Ну не так уж и много, учитывая качество тосола, точность датчика +-, атмосферное давление часто меньше 760-ти (а если в горах...), температурная инертность СОД. Плюс к этому перед выключением двигателя забыл глянуть тем-ру (или не услышал карлсон) - результат как у Петровича.
Вобщем этот запас, без поддавливания, на грани фола.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
летом два раза дым из род капота валил и карлосон молчал хотя исправный и не за долго до этого включался при диагностики. после этого заменил термос на приоровский и выше 95 у меня даже в жару не поднималась
кстати ссылку как менять здесь на сайте нашол
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
правда это было почти сразу после покупки а что туда прежний хозяин лил загадка
gr67 писал(а):Родной 18 лет отпахал
потому что в то время если сделать плохо можно было по шеи получить.
щас всем класть на качество, нужно количество.
TDream писал(а):Ну не так уж и много, учитывая качество тосола,
и тосол есть нормальный, брать просто надо не в киосках придорожных, и проблем не будет и с тосолом,
беру только тосол от Промпека, в -40проверено ни единого кристалика в бачке
TDream писал(а):Плюс к этому перед выключением двигателя забыл глянуть тем-ру (или не услышал карлсон) - результат как у Петровича.
выключал летом в -36 не остужённый мотор, максимум что поднималось за время заглушеного мотора это 105гр по БК, есно никакого кипения.
TDream писал(а):Вобщем этот запас, без поддавливания, на грани фола.
если боишься за тосол, возьми фриз, тама есть и 130 без давления, вообще фиг когда закипитишь его.
Лёха198
ну и что? а при повышенном давлении это исключается? нет, конечно. всё то же самое, только на несколько градусов повыше. так что не аргумент в целом, уж извините. остудите мотор карлсоном на ХХ летом, ежели так боитесь закипания
Dranik писал(а):а вентиль на 101 срабатывает, 7гр в запасе.
я по БК 98 поставил
ежели халатно относиться к
стеклянному бую автомобилю - он обычно имеет свойство внезапно сломаться... мне вот незазорно постоять летом минутку возле молотящей машины, пока карлсон не отключится.
а можно и не ждать, пока остынет, т.к. априори ОЖ не будет сильно нагрета: на карбюраторе вкрутить карлсоновский ДТОЖ от классики, например... на инжекторе поправить температуру карлсона по БК градусов этак до 98-ми...
Опять спор без перспективы найти истину...
У меня (в СО, само собой) ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ И БУДЕТ...
ИМХО...!!!
.kkursor
Dranik писал(а):выключал летом в -36 не остужённый мотор
Суровое у вас лето...
Лёха198 писал(а): мне вот незазорно постоять летом минутку возле молотящей машины, пока карлсон не отключится.
Лёха198 писал(а): на карбюраторе вкрутить карлсоновский ДТОЖ от классики
А вот это глупо.
.kkursor писал(а):Суровое у вас лето
тьфу +36 есно
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Подтеки из под незатянутой крышки достают. Лузаровская крышка разбирается? Сколько витков кусать приблизительно? Точность не нужна - с насосом заморачиваться обломно.
Валенок писал(а):Лузаровская крышка разбирается? Сколько витков кусать приблизительно?
По-разному... На одной почти половину резал... На с замерами давления...
Валенок писал(а): с насосом заморачиваться обломно.
Ну тогда звиняйте, дядька...
Валенок
Благодарю. - Разберу, а там прикину. В принципе нужна защита от испарения в основном.
