для начала взять плоскогубцы и поджать усики
Куда поджать, унутрь? А не поотломаюцца?
Куда поджать, унутрь? А не поотломаюцца? Очково чё-то!
...ох ё, я нахватался сетевого сленга?
Деньгами не готов. Сейчас на сцепу экономлю с заменой маховика
Вчера заметил что потёк радиатор охлаждения двигателя какой поставить? Стоит алюминиевый, потёк в месте стыка бачка и алюминия.
Что посоветуете?
Я в унынии.
Мож крышку бачка отпустить и ездить до весны?
снова произойдет расширение материалов и течь устранится
Смысл для меня в гарантии того же Лузара, если изделие ровно к окончанию срока гарантии сдыхает?
По какому принципу?
. Высохший антифриз превращается в довольно прочный "налёт" (его хорошо видно на термостатных штуцерах, в особенности при "деревянных" шлангах поджатых червячными хомутами), который запросто может герметизировать небольшие протечки. А уж при каких условиях этот "герметик" разрушается или отслаивается - хрен его знает, условия работы там поганые (перепады температуры в 80-120 градусов, сочленение поверхностей с разным расширением и давление изнутри), поэтому раз поссал - значится всё.
Крышка РБ Автоприбор на Окушке была 3 года и на сарайке уже 3,5 года.
Радиатор Лузар поставил 05.10.2010г при пробеге 96000км.Сейчас уже 156000км.Не течет.
что скалитесь то. радиатор обжат. внутри сопрягаемых частей резиновая прокладка. она усыхает. поджать и все.если руки из ж..ы растут и особенно черного цвета платите тем у кого руки на месте. нет денег купите велик. новый радик стоит 1100 два раза вечером в магазин продуктовый зайти. где проблема.
Чего тут обсуждать? Купить новый и поставить.Нашёл рекламку,там показана сборка и как загибают "усики" http://youtu.be/aU9O_JnQyXQ
или я такой невезунчик
Можно предполагать что они миксуют в заводскую партию процентов 15-20 китая, но...кому тогда верить?
, тупо удешевление (за счёт качества, тут других вариантов нет) производства. За пару лет "коммуналка" выросла раза в 1,5, а радики как были 1500, так и есть. Спрашивается: вон те тетеньки из видика, они что-то не смахивают на узников Освенцима и Бухенвальда, стало быть зарплату им плотють и голодать они не голодают. Значит сэкономлено на чём-то другом
Ну да, на нас.
.Кто не менял печку н.о. и кто собирается не завидую тому.Ковырялся с 6ти вечера до 02 ночи...Старая печка куда намного проще меняется чем новая
.Хорошо книжка была,я там хоть посмотрел как снимать,а так вобще сначала не понял как он меняется.Оказывается всю печку надо вытаскивать целиком.Пришлось еще снимать растяжку,т.к. она мешала
.Когда все вытащил поменял собрал,полез менять патрубки радиатора (левая сторона мокрая,непонятно толи тоже радик потек,толи с под патрубков течет).Т.к. снизу стоит защита,а где пробка сливная у радиатора стоит какой-то щиток,то слить тосол с радиатора не получилось - т.к. никак не подлезешь,и от пробки до балки буквально 2см.Пришлось сливать все на пол.Ну патрубки поменял быстро,единственное намучался с гребаными резинками крепления корпуса воздушного фильтра,еле вытащил их чтоб потом обратно воткнуть
.До кучи еще решил поменять патрубок расш.бачка,но новый оказался чуть короче,но внатяг получилось зажать хомутом...Ну завел машину,стоит работает вроде все норм,тут смотрю из под этого патрубка расш.бачка начинает капать
,не успел даже глазом моргнуть как патрубок сорвало и с бачка ливанул тосол
.Короче поставил старый патрубок обратно.В итоге где-то литра 4-5 на пол тосола вылил,хорошо что взял 5л на всякий случай...Короче геммороя поимел массу...Но вроде все работает,печка греет,на холостых оборотах тоже все ок - дует горячим воздухом.Ну и пару слайдов...Тут недавно в соседней теме писали что мол фильтр салона становится криво и зазоры здоровенные.Ничего подобного,поставил фильтр,специально посмотрел - сидит норм,зазоров нигде нету,в принципе и старый когда снял под фильтром ничего не обнаружил (всмысле мусора).
Это лицо буржуазии!
