Страница 2 из 2
shubin81
...да - поглядел букварь - там и нет больше никуя ROFL тока шаровая и стойка стаба - из того что можно сразу вынести в мусор pst
рачаг, его сайленты - но это уже посерьезней - да и скрип чисто металлический...
недумаю что двойной рычаг так быстро наелся
вот теперь думаю что взять из шаровых - цены от 300 ре до 1,5к
можно взять ориг 1.5 можно что то среднее типа трв лемфердер
можно самый дешевый шлак за 313 р. кто что думаед ? supercool
alexandro70
Опорники посмотри еще
shubin81
хм...машину качаю - стука нет. а даже если и есть - хня это все...не показатель к замене. стучащие опорники я снял в пятнашке - подшипники там как новые были без люфта. может быть конечно они под массой люфтят но их конструкция как бы дает понять что этого быть неможет
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
alexandro70
ты не в курсе какая там система ? только подшипник меняется или вместе с опорой надо ?
мануал говорит что есть отдельно подшипник - это гуд gpn
pmax
брат шумы писал(а):
я б начал с замены шаровых
а я бы посетил нормальную СТО специализирующуюся на твоей марке и выслушал диагноста... хотя иногда и там попадаются рукожопые... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
rover писал(а):
уж феби всякие и проч мусор
а нахрена это откровенное ГОВНО покупать? Что бы через месяц-другой снова пытаться понять что стучит? facepalm
rover
shubin81 писал(а):
...да - поглядел букварь - там и нет больше нифига ROFL тока шаровая и стойка стаба - из того что можно сразу вынести в мусор pst
Дай ссылку на экзист, чтобы аналоги видно было
Располовиниваешь опорник и внимательно смотришь на обе половинки, где накатано от шаров, ты увидишь как стойка поворачивается, натертые желобки, если есть на них ступенька, то из-за нее и стук.
pmax
я бы смотрел это:
у меня был небольшой стук при переезде неровностей в районе правой передней стойки, выяснилось что это стойка стаба, оригинал для ФФ2 что то около 2 тыров был, ориг на ФФ3 750 руб, при этом деталь одна и таже... купил от фф3, подошла как родная... hehe
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
вы епнулись опорники снимать что б оценить их состояние??? facepalm
если б это были опорникм, то был бы хруст при поворотах руля, если нет, некуй туда и соваться... будешь аморты менять, заодно и опорники поменяешь...
rover
НА автовазе из двух один собирал спокойно, автор про 15-ю говорил
shubin81
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1k0+407+365+c
проще сразу менять - подшипник один в среднем 1к стоит
alexandro70
я на Туре менял на 75 тык...
продается все отдельно, какие именно не помню
брат шумы
наивные ещё попадаются Pardon
rover
Blue Print
TRW
Kamoka
Нормальные
Ну, или Сваг и Феби, это как для вазовода "Трек/Кедр" звучит обычно
DerDen
возьми бу, с разборки, за 100
ну какбе если лезть-то менять шаровые+опорники+смотреть-резинки шрусов,подшипники,опорники,аморты
сделать за 8-13тыр и забыть на 5лет..все это кроилово до весны,потом опять ченить всплывет и так по кругу
Гомер Симпсон
shubin81 писал(а):
попытался покачать там стойки всякие .....
качал несильно - машина на домкрате была.....
тебе нужно обязательно покачать сильнее! И с домкрата машину не снимать! gpn
Страница 2 из 2
